LIFETAB P733X Update #1
23 ANTWORTEN 23
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 24
114.068 Aufrufe
Nachricht 1 von 24
114.068 Aufrufe
Hallo allerseits,
wir veröffentlichen heute das erste Online Update für unser LIFETAB P733X. Es bringt das Gerät in etwa auf den gleichen Stand wie die "größeren Brüder" P891X und S1034X. Die Release Notes findet Ihr weiter unten.
Wir werden das Update für etwa eine Woche als "Beta" laufen lassen, d.h. Ihr müsst das entsprechende Häkchen in der Update App setzen, um es angeboten zu bekommen. Wenn innerhalb dieser Testphase keine größeren Probleme auftreten, schalten wir es für alle frei.
Das Update ist inzwischen für alle Nutzer ohne Einschränkung sichtbar.
Wir freuen uns wie immer über Euer Feedback hier im Forum.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB P733X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Das Betriebsystem wurde auf Android 5.0.2 (Lollipop) aktualisiert.
  • Performance und Stabilität von Apps bei Multitasking wurden erhöht.
  • Ein gelegentliches Performance-Problem nach dem Aufwachen aus dem Standby wurde behoben.
  • Verschiedene Sicherheitslücken wurden geschlossen (bis zu Google Sicherheit-Bulletin 2015-15).
  • Die Google-Sprachsuche taucht nicht mehr auf, wenn ein Kopfhörer/Headset verbunden wird.
  • Das Gerät liefert nun die korrekte Bildschirmgröße von 7 Zoll (an bestimmte Apps, z.B. MS Office).
  • Das Zusammenspiel der Kamera mit speziellen Apps wurde verbessert.
  • Die Einstellungen wurden verbessert (HDMI, automatisches Herunterfahren, Übersetzungen).
  • Die Meldungen für externe Speichermedien wurden verbessert.
  • Ein Absturz der E-Mail App ("kombinierte Ansicht") wurde behoben.
  • Verschiedene Applikationen wurden durch neuere Versionen ersetzt.
ACHTUNG! Dieses Update enthält ein neues BIOS. Dies ist ein grundlegender Teil der Gerätesoftware. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzadapter eingesteckt ist, während das Update ausgeführt wird. Das Update wird das Gerät mehrfach neu starten und darf nicht unterbrochen werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Update Sie bittet, eine Taste zu drücken (Press any key), nutzen Sie eine der Lautstärketasten.
This update for your MEDION LIFETAB P733X contains the following improvements:
  • The operating system version has been raised to 5.0.2 (Lollipop).
  • Performance and stability of apps under multitasking have been increased.
  • An occasional performance problem after waking from standby has been solved.
  • Various security leaks have been closed (up to Google security bulletin 2015-15).
  • Google voice search should no longer appear when inserting a headphone/headset.
  • The device now reports the correct display size of 7 inches (to certain apps, such as MS Office).
  • The behavior of the camera in certain apps has been improved.
  • The settings have been improved (HDMI, auto-shutdown, translations).
  • Notifications for external storage have been improved.
  • A crash of the e-mail app ("combined view") has been solved.
  • Various applications have been replaced by newer versions.
CAUTION! The update contains a new BIOS. This is a fundamental part of the device's software. Please ensure the AC adapter is plugged in while applying the update. The update will restart your device several times and must not be interrupted. Follow the on-screen instructions. When the update asks you to press a key please use one of the volume buttons.
23 ANTWORTEN 23
sister100
Nachricht 11 von 24
98.332 Aufrufe
Nachricht 11 von 24
98.332 Aufrufe
Danke für den Tip mit der Diagnose-App
Sie zu installieren, war ja nicht schwer. Die Diagnose Display verlief fehlerfrei, der Touchdisplay macht auch alle Kästchen schon grün und wurde bestanden. Was diese Multitouchfunktion soll, habe ich nicht verstanden. überall 1 und sehr selten mal eine 2. Muss man überall auch eine 2 touchen können. Kann mein Tablet nicht.
Und dann kam der G-Sensor-Test. Irgendwie das Tablett kippen und dann wird was gemessen. Ja, es wurden Veränderungen gemessen .... UND JETZT KOMMTS: ich kann den JA-Button NICHT drücken. Spricht nicht an!
Wie geil ist das denn. Will mich dieses Gerät verarschen? Nach der Diagnose läuft das Display sowohl farblich als auch hinsichtlich der Touchfunktion FEHLERFREI!!!! Und jetzt kriege ich noch nicht mal die Buttons von der Diagnose-App gedrückt.
Respekt!
Damit kann sich Aldi alleine rumärgern :-)))))
Nachricht 12 von 24
98.307 Aufrufe
Nachricht 12 von 24
98.307 Aufrufe
Wenn man bei G-Sensor Test das JA antoucht (Drücken geht nicht) verändert sich oberflächlich nichts, auser dass  in der Zeile G-Sensor ein kleines grünes Häkchen neben dem Pfeilwinkel  kommt. Schliessen musst du das Testfeld über den Pfeilwinkel. Touchst du Nein, kommt ei kleines rotes X.
