APN lässt sich nicht ändern!
7 ANTWORTEN 7
Schiwago
Nachricht 1 von 8
6.178 Aufrufe
Nachricht 1 von 8
6.178 Aufrufe
Medion Lifetab S 8311!
RTL SIM!
Die im Gerät voreingestellte APN lässt sich nicht ändern.
Auch nicht durch das Erstellen eines neuen Zugangspunktes.
Kann mir ein User oder Profi helfen?
Schiwago
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Nachricht 4 von 8
6.992 Aufrufe
Nachricht 4 von 8
6.992 Aufrufe
Hallo @Schiwago.
Einige APNs sind schon im Gerät vorgespeichert. Wenn man jetzt eine SIM-Karte einlegt, verwendet das Tablet denjenigen APN, von dem es denkt, es sei der geeignete für die momentan eingelegte Karte. Das passt zwar meistens, kann aber auch schon mal der falsche sein.
Wenn sich bei dir der zweite zur Verfügung stehende APN nicht auswählen lässt, brauchst du diesen nicht zu löschen, sondern kannst entweder den bereits aktiven APN antippen und dort die Daten manuell ändern, oder (falls das nicht funktioniert, warum auch immer) einen neuen APN erstellen über die 3 Punkte oben rechts auf dem Bildschirm.
Dem neuen APN kannst du dann einen Wunschnamen verpassen und dort die Daten eintragen, die du von "RTL" bekommen hast. Danach sollte sich eigentlich der frisch erstellte APN auswählen lassen.
Schiwago
Nachricht 5 von 8
6.977 Aufrufe
Nachricht 5 von 8
6.977 Aufrufe
Hallo Andi
herzlichen Dank für Deine ausführlichen Tipps. Zumindest habe ich jetzt die Startseite von "RTL-Vodafon".
Demnächst werde ich dann den Rest ausprobieren, wenn ich ohne "WLAN" bin.
Für Deine Antwort habe ich Dir 1nen Kudo vermacht.
Bis zum nächsten Mal
Gruß Schiwago
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
6.144 Aufrufe
Nachricht 2 von 8
6.144 Aufrufe
Hallo @Schiwago.
In diesem Thread hattest du im Februar schon einmal ein ähnliches Problem mit dem S10321. Lässt sich deine jetzige APN-Frage zum S8311 eventuell damit beantworten?
Ansonsten poste bitte hier Screenshots oder Fotos von den Einstellungen, die du ändern möchtest und die sich nicht ändern lassen.
Warum möchtest du die Daten denn ändern? Sind sie falsch hinterlegt? Falls ja, woher kennst du die richtigen? Hast du hierzu einen Link?
Schiwago
Nachricht 3 von 8
6.131 Aufrufe
Nachricht 3 von 8
6.131 Aufrufe
Hallo Andi
leider weiß ich nicht wie ich die Screenshoots in diese Nachricht einbinden soll.
Ich versuche es erst einmal so:
"Einstellungen", "Mehr", "Mobilfunknetze", "Netzwerkeinstellungen"
"Datenverbindung" ist voreingestellt: "Vodafone.de"
Eingestellt soll sein: "Vodafone.de01"
Unter "Zugangspunkt APNs" ist voreingestellt, "Vofafone DE", "web.vodafone.de". Der blaue Punkt hinter der Einstellung lässt sich nicht verändern!
Ein weiterer Schaltpunkt ist vorgegeben, lösst sich aber nicht anschalten. Das ist aber der richtige Schalter!! und der lautet:
"Vodafone Websession", "event.vodafone.de!
Bei der SIM Karte handelt es sich um die von"RTL-Vodafone".
Das sind die Vorgaben die ich oben als "richtige" angegeben habe. Diese wurden mir von "RTL" angegeben und funktionieren einwandfrei auf meinen "S10321", das Du angeführt hast. Da lassen sich die Schaltpunkte, im Gegensatz zum "S8311" jedoch verändern.
Meine Frage lautet: "Wie kann ich das "S8311" dazu bewegen, den "RTL" Zugangspunkt zu übernehmen, bzw den voreingestellten Punkt zu löschen.
M.f.G. Schiwago
Nachricht 4 von 8
6.993 Aufrufe
Nachricht 4 von 8
6.993 Aufrufe
Hallo @Schiwago.
Schiwago
Nachricht 5 von 8
6.978 Aufrufe
Nachricht 5 von 8
6.978 Aufrufe
Hallo Andi
Gruß Schiwago
atrejou
Nachricht 6 von 8
998 Aufrufe
Nachricht 6 von 8
998 Aufrufe
Ich habe ähnliches Problem mit WinSim.
Nach der Umstellung auf 5g am Anfang des Monats geht die WinSim SIM-Karte im Ausland nicht mehr. In Deutschland sind die korrekten deutschen Einstellungen sofort vorhanden.
Da ist eine APN vorgespeichert von Carrefour.fr
welche nicht geht (war nie in Frankreich).
Die weder änderbar noch überschreibbar noch löschbar ist, auch eintragen einer neuen APN ist nicht möglich.
Was kann man machen wenn sich das System weigert eine APN zu ändern oder eine neue anzulegen?
Nachricht 7 von 8
911 Aufrufe
Nachricht 7 von 8
911 Aufrufe
Hallo @atrejou und herzlich willkommen in der Community.
Dann habe ich leider auch keine Lösung.
Nachricht 8 von 8
906 Aufrufe
Nachricht 8 von 8
906 Aufrufe
@atrejou
Beantrage Roaming bei deinem Provider!
Gruß, daddle
7 ANTWORTEN 7
