op 27.12.2020 19:28
op 27.12.2020 19:28
Servus
Frage : Bei meinen Medion TV MSN 30018699 ist die Buchse für Kopfhörer defekt.
Bluetooth hat er wohl nicht?
Habe darauf beim Kauf nicht geachtet.
Gibt es eine Möglichkeit Kopfhörer mit Bluetooth trotzdem anzuschließen? Mit einem Zwischengerät?
Danke für Eure Hilfe
Grüsse Marie
op 29.12.2020 13:31
op 29.12.2020 13:31
Hallo @Marie14
zunächst mal herzlich willkommen in der Community.
Also ich habe keine Möglichkeit bzw. passenden Adapter gefunden, der ein Tonsignal in ein Bluetooth Signal direkt umwandelt.
Aber der TV hat, neben dem Kopfhörer-Anschluss, mehrere Anschlüsse womit er Ton ausgeben kann.
VGA Audio
SPDIF COAX Out (Optisch)
SCART
HDMI 4
Daraus könnte man was basteln.
Es gibt z.B. einen Adapter SCART auf Cinch (Roter und weißer Stecker) und Cinch auf Kopfhörerbuchse (3,5 Klinke Buchse).
So hättest du zumindest wieder einen Kopfhöreranschluss.
Ob es noch andere Adapter gibt, da müsstest du ggf. selber mal Googlen, aber meine beschriebene Möglichkeit sollte funktionieren und das ohne große Kosten zu verursachen.
op 29.12.2020 13:51
op 29.12.2020 13:51
Dann kannst Du nicht wirklich gesucht haben. 😉
Man braucht einen Bluetooth Transmitter / Empfänger; in diesem Falle die Transmitterfunktion. Eingespeistes Audiosignal wird über Bluetooth abgestrahlt. Das kann ein analoges Signal vom Scartausgang sein; andere Geräte dieser Art haben auch SPDIF-Eingänge, optisch oder über Cinch, usw.
@Marie14 Ich hoffe das hilft Dir.
op 29.12.2020 19:53
op 29.12.2020 19:53
Moin zusammen,
der Weg von @Daniel wird, nur mit Adapter ohne weitere Geräte, auch nicht richtig funktionieren, da die ganzen Ausgänge nicht geregelt sind. Es kommt da nur ein recht schwaches Signal, welches ja eigentlich an irgendeinen Verstärker weitergeleitet wird. Ein Kopfhörer direkt an diesen Ausgängen hätte einen sehr leisen Pegel, der dann auch nicht regelbar ist.
Rainer
op 30.12.2020 09:19
op 30.12.2020 09:19
@rainzor schrieb:der Weg von @Daniel wird, nur mit Adapter ohne weitere Geräte, auch nicht richtig funktionieren, da die ganzen Ausgänge nicht geregelt sind.
Hallo Rainzor, wieso "auch nicht"? Das Problem der Signalvestärkung und Regelung liegt dabei natürlich immer im Endgerät.
Aber die geringe Leistung die so manche Kopfhörer nur benötigen kann ausreichen; und/oder zum parallelen Sound- Monitoring zusätzlich zur parallelen Tonausgabe über die Geräte-Lautsprecher genügen.
Wobei ich mit den kleinen InEar Hörer z.B. an einem DAC-Wandler Opto auf Cinch + Adapter auf Klinkenbuchse schon eine ausreichend gut hörbare Lautstärke erreiche.
Wir reden hier ja nicht von bassgewaltigen HiFi-Kopfhörer, die oft Endverstärkung mit einem Klangregelnetzwerk mitbringen, und dafür natürlich eine eigenen Energieversorgung (Akku) benötigen.
Es gibt auch Bluetooth-Transmitter mit regelbarer Impedanz des transportierten Tonsignals, die so oft bei Hörgeräten Anwendung finden. Wobei die Steuerung und eine zusätzliche End-Regelung im Hörgerät erfolgt.
( Liebe Akustikermeister, bitte hier tolerant bleiben falls ich dies nicht technisch ganz korrekt ausgedrückt habe).
op 31.12.2020 16:35
op 31.12.2020 16:35
Super ich danke euch für die Informationen. Werde das austesten. Ich hab aktuell noch eine Frage, das Problem habe ich seit Tagen mit dem gleichen Fernseher, die Fernbedienung will nicht mehr.
Infrarot mit Handy Kamera getestet, neue Batterien am Start, TV Taste gedrückt... Ich habe keine Ahnung warum der Fernseher die Bedienung nicht mehr akzeptiert. Zum Schalten muss ich zum Gerät laufen und manuell drücken. Habt ihr das auch schon mal gehabt? Bin ratlos. Universal Bedienung geht auch nicht. Und diese Code Taste hat meine Fernbedienung nicht. Verzweifel an diesem Gerät, er ist 5 Jahre alt und eigentlich echt top
Grüsse und einen guten Start ins neue Jahr
Marie
Freu mich auf Antworten
op 04.01.2021 08:33
op 04.01.2021 08:33
Guten Morgen @Marie14
erstmal ein frohes neues Jahr 😊
Wenn ich dich richtig verstehe, hat der Kameratest ergeben, dass die Fernbedienung ein Signal sendet.
Könntest du mir trotzdem mal ein Foto deiner Fernbedienung posten?
Allerdings tendiere ich dazu, dass der Infrarot-Empfänger am TV nicht mehr einwandfrei arbeitet.
Und da kannst du nur ein Netzteilreset bzw. eine Erstinstallation versuchen....
op 04.01.2021 08:45
op 04.01.2021 08:45
Guten Morgen Daniel,
Dir auch ein gutes gesundes neues Jahr.
Gerne poste ich ein Foto. Aber das funktioniert.
Werkseinstellung hab ich schon probiert, dazu brauche ich aber die Fernbedienung.
Es heisst am Fernseher nämlich :
Werkseinstellung ja / nein
Und da das "Nein" schon angezeigt wird, müsste ich links rüber auf "ja" springen und dass ist manuell nicht möglich. Dazu brauche ich den Schalter sonst komm ich auf das " ja Feld" nicht. Hab alles probiert und bin echt ratlos. Fotos vom Schalter und ja/nein poste ich nachträglich. Danke für Deine Bemühungen.
LG Marie14
op 04.01.2021 09:29
op 04.01.2021 09:29
@Marie14 schrieb:Zum Schalten muss ich zum Gerät laufen und manuell drücken. Habt ihr das auch schon mal gehabt?
Eben mit diesen Schaltern (oder Sensorfeldern) kannst du die Fernbedienung ersetzen. Entweder Channel + und - oder Vol. + und -
lässt dich von Ja auf Nein oder ungekehrt umschalten, bzw generell Schaltvorgänge im Menü steuern.
op 04.01.2021 09:34
op 04.01.2021 09:34
Channel und Vol. + / - reagieren schon wenn ich ein anderes Programm haben möchte oder Lautstärke verändern möchte, das funktioniert, aber nicht im Menü bei werkseinstellung. Da komm ich mit keiner Taste links rüber. Und die input Taste ist nur zum Bestätigen. Der springt nicht rüber auf das ja