Wenn der Touchscreen-Test alle grünen Kästchen füllt, wird auch das Ja-Feld im G-Sensor Test funktionieren!
gruss, daddle
matt_anders
Nachricht 13 von 24
97.857 Aufrufe
Nachricht 13 von 24
97.857 Aufrufe
normalerweise hijacke ich keine update threads, aber ich nehme die beantwortung einer frage hier gleich zum anlass um dies das erste mal zu tun 😄
ich habe 2 p7332 für meine kids gekauft, beide zur gleichen zeit in der selben filiale. ein weißes ein schwarzes gerät.
bei dem weißen habe ich derzeit dass problem dass es scheinbar tiefentladen ist. ich bilde mir ein hier schonmal eine anleitung dazu gefunden zu haben, finde aber nichts entsprechendes. ich update gerade das 2. gerät und würde gerne wissen ob ihr dementsprechend zum einen erfahrungswerte habt, und eventuell gleich einen lösungsansatz.
ich bin vertraut mit der materie, und hab auch kein problem mit adb und co zu arbeiten. möchte mir nur den weg zu aldi/hofer sparen.
danke vorab für eure hilfe
Nachricht 14 von 24
97.841 Aufrufe
Nachricht 14 von 24
97.841 Aufrufe
@matt_anders
Willkommen hier.
Eine spezielle Methode für Tabs mit Intel procs ist mir jetzt nicht bekannt. Generell wirkt bei manchen Tabs/Smartphones mal
die Powertaste für ca 1 minute gedrückt festhalten.
Das andere wäre das Tab mal länger ( ein paar Stunden) über den USB-Port aufzuladen zu versuchen. Gibt es bei dem Tab eine rote Lade-Led-Kontrollleuchte, und leuchtet diese bei Anschluss ans Netzteil oder an einen USB-Port?
matt_anders
Nachricht 15 von 24
97.828 Aufrufe
Nachricht 15 von 24
97.828 Aufrufe
hi daddle.
danke für die rasche rückmeldung. vor lauter aufgeregt hab ich wichtige details vergessen.
das gerät wurde jeweils lange über einen usb port an einem win rechner angehägnt sowie verschiedenste ladegeräte an der steckdose (ladegerät eines samsung note 3 mit entsprechendem micro usb kabel).
lade LEd hab ich eben keine. deswegen wende ich mich direkt an euch. software seitige problemchen hätte ich vermutlich in eigenregie ausgemärzt.
habe jeweils langes drücken der powertaste sowie die tastenkombi für die s-geräte versucht. leider erfolglos (habe erst in einer späteren antwort von dir auf android-hilfe gesehen dass dies für die p-serie sinnlos ist).
komischerweise verhielt sich das gerät aber genau so wie von den betroffenen der s-serien geschildert. das zweit gerät hingegen funktioniert problemlos. das einzige ist die akku laufzeit mit der ich hadere aber ansonsten muss ich auf holz klopfen. update #1 läuft gerade.
jedoch das zweite, eben das weiße, gibt keinen mucks mehr von sich. habe auch einen usb adapter für gebrickte geräte der 2 pins verbindet, auch der bringt das gerät nicht an.
bin echt ratlos
Nachricht 16 von 24
97.783 Aufrufe
Nachricht 16 von 24
97.783 Aufrufe
Das klingt nach Umtausch oder Rückgabe. Smiley (traurig)
Das mit dem Adapter würde ich aber nicht mehr machen, wenn man kein Schaltbild hat und weiss was wird mit welchem (Signal)-Draht verbunden wird.
grüsse, daddle
matt_anders
Nachricht 17 von 24
97.206 Aufrufe
Nachricht 17 von 24
97.206 Aufrufe
schade. dann werd ich mich heut wohl am weg in die filiale machen müssen. dachte ich könnte es selbst lösen.
wie gesagt, dass bugs auftreten ist für mich ja nichtmal tragisch. vorallem wenn man den preis der geräte noch dazu bedenkt. bin es ja gewohnt immer selbst ein wenig zu "basteln" 😉
danke trotzdem für die tatkräftige unterstützung.
lg
dilibe
Nachricht 18 von 24
91.282 Aufrufe
Nachricht 18 von 24
91.282 Aufrufe
ich bin ganz neu hier in der Community.
Habe mir das P7332 gekauft und das Update auf 5.02 durchgeführt.
Nun steht im Verzeichnis "Download" die Datei P733x_update_1.zip (234,17 MB)
Kann ich die gefahrlos löschen ?
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
Nachricht 19 von 24
91.255 Aufrufe
Nachricht 19 von 24
91.255 Aufrufe
@dilibe Willkommen hier!
Normalerweise löscht diese sich automatisch nach erfolgreichem Update.
Schau mal in den Einstellungen > Über das Tablet welche Version und Build-Nummer da steht.
dilibe
Nachricht 20 von 24
91.047 Aufrufe
Nachricht 20 von 24
91.047 Aufrufe
Hallo daddl,
hier die Daten:
Android-Version 5.02
Kernel-Version 3.10.20-x86_64_byt
jenkins@android#1
Tue Nov 10 17:34:10 CET 2015
Build-Nr. LRX22L.151110.1719.a9ff673 release-keys
23 ANTWORTEN 23
