LIFETAB P733X Update #1
23 ANTWORTEN 23
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 24
114.344 Aufrufe
Nachricht 1 von 24
114.344 Aufrufe
Hallo allerseits,
wir veröffentlichen heute das erste Online Update für unser LIFETAB P733X. Es bringt das Gerät in etwa auf den gleichen Stand wie die "größeren Brüder" P891X und S1034X. Die Release Notes findet Ihr weiter unten.
Wir werden das Update für etwa eine Woche als "Beta" laufen lassen, d.h. Ihr müsst das entsprechende Häkchen in der Update App setzen, um es angeboten zu bekommen. Wenn innerhalb dieser Testphase keine größeren Probleme auftreten, schalten wir es für alle frei.
Das Update ist inzwischen für alle Nutzer ohne Einschränkung sichtbar.
Wir freuen uns wie immer über Euer Feedback hier im Forum.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB P733X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Das Betriebsystem wurde auf Android 5.0.2 (Lollipop) aktualisiert.
  • Performance und Stabilität von Apps bei Multitasking wurden erhöht.
  • Ein gelegentliches Performance-Problem nach dem Aufwachen aus dem Standby wurde behoben.
  • Verschiedene Sicherheitslücken wurden geschlossen (bis zu Google Sicherheit-Bulletin 2015-15).
  • Die Google-Sprachsuche taucht nicht mehr auf, wenn ein Kopfhörer/Headset verbunden wird.
  • Das Gerät liefert nun die korrekte Bildschirmgröße von 7 Zoll (an bestimmte Apps, z.B. MS Office).
  • Das Zusammenspiel der Kamera mit speziellen Apps wurde verbessert.
  • Die Einstellungen wurden verbessert (HDMI, automatisches Herunterfahren, Übersetzungen).
  • Die Meldungen für externe Speichermedien wurden verbessert.
  • Ein Absturz der E-Mail App ("kombinierte Ansicht") wurde behoben.
  • Verschiedene Applikationen wurden durch neuere Versionen ersetzt.
ACHTUNG! Dieses Update enthält ein neues BIOS. Dies ist ein grundlegender Teil der Gerätesoftware. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzadapter eingesteckt ist, während das Update ausgeführt wird. Das Update wird das Gerät mehrfach neu starten und darf nicht unterbrochen werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Update Sie bittet, eine Taste zu drücken (Press any key), nutzen Sie eine der Lautstärketasten.
This update for your MEDION LIFETAB P733X contains the following improvements:
  • The operating system version has been raised to 5.0.2 (Lollipop).
  • Performance and stability of apps under multitasking have been increased.
  • An occasional performance problem after waking from standby has been solved.
  • Various security leaks have been closed (up to Google security bulletin 2015-15).
  • Google voice search should no longer appear when inserting a headphone/headset.
  • The device now reports the correct display size of 7 inches (to certain apps, such as MS Office).
  • The behavior of the camera in certain apps has been improved.
  • The settings have been improved (HDMI, auto-shutdown, translations).
  • Notifications for external storage have been improved.
  • A crash of the e-mail app ("combined view") has been solved.
  • Various applications have been replaced by newer versions.
CAUTION! The update contains a new BIOS. This is a fundamental part of the device's software. Please ensure the AC adapter is plugged in while applying the update. The update will restart your device several times and must not be interrupted. Follow the on-screen instructions. When the update asks you to press a key please use one of the volume buttons.
23 ANTWORTEN 23
Nachricht 2 von 24
105.091 Aufrufe
Nachricht 2 von 24
105.091 Aufrufe
@TheDoctor
Ich habe in in Android-Hilfe einen Hinweis gepostet. Unbescheidene Frage hier im falschen Thread,
wann rechnest du mit der Veröffentlichung des Update auf 5.02 (oder5.1?) ? für die S1034X-Tabs,
und das passende LL- Recovery-Paket dazu?   Frustrierte Smiley
Herzlche Grüsse, daddle
TheDoctor
Specialist
Nachricht 3 von 24
105.086 Aufrufe
Nachricht 3 von 24
105.086 Aufrufe
daddle schrieb:
@TheDoctor
Reicht morgen? 🙂
Der Doktor
Nachricht 4 von 24
105.081 Aufrufe
Nachricht 4 von 24
105.081 Aufrufe
@TheDoctor
Nöö!  Lachender Smiley
Beides? Super. Danke!
sister100
Nachricht 5 von 24
100.310 Aufrufe
Nachricht 5 von 24
100.310 Aufrufe
Ich habe das Lifetab 7332 seit 2 Wochen. Ich wollte mal ein Tablet ausprobieren. Als es noch neu war, war es schnell und gut. Seit dem Update funktioniert die Tastatur nicht mehr und damit kann ich es auch nicht mehr richtig nutzen.
Verschiedene Buchstaben kann ich nicht tippen.... als seien sie gar nicht vorhanden. Dh. ich kann auch keine Anmeldungen und Passworteingaben machen. Einen Virenschutz kann ich auch nicht installieren. Andere Tastatur-Apps funktionieren auch nicht. Ich habe also keine Eingabemöglichkeit.
Die neue Ansicht der Schrift mit der schwarzen Umrahmung der weissen Buchstaben ist  einfach nur furchtbar. ich habe auch keine Steuerungsmöglichkeit, die Schriften zu verändern.
