LIFETAB P1050X Update #2
380 ANTWORTEN 380
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 381
261.831 Aufrufe
Nachricht 1 von 381
261.831 Aufrufe
Hallo allerseits,
heute geht das Update #2 für unser LIFETAB P1050X online, mit welchem das System auf Marshmallow aktualisiert wird. Damit verlässt gleichzeitig das alte Update #1 den Betastatus. Update #1 ist Voraussetzung für Update #2, muss also zuerst installiert werden. Release Notes folgen. Sollte ALDI life Musik nach dem Update nicht mehr funktionieren, dann aktualisiert die App bitte über den Play Store. Feedback nehmen wir wie immer gern hier im Forum entgegen.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB P1050X bringt Ihnen Android 6 ("Marshmallow").
ACHTUNG: Im Rahmen des Updates wird das sogenannte BIOS ersetzt, eine sehr grundlegende Komponente der Gerätesoftware. Es ist UNBEDINGT ERFORDERLICH, dass die Batterie des Geräts beim Einleiten des Updates zu mindestens 50% geladen ist.
This Update for your MEDION LIFETAB P1050X brings you Android 6 ("Marshmallow").
CAUTION: During this update the so-called BIOS will be replaced, a fundamental component of the device software. It is ABSOLUTELY CRITICAL that the battery of the device is charged to at least 50% when the update is initiated.
Tags (1)
380 ANTWORTEN 380
Nachricht 251 von 381
7.505 Aufrufe
7.505 Aufrufe
@ed0red
Schau mal im Serviceportal unter deiner MSN-Nummer nach -> unter Software, da gibt es die FW.
Und hier auf der Seite, Post 51 hat @TheDoctor dies angekündigt.
ed0red
Nachricht 252 von 381
7.496 Aufrufe
7.496 Aufrufe
Danke schon mal, wo finde ich denn die Postingsnummer? Weil Nachricht 51 von 251 ist nicht von TheDoctor sondern paulixen
Nachricht 253 von 381
7.484 Aufrufe
7.484 Aufrufe
Post 52 hier:  http://community.medion.com/t5/Tablet/P1050X-Update-1/m-p/34592#M7622
Ansonsten ist aber der Download im Service-Portal entscheidend, den ich dir genannt habe.
ed0red
Nachricht 254 von 381
7.481 Aufrufe
7.481 Aufrufe
Gut, nächstes Problem...ich würde gerne die SW runterladen nur leider ist die Seite nicht erreichbar bzw die SW ist nicht mehr vorhanden 😞
http://www1.medion.de/downloads/download.pl?lang=de&filename=p1050x-5.1-factory-v1.1.zip&id=16273&type=software
Fehlermeldung:
Not Found
The requested URL /downloads/software/p1050x-5.1-factory-v1.1.zip was not found on this server.
Nachricht 255 von 381
7.475 Aufrufe
7.475 Aufrufe
Dann beschwere dich hier bei @TheDoctor oder einem anderem Mod, z.B. @Andi
Und versuche mal einen anderen Browser, aber bei mir kommt der Error auch.
Vielleicht wurde es zurückgezogen da nach dem FW-Flash der Ton nicht mehr funktionieren soll.
ed0red
Nachricht 256 von 381
7.468 Aufrufe
7.468 Aufrufe
@TheDoctor, @Andi
Ich versuche verzweifelt mein Android 6 auf Android 5 zu downgraden aufgrund mehrerer Probleme (das größte hierbei ist das das Gerät ständig denkt es wird aufgeladen obwohl kein Kabel angeschlossen ist).
Jetzt bin ich auf die Seite
gegangen und wollte die Firmware runterladen und gemäß der Anleitung wieder downgraden.
Dies war mir leider nicht möglich da ich eine Fehlermeldung 404 bekomme:
Not Found
Ich bitte um Hilfe da ich sonst mein Tablet nicht mehr benutzen kann
Gruß und Danke
LoSi
Nachricht 257 von 381
7.460 Aufrufe
7.460 Aufrufe
Hallo Community,
ich bin neu hier und möchte erst mal alle begrüßen.
Ich habe heute auf meinem LIFETAB P10505 das Update#2 installiert. Nach Installation des Updates#1.5 lief das Update#2 problemlos.
Leider habe ich nun folgendes Problem:
Die nutzbare Bildschirmbreite für Icon-Apps ist bei Quer - und Hochformat gleich. Vor dem Update konnte ich die Icons bis an den Bildsschirmrand ziehen, nun bleibt im Querformat auf dem Bildschirm zwischen Icon und Rand links und rechts ein 3cm breiter Bereich, der nicht genutzt werden kann. Auch ist die Schrift (z.B. Wetter-App) wesentlich größer als vor dem Update.
Gibt es eine Möglichkeit auch im Querformat die volle Breite zu nutzen?
Grüße LoSi
Mastermind
Nachricht 258 von 381
7.415 Aufrufe
7.415 Aufrufe
Hallo @ed0red,
die Version 1.1 ist nicht die Aktuellste, Du kannst die aktuelle Version (1.9) unter diesem Link herunterladen
Nachricht 259 von 381
7.397 Aufrufe
7.397 Aufrufe
@Major_ToM
Heute vormittag kam unter der gleichen Adresse und Link noch Version 1.1. bzw der Error dazu. (jetzt neu unter Release-Datum 25.11.) die neue Version!
Aber schön dass jetzt die fehlerkorrigierte Version im Download steht.
Schönes Wochenende, daddle
ed0red
Nachricht 260 von 381
7.247 Aufrufe
7.247 Aufrufe
Hallo allerseits,
ich konnte die Version 5.1 installieren nur leider ist mein Problem nach wie vor vorhanden.
Mein Tablet will einfach nicht verstehen das kein Ladekabel angeschlossen ist, es lädt permanent auf.
Da ist doch irgendwas defekt? Aber kann so ein defekt denn davon kommen das man das Tablet auf Werkzustand zurücksetzt????
Es lief ja, abgesehen von einem sehr trägen Power Knopf, nun ist das Problem das ich das Tablet quasi gar nicht mehr benutzen kann.
380 ANTWORTEN 380
