E6912 Schnelladen deaktivieren ?
10 ANTWORTEN 10
CLFPC
Nachricht 1 von 11
8.961 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
8.961 Aufrufe
Im Ausgeschalten zustand zieht es mehr Strom über USB.
Kann man das abschalten ?
Danke
10 ANTWORTEN 10
Raymond
Scientist
Nachricht 2 von 11
7.798 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
7.798 Aufrufe
Hallo @CLFPC
Normalerweise kann man das bei Android in der Gerätewartung einstellen, bei Akku unter Erweiterte Einstellungen.
Ob das E6912 diese Funktion hat weiß ich nicht. Schau einfach mal nach.
Gruß Raymond
Nachricht 3 von 11
7.792 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
7.792 Aufrufe
@CLFPC
Das E6912 hat gar keine Schnelladefunktion. Wie kommst Du darauf?
Es gibt auch keine Android-Option in Einstellungen -> Akku -> Erweitert .
Ich kann mir nur vorstellen, dass im Betrieb, wenn der Akku fast vollgeladen ist, das Gerät am Netzteil hängt, und du den Ladestrom misst, z.B. das Gerät auf Lesemodus eingestellt, die Nachladefunktion durch den geringeren Stromverbrauch Lesemodus geringer ist als wenn Du den Ladestrom  des  Gerät bei halb entleertem Akku oder auch ausgeschaltetem Zustand misst.
Auch bei leerem oder halbleerem Akku bei ab- oder angeschaltetem Gerät ist der Ladestrrom deutlich höher als wenn der Akku fast voll ist, wobei mit zunehmendem Ladungszustand der steigende innere Widerstand der Akkuzellen dafür verantwortlich ist.
Edit: Wie misst Du denn die Ladestromstärke? Mit einem eingeschleiftem Amperemeter?
Und wieso stört dich die Ladestromstärke; die ist je nach Ladezustand immer begrenzt durch das 2A - Ladegerät; wovon vielleicht bei fast leerem Akku auch nur höchstens ~ um die 1,7 A Lade-Stromstärke anfällt, die dann mit zunehmendem Ladezustand bis zum Vollladen immer weiter abfällt.
Raymond
Scientist
Nachricht 4 von 11
7.784 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
7.784 Aufrufe
@daddle  schrieb:
@CLFPC
So geht es bei meinem Galaxy Note 9 mit Android
Schnellladefunktion deaktivieren
  1. Das Ladekabel vom Galaxy Note 9 trennen.
  2. Die Android-Einstellungen aufrufen und in die Kategorie "Gerätewartung" wechseln.
  3. Unten links auf den Button "Akku" tippen.
  4. Oben rechts auf das Drei-Punkte-Symbol tippen und "Erweiterte Einstellungen" auswählen.
  5. Den Regler neben der Option "Schnellladen über Kabel" nach links ziehen, um die Funktion zu deaktivieren.
Aber auch bei anderen mit Quickcharge.
Gruß Raymond
Nachricht 5 von 11
7.782 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
7.782 Aufrufe
@Raymond
In diesem Thread geht es um das  E6912; in diesem Gerät gibt es in  Einstellungen -> Akku -> Erweitert  diese Option nicht. Meine Äusserung bezieht sich auf dieses Gerät im Threadtitel, zu dem die Frage gestellt wurde.
Es macht ja keinen Sinn dem Fragendem eine Lösung vorzuschlagen die ihm mangels dieser Eigenschaft bei seinem Gerät nicht hilft und seine Frage damit offen lässt.
Raymond
Scientist
Nachricht 6 von 11
7.777 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
7.777 Aufrufe
@daddle
und meine Äußerung bezog sich auf Android mit Schnellladefunktion und da ist Deine Aussage nicht zutreffend, wo Du schreibt, bei Android gibt es das nicht.
Gruß Raymond
Raymond
Scientist
Nachricht 7 von 11
7.770 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
7.770 Aufrufe
@Raymond  schrieb:
Hallo @CLFPC
Gruß Raymond
Da steht es doch ganz Deutlich.  Muss man nur lesen! Smiley (traurig)
Gruß Raymond
Nachricht 8 von 11
7.769 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
7.769 Aufrufe
@Raymond
Du hast Recht wie immer. Wnen es dich glücklich macht.
Aber beantworte im Thread zumindest die Frage die gestellt wurde richtig, was du nicht hattest, und führe den Fragenden nicht auf eine falsche Spur. Also wem nutzt es, dem Fragesteller zumindest  nicht. Aber natürlich dient es der allgemeinen Fortbildung! LoL
Raymond
Scientist
Nachricht 9 von 11
7.767 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
7.767 Aufrufe
@daddle
xxxxxxxx
Gruß Raymond
Admin Edit:
Verwarnung!
Text gelöscht. - Bitte die Netiquette beachten!
Rex
Community Manager
Community Manager
Nachricht 10 von 11
7.742 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
7.742 Aufrufe
bitte beim Thema bleiben und die Netiquette beachten, insbesondere:
Zwischenmenschliches
Formulierung und Inhalt sollten dem Zielpublikum gegenüber angemessen sein (wird nur eine Person angesprochen oder eine Gruppe, wie gut kennt man sich bereits usw.). Insbesondere sollten Unhöflichkeit, Doppeldeutigkeit oder gar Beleidigungen die Kommunikation nicht erschweren. (...)
Rex
10 ANTWORTEN 10