Ich bin turbo-genervt. Wer hatte diese Idee mit dem Update?
Wenn sich nicht in der kommenden Woche diese Fehler behoben werden, tausche ich das Ding einfach wieder um.
McB
Nachricht 6 von 24
100.285 Aufrufe
Nachricht 6 von 24
100.285 Aufrufe
moin @sister100 - willkommen!
hört sich ja erstmal nicht so gut an...
lief das update komplett und ohne 'hänger' durch¿
weiss nicht wie vertraut du mit derart geräten bist...
versuche mal Einstellungen->Sichern&Zurücksetzen->auf Werkszustand zurücksetzen
denke vorher dran deine eigenen daten ggf. zu sichern.
wenn das nicht den gewünschten erfolg bring müßte man es intensiver machen...
melde dich dann nochmal...
grüssinx
TheDoctor
Specialist
Nachricht 7 von 24
100.271 Aufrufe
Nachricht 7 von 24
100.271 Aufrufe
Kannst Du bitte mal ein (Handy-) Foto oder sogar einen kurzen Film posten (wenn Du mich per privater Nachricht kontaktierst, schicke ich Dir gern eine Mail-Adresse)? Ich habe keine Ahnung, was Du mit "schwarzer Umrahmung der weißen Buchstaben" meinst. Das Gerät wurde ja mit Lollipop ausgeliefert. Das Update von 5.0 auf 5.0.2 hat keinerlei Änderungen am Design gebracht. Ansonsten lohnen sich sicher die Tipps von @McB, speziell das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. So viele Apps/Daten können sich ja in der kurzen Zeit nicht angesammelt haben.
Der Doktor
Nachricht 8 von 24
100.224 Aufrufe
Nachricht 8 von 24
100.224 Aufrufe
Hallo, @sister100
du könntest die Tastatur-Einstellungen Material Dark meinen, weisse Buchstaben auf grau-schwarzem Hintergrund.
Einstellung:
Komma li. neben der Space(Abstands)-Taste länger drücken > Zahnradsymbol wählen > Google Tastatur Einstellungen > Darstellung & Layout > Design > Material Light wählen; falls deineTastatur diese Eingabe noch annimmt, wenn nicht Tab mal drehen > anderer Touchscreenbereich.
sister100
Nachricht 9 von 24
99.962 Aufrufe
Nachricht 9 von 24
99.962 Aufrufe
Hi miteinander,
nein, ich meine nicht die Farbe der Tastatur. ich meine die Farbe der fetten Buchhstaben zB bei Facebook oder auch woanders.
Die Tastatur kann kein T und auch kein N mehr. Über die Autokorrektur wird Zaszazur auf Tastatur geändert, aber das kann es ja nicht sein. Ein korrekter Login oder  Passworteingabe ist so unmöglich. Ich habe das Gefühl, dass auch an einigen Stellen das Antippen von Buttons nicht funktioniert, je nach dem ob dort Tastatur abgebildet wird oder sich dort ein Button bei einer anderen App befindet. Dann funktioniert der Screen nicht mehr richtig. Ich kann noch nicht mal sagen, ob das vor dem Update nicht auch schon so war. Weil mir das Update schon am 2. oder 3. Tag reingeballert kam.
Das Update hat ewig gedauert, so dass es erstmal alles lahm gelegt hat. Naklar ist das Tablet jetzt voll mit Apps, auch kostenpflichtigen ... auf Werkseinstellungen zurücksetzen ist nicht die Lösung. Auf gar keinen Fall! Entweder da wird das Update nochmal nachgebessert oder das Ding geht zurück.
Die fette Schrift bei Facebook ist weiss mit schwarzem Rand sowohl bei weisser als auch schwarzer Schrift. Das nervt in der Ansicht. ich kann das schlecht lesen.
Nachricht 10 von 24
99.910 Aufrufe
Nachricht 10 von 24
99.910 Aufrufe
@sister100
Um einen factory reset wirst du nicht rumkommen wenn du eingrenzen willst ob es nur ein Einstellungsfehler oder ein HW-Defekt ist (s.u.),
Auch kann die Update-Datei selber nicht schuld sein, höchsten ein Fehler beim Flashvorgang. Bei anderen passiert das mit der gleichen Software nicht. Sonst würden sich hier mehr User mit dem Fehler melden.
Die kostenpflichtigen Apps lässt sich erneut kostenfrei nachinstallieren. Auch auf einem neuen Tab, solange du dich im Playstore mit demselbem Konto anmeldest.
Es "riecht" ein wenig nach Display und Digitizer-Defekt, was du schilderst, erklärt aber nicht unbedingt die Farbumrandungen des Schriftbildes. Vielleicht eine Facebook-App Spezialität?
Lade dir mal hier unter Software die  Medion Diagnose Software runter. Ist im Verzeichnis Downloads, die Medion Diagnostics.apk mit Doppelklick installieren, zwischendurch über den angezeigten Link in Einstellungen gehen und da Installation aus unbekannter Herkunft anklicken, zurück und dann Installieren.
Dann die App öffnen und Touchbildschirm aufrufen; damit kannst du feststellen ob und in welchen Bereichen der Touchscreen nicht funktioniert. Wenn da Ausfälle sind, lässt das auf Hardwaredefekt schliessen. Und auch Display-Test u.a. machen.
23 ANTWORTEN 23
