Scanner MD90093
14 REPLIES 14
Uli53
Message 1 of 15
Message 1 of 15
Scanner MD90093
Hallo alle Nutzer,
ich habe einen Medion-Scanner MD90093 mit der MSN 5003 1452. Leider ist der letzte Medion-Treiber nur für Win7 nutzbar. Da der Scanner sehr gut ist will ich ihn auch weiterhin nutzen. Medion gab mir den Rat hier mal nachzufragen. Also für eine mögliche Hilfe riet man mir die Hardware-ID: USB\VID_05DA&PID_3025&REV_0100 aus dem Gerätemanager anzugeben, was ich hiermit getan habe. Nun warte ich voller Hoffnung...
Mit gespannten Grüßen
Uli53
1 ACCEPTED SOLUTION
Wilcon
Message 3 of 15
Message 3 of 15
Hallo Uli53
Habe auch den Medion MD90093 alsstille  Reserve
und soeben mit dem WIN 7 Treiber aus dem Medion  Downloadbereich auf
Windows 10 PRO 64 Bit installiert.
Funktionier alles, Scanwizzard und sogar der Negativaufsatz
14 REPLIES 14
Message 2 of 15
Message 2 of 15
Hallo @Uli53 und herzlich willkommen in der Community.
Der Scanner MD90093 wurde im Mai 2009 verkauft und ist nun knapp 6,5 Jahre alt. Das Gerät war ursprünglich nur für die Betriebssysteme XP und Vista vorgesehen. Nachträglich war es uns noch möglich, einen Treiber für Windows 7 bereitzustellen. Aktuellere Treiber existieren leider nicht.
Es gibt eventuell die Möglichkeit, Windows Vista oder 7 in einer virtuellen Maschine laufen zu lassen und den Scanner dann darin zu installieren. Dann musst du aber jedesmal zum Scannen quasi ein Betriebssystem im Betriebssystem starten. Ob das so den Nutzungskomfort bietet ist fraglich. Aber eventuell kannst du dich ja mal mit dieser Thematik befassen und etwas herumexperimentieren.
Ansonsten macht es vielleicht Sinn, über die Anschaffung eines aktuellen Scanners nachzudenken, wobei vermutlich ein All-In-One-Gerät (Drucker + Scanner + Fax) das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, als ein einzelner Scanner.
Wilcon
Message 3 of 15
Message 3 of 15
Hallo Uli53
juru
Message 4 of 15
Message 4 of 15
Hallo Wilcon,
habe ein ähnliches Problem: Kann meinen Flachscanner  MD 90090 unter Win-10 Home nicht mehr ansprechen .
Aber bei dem Versuch den Win-7-Treiber des Scanners aus dem Medion Downloadbereich mittels Internet-Explorer-11
auf Win-10 herunterzuladen, meldet der IE-11dass der Download nicht für diese Win-Version bestimmt ist.
Habe daraufhin  immer abgebrochen.
Hast Du an der Stelle dann einfach weitergemacht, oder kam diese Meldung bei Dir nicht?
MfG juru
Wilcon
Message 5 of 15
Message 5 of 15
Hallo Juru
Ich habe vermutlich auf einem Win 7 64 Bit heruntergeladen, die Meldung würde ich aber in diesem Fall einfach ignorieren .
Ist ja richtig das der nur für Win 7 64 freigegeben ist aber Du möchtest den Treiber doch haben  und installieren.
juru
Message 6 of 15
Message 6 of 15
Hallo Wilcon,
danke für Deinen hilfreichen Hinweis!
Hab ihn ausgeführt. Nach Download und Installation des Scanner-Treibers für Win-7 musste ich allerdings das Programm noch auf Kompatibilität überprüfen und dann den Modus : WIN-7 auswählen.
Jetzt läuft der gute alte Scanner wieder Wunderbar.
MfG
Juru
haferflocke
Message 7 of 15
Message 7 of 15
Der Tip von Uli53 war goldrichtig. Bei mir läuft W10 Professional; habe alles so durchgeführt wie beschrieben: Scan-Wizard im Kompatibilitätsmodus W7 gestartet und alles funktioniert wie gewohnt; auch Negative scannen.
Reinhard_Bruns
Message 8 of 15
Message 8 of 15
Ich habe den Scanner unter Windows 10 und Windows 11 zum Laufen bekommen.
Die Software gibt es hier:     https://archive.org/details/medion-md-90093
 "ZIP" auswählen und dann "Driver and Applications - Disc One.Zip" downloaden.
Ich habe die Datei entpackt auf einen USB-Stick. Von diesem habe ich dann das Setup gestartet (bei angestecktem und eingeschalteten Scanner).
PC neu starten
Scan Vizard 5 lief ohne Scannersuche.
Alsooz77
Message 9 of 15
Message 9 of 15
Ich habe den Devion MD90093-Scanner und suche nach einem Treiber, um den Scanner an meinen Laptop anzuschließen, auf dem Windows 10 Professional installiert ist.
Für Ihren Rat und Ihre Unterstützung bin ich sehr dankbar.
mit besten Grüßen
Amer Alsooz
Alsooz77
Message 10 of 15
Message 10 of 15
 I have windows 10 installed on my laptop, tried to install the driver as you explained but it gives me error.
please advise me. Thank you so much
14 REPLIES 14
