LIFETAB P1061X Firmware V3.7
37 ANTWORTEN 37
Mimas
Nachricht 1 von 38
34.300 Aufrufe
Nachricht 1 von 38
34.300 Aufrufe
(26.08.2019: Update nun für alle Nutzer verfügbar.)
wir veröffentlichen heute das Update auf Firmware Version 3.7 für das LIFETAB P1061X. Es wird zunächst für diese und kommende Woche als Beta laufen. Demnach wird es nur für Leute sichtbar, die in der Updater-App das entsprechende Häkchen zur Teilnahme gesetzt haben. Vielen Dank dafür. 🙂
Das Update wird für alle Vorgängerversionen gleichzeitig freigeschaltet, die Datei ist entsprechend groß (ca. 1,3GB). Aber der Download kann ja im Hintergrund geschehen, ist also nicht so wild.
Wir freuen uns natürlich immer über euer Feedback hier in diesem Thread.
Grüße,
Mimas
Und hier noch die Release Notes:
Dieses Update enthält die folgenden Änderungen:
  • Allgemeine Verbesserungen von Performance und Stabilität.
  • Security Patches bis einschließlich Juli 2019 integriert.
Halten Sie Ihr Android-System aktuell und sicher, indem Sie das Update einspielen!
This update contains the following changes:
  • General improvements of performance and stability.
  • Integrated security patches up to and including July 2019.
Keep your Android system fresh and secure by installing the update!
37 ANTWORTEN 37
Burki48
Nachricht 2 von 38
11.980 Aufrufe
Nachricht 2 von 38
11.980 Aufrufe
Hallo @Mimas,
vielen Dank für Deine Info.
Burki
bat
Nachricht 3 von 38
11.939 Aufrufe
Nachricht 3 von 38
11.939 Aufrufe
Was müsste ich [76] machen, wenn ich nach dem Update Probleme hätte?
wird nach dem Download sofort upgedatet oder kann ich mir das dann noch einmal überlegen?
Burki48
Nachricht 4 von 38
11.933 Aufrufe
Nachricht 4 von 38
11.933 Aufrufe
Hallo @bat,
vielen Dank für Deine Anfrage hier in der Community.
Nach Download des Upates kannst Du dieses dann sofort oder aber zu einem späteren Zeitpunkt installieren. Du kannst es in der Regel auch in der Nacht installieren lassen.
Burki
bat
Nachricht 5 von 38
11.916 Aufrufe
Nachricht 5 von 38
11.916 Aufrufe
Leider funktioniert bei meinem Lifetab P10610 das vorliegende Update des Systems von
aktueller Build Version P1061X_20190115_V1.19
mit dem P1061X-Full-ota-V3.7.1564035106.zip bisher nicht.
Der Download startet und wenn ich dann nach paar Stunden checke, wie der Stand der Dinge ist, finde ich keine Datei. Nach ca. 5 Anläufen habe ich das Tablet jetzt nochmals neu gestartet ... und harre der Dinge. Immerhin finde ich in meinen Ordner Download die Datei P1061X-Full-ota-V3.7.1564035106.zip
Ich gehe davon aus od hoffe, dass ich diese Datei nicht entpacken muss, sondern dass mir ein Installer angeboten wird, der alles regelt.
Gestern war beim ersten Download-Versuch darauf hingewiesen worden, dass der Akku mindestens 75% geladen sein muss - daran scheiterte es zunächst. Kann/Soll ich zur Installation das Ladekabel anschließen?
bat
Nachricht 6 von 38
11.912 Aufrufe
Nachricht 6 von 38
11.912 Aufrufe
Tja - das Spielchen wiederholte sich. Diesmal sah ich ein kurzes Aufblenden eines Fensterchens, ca 'Download fertig', das ich aber nach einigen Sekunden nicht wiederfand. Jetzt habe ich den Download erneut angestoßen.
Pfad /storage/emulated/0/Download/P1061X-Full-ota-V3.7.1564035106.zip
Nachricht 7 von 38
11.905 Aufrufe
Nachricht 7 von 38
11.905 Aufrufe
@bat
Geh in Einstellungen über das Tablet -> Systemaktualisierungen -> Manuelles Update -> <Gerät durchsuchen, und bestätige die von dir bereits gefundene downgeloadete Datei: P1061X-Full-ota-V3.7.1564035106.zip
Dann wird dervInstallationsprozess gestas'rtet. Es ist immer sinnvoll dies mit angeschlosenem Ladegerät zu mach, da ein solch grosses Full-Ota Update länger dauert und viel Strom braucht.
bat
Nachricht 8 von 38
11.901 Aufrufe
Nachricht 8 von 38
11.901 Aufrufe
Das Spielchen hat sich gerade wiederholt und der Fehler kann nur noch da liegen, dass ich
- statt direkt den von dir genannten Weg zu beschreiten und bloß nicht irgendwo anders drauf zu drücken -
zuerst auf dieses ganz große weiße Fenster stoße, das mir Fortsetzen vorschlägt ... und dann offenbar neu anfängt und dabei die alte bereits gedownloadete Datei beseitigt. Ich werde meine Arme+Hände in eine Zwangsjacke stecken ... und jetzt alle offenen Fenster schließen außer Einstellungen/System/Updates/ .. um  sofort auf 'Gerät durchsuchen' tippen zu können [und bei erneutem Misslingen, die gedownloadete Datei zuerst durch Hinzufügen eines Leerzeichens direkt vor .zip umbenenne und sichere]. Und dann schlage ich mich für den Friedensnobelpreis vor, weil ich nicht ausraste.
bat
Nachricht 9 von 38
11.898 Aufrufe
Nachricht 9 von 38
11.898 Aufrufe
Tja ... Wieder verschwunden.
Jetzt will jetzt will ich mir eine Android 'Downloader-App installieren (welche?)
Nachricht 10 von 38
11.892 Aufrufe
Nachricht 10 von 38
11.892 Aufrufe
@bat
Du brauchst keine Download-App exrtra installieren, die Updater App ist ja u.a. eine Download-App! Ist denn noch genügend Speicher für die grosse Full-Ota vorhanden? Lösche mal alle nicht benötigten Downloads, (kopiere sie vorher auf den PC), und probiere dann den Download erneut. Du kannst auch im Recovery einen Wipe cache machen.
Du darfst den Namen der zip.Datei nicht verändern, sonst wird sie von der Updater-App nicht gefunden, und die Install-Routine kann auch die einzelnen Dateien des Systems nicht nstallieren, wenn der Dateiname geändert wurde.
37 ANTWORTEN 37
