am 23.03.2026 21:04
am 23.03.2026 21:04
Guten Tag. Ich habe ein Problem mit dem Audio System MSN 50061235. Das Gerät hat immer super funktioniert. Vor kurzem habe ich einen neuen Router gekauft und kann das oben genannte Audio Gerät nicht mit dem Internet verbinden. Weshalb kein Spotify oder die Alexa genutzt werden kann. Es wird in der neuen App nicht angezeigt und auch im Kopplungsmodus nicht gefunden, sodass ich es nicht konfigurieren kann. Beim Lauf damals wurde es mit der Medion Speaker App eingestellt, die es aber heute nicht mehr gibt. Kennt jemand das Problem, evtl. eine Alternative Lösung oder weis, wie die Medion Life + App eine Verbindung zu dem Gerät aufbauen kann?
Grüße gehen raus!
23.03.2026 21:59 - bearbeitet 23.03.2026 22:00
Es kann seiin das deine Musikanlage nu mit dem 2,4 GHz Band eines Router klarkommt. die neueren Tuter knnen all sowohl 2,4 GHz und 5 GHz, und benutzen automatisches Bandsteering, um zu entscheiden ob das Gerät über 2,4 oder 5 GHz angebunden wird. damit kommen ältere Geräte oft nicht klar.
Dazu kommt eine Einstellung der Verschlüsselung auf WPA2 /WPA3
Stelle diese nur (im Router) auf WPA2 um.
Gruß, daddle
am 23.03.2026 22:11
am 23.03.2026 22:11
Moin @Abduladerula und willkommen
"neuer Router" zwei Dinge fallen mir dazu ein: das Radio kan nur als Verschlüsselung: WEP/WPA/WPA2, wie ist dieses im Router eingestellt, gegebenenfalls ändern.
und ist im Router eingestellt unter "Wlan" " Sicherheit": "Aktive WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren "? Wenn nicht bittte einstellen.
Bei anderen App`s die es offizell nicht mehr gibt ist es oft mal noch so das man, wenn sie auf einen Handy schon installiert war, auch auf Diesen sie wieder installieren kann
obwohl sie im Play Store so nicht mehr gelistet ist. Wenn du das gleiche Handy noch hast versuche den QR Code:
am 23.03.2026 22:26
am 23.03.2026 22:26
Danke für die Schnelle Antwort. Das WLAN ist erstmal egal. Ich habe nachgesehen und die Einstellungen angepasst. Also das soll theoretisch so funktionieren. Der Gerät aktiviert WLan, dann wird das in den Einstellungen im Handy gesucht, angeklickt und verbunden. WLAN Name ist der Gerätename. Dann sagt der Gerät sowas wie „gehe jetzt zurück zu deiner App und schließe die Einstellung ab“. Dann gehe ich zur Medion Life + App und die zeigt der Gerät nicht an, obwohl der Gerät bestätigt, dass es erfolgreich gekoppelt wurde…
23.03.2026 23:28 - bearbeitet 24.03.2026 01:47
1. Welchen neuen Router hast Du?
2. Hast du automatische Bandsteering deaktiviertet. Dann hast du jetzt zwei Netzwerke mit sinnvollerweise zwei unterschiedlichen Namen, die ausgesendet werden. Die kannst du mit der SSID unterscheiden:
Nenne das 2,,4 Band "Router2,4" , und das 5 GHz Band dann "Router 5.0". So kannst Du sie auseinander halten (Statt Router kannst Du auch deinen Namen oder den der Freundin od. Ehefrau das ist egal)
Und dann logge dich mit der App in das 2,4 GHz Band ein.
Und hast auch die Verschlüsselung für das 2,4 GHz Band auf WPA 2 eingestellt?
Keine Angst , die Netzwerke arbeiten zusammen fast wie eines, du kannst also dich trotzdem über den Router mit den anderen Clients in deinem Netzwerk verbinden.
Edit: Typo
