08.01.2020 19:45 - modifié 08.01.2020 19:48
ich habe einen MD31140 TV und mir dazu eine Soundbar 2.0 BOMAKER HDMI ARC 110 dB 37 Zoll Lautsprecher für TV Geräte Bluetooth 5.0 gekauft.
Leider klappt da nichts. Das einzige was funktioniert ist das Musicabspielen vom Handy via BT.
Ich habe folgendes am TV eingestell bzw folgende Anschlüße ausprobiert:
Steckplatz HDMI1 am TV, HDMI Kabel mit Soundbar verbunden:
Kopfhörerausgang / Line Out habe ich auf Line-Out gestellt und die Soundbar mit 3,5 Klinkenkabel verbunden.
Optisches Kabel am TV mit der Soundbar angeschlossen.
Der digitaler Ausgang am TV steht auf PCM.
CEC ist aktiviert.
CEC automatisches einschalten ist aktiviert.
Lautsprechersteuerung von TV auf Verstärker eingestellt.
Soundbar per FB auf Aux gestellt: kommt Ton, aber immer mit Aussetzern.
Soundbar auf optischen Eingang mit FB eingestellt: kein Ton.
Soundbar per FB auf HDMI geschaltet: kein Ton.
Der Ton am TV bleibt auch immer an.
Was mache ich falsch, bzw wo kann ich was einstellen am TV?
Danke vorab für eure Hilfe.
08.01.2020 20:16 - modifié 08.01.2020 20:18
le 08.01.2020 20:23
le 08.01.2020 20:23
Hi,
danke für die Antwort. Auch diesen Anschluß (HDMI3) habe ich probiert gehabt. Kein Ton rausgekommen.
le 08.01.2020 20:50
le 08.01.2020 20:50
Moin,
woher kommt denn dein Signal?
Nutzt du den eingebauten Tuner, oder einen externen Receiver?
Es gibt TV's, die geben das Tonsignal nicht weiter (außer auf die Kopfhörerbuchse), wenn es von einem externen Zuspieler kommt.
Und auf der Kopfhörerbuchse scheinst du ja ein Signal zu haben, wenn auch gestört.
Rainer
08.01.2020 21:50 - modifié 08.01.2020 21:51
Hi,
danke für die Antwort. Ja, das Empfangssignal kommt vom einem externen Sat-Receiver.
Also geht es dann nicht? Habe ich keine Chance?
Gruss
le 08.01.2020 21:55
le 08.01.2020 21:55
Kannst du das Tonsignal nicht am Receiver abgreifen?
Die Frage ist ja auch, warum der Kopfhörerausgang gestört ist.
Oder den eingebauten Tuner nutzen.
Rainer
le 08.01.2020 22:20
le 08.01.2020 22:20
Moin @Termite
Hast du die Soundbar schon einmal an einen anderen TV Gerät getestet um ein Defekt der Soundbar auszuschließen?
Sieht man am Lichtleiterkabel ein rotes Licht (Am Stecker zur Soundbar) wenn es am TV eingesteckt ist? Kabel darf kein knick haben.
Nur HDMI3 geht. Als du diesen probiert hast, hattest du die von dir genannten Einstellungen schon vorgenommen oder erst hinterher?
wenn nicht , nochmal probieren.
le 08.01.2020 22:36
le 08.01.2020 22:36
Danke dir.
Das mit am externen Tuner abgreifen, kam mir nach deinem vorletzten Beitrag auch so in den Sinn.
Werde ich morgen mal versuchen.
Aber trotzdem komisch, dass es über den TV nicht funktioniert.
Gruss
le 08.01.2020 22:40
le 08.01.2020 22:40
Versuch es doch mal testweise mit dem internen Tuner. Wenn es dann funktioniert, weißt du, dass es mit externen Geräten nicht geht.
Rainer
le 08.01.2020 22:42
le 08.01.2020 22:42
mokn moin,
habe die Box an einem Sharp TV getestet. Da funkt es.
Am optischen Kabel sieht man(n) das rote Lichtlein.
Ob ich die Einstellungen alle vorher gemacht hatte, kann ich jetzt leider nicht mehr genau sagen.
Werde morgen Abend es alles noch einmal ausprobieren.
Gruss
