MEDION® LIFE® E14006 TV mit DVD-Player
17 ANTWOORDEN 17
Corina
Bericht 1 van 18
4.983 Weergaven
Bericht 1 van 18
4.983 Weergaven
Hallo, vorab, ich habe mit Technik nicht sehr viel am Hut. Also, sorry, wenn keine technischen Begriffe, sondern nur leienhafte Erklärungen geschildert werden. 🙂
Ich habe einen MEDION® LIFE® E14006 TV mit DVD-Player. Da mir der Klang nicht besonders gefallen hat, habe ich den TV mit meiner kleinen schon älteren JVC Micro component System UX-G49-Anlage verbunden. Dies funktioniert für mich akzeptabel. Eigentlich hört man meine Boxen und den Lautsprecher vom TV. Da nehme ich ton vom TV weg und gut ist. Jetzt wird sich wohl meine kleine Anlage auch bald verabschieden, spielt manche CD`s oder DVD`s nicht mehr. Jetzt dachte ich, im TV ist ja auch DVD-Player drin, der funktioniert auch, jedoch nur mit Ton vom TV. Über die Anlage kommt nur ein Rauschen, als hätte ich einen falschen Radiosender. Habe ich da was verkehrt gemacht oder funktioniert das tatsächlich nicht? Lg und danke schonmal
17 ANTWOORDEN 17
Bericht 11 van 18
2.123 Weergaven
Bericht 11 van 18
2.123 Weergaven
@Corina
Das sieht doch nicht so schlecht aus.
Du hast zwei  Line  Buchsen für 3,5 mm Stereo Klinkenstecker, einmal ' In' einmal 'Out' .
Da steht zwar drüber für Digitale Player, die Klinkenbuchsen sind aber für analoge Tonquellen ausgelegt, denn auch ein externer Digitaler Player hat den Klinkenbuchsenausgang analog, an dme man auch Kopfhörer anschliessen kann.
Du brauchst also ein Kabel mit der passenden Länge und Stereo Klinkenstecker auf beiden Seiten. --> https://www.amazon.de/UGREEN-Klinkenkabel-kompatibel-Kopfh%C3%B6rer-Lautsprecher/dp/B088D8SWTN/ref=s...
Dann damit den Kopfhörerausgang am TV mit dem Line In an der Anlage verbinden.
Ausserdem hat das Gerät einen Video-Komponenten Ausgang mit 3 Cinch-Buchsen Pr,  Pb und Y . Dazu werden normalerweise auch zwei CinchBuchsen weiss und rot  mit verbaut für den dazu gehörigen Audio Ausgang. Die sind nicht dabei: Mache doch bitte  ein formatfüllendes  Foto von der Rückseite in der Übersicht.
Und nochmal, nenne bitte die genaue Bezeichnung der Anlage.
Corina
Bericht 12 van 18
2.121 Weergaven
Bericht 12 van 18
2.121 Weergaven
@daddle
Bericht 13 van 18
2.108 Weergaven
Bericht 13 van 18
2.108 Weergaven
@Corina
 Auf der Buchse in der Front re unten ist doch die Line In Buchse für Klinkenstecker! Vermutlich hast Du da das Kabel das vom Scartanschluss kommt angeschlossen.
Hat denn deine Anlage auch einen Scartanschluss? Vermutlich nicht, sodass du sowieso ein Kabel vom Scartsteckeradapter (der vermutlich auf OUT gestellt  den Ton über Buchsen ausgibt) zu der LIne In Buchse an der Front benutzt hast.
Vorn musst Du jetzt  das Verbindungskabel vom TV Kopfhörerausgang in den Lin IN Klinkenbuchse einstecken, dann hörst Du sowohl den TV Ton, oder den Ton vom TV DVD Player.
Und wenn Du TV Sound über die Anlage  hören wolltest, hast Du den Knopf Line / TV Sound  re. in der Reihe der Bedienknöpfe benutzt.   🙄
Was Du jetzt auch tun musst.
Kann aber sein dass dieser Knopf sowohl den Eingang der Scartbuchse wie auch den Front Line In aktiviert. Dann müsstest Du den Scartstecker abziehen, sonst gibt es ein Ton Echo, oder der Eingang wird nur alternativ zwischen Scart Eingang und Line In Eingang freiigegeben.
Da schreibt man sich die Fínger wund, und die Anschlussmöglichkeit von der TV Kopfhörerbuchse kommend liegt doch auf der Hand. 😇
Bericht 14 van 18
4.971 Weergaven
Bericht 14 van 18
4.971 Weergaven
@Corina
In der Zwischenzeit kamen die Abbildungen aus der BDA mit den Anschlussvarianten. Es bleibt so wie ich beschrieben hatte, ausser dass die Anlage doch über einen Scarteingang verfügt.
Wie gesagt, jetzt eine Verbindung vom TV Kopfhörerausgang zu der frontseitigen Line In Klinkenbuchse (re unten) mit dem verlinktem Klinke zu Klinke Kabel anschliessen. Es gibt auch kürzere Kabel mit 1 m oder 2 m Länge, kann man weiter unten auswählen.
Corina
Bericht 15 van 18
2.100 Weergaven
Bericht 15 van 18
2.100 Weergaven
@daddle
Okay, vielen Dank.
Werde mir die Stecker besorgen. Und dann schau ich mal... 🙂 LG corina
Bericht 16 van 18
2.096 Weergaven
Bericht 16 van 18
2.096 Weergaven
@Corina
Du musst keine Stecker besorgen, sondern ein Verbindungskabel mit zwei Klinkenstecker dran!  😉
Corina
Bericht 17 van 18
2.080 Weergaven
Bericht 17 van 18
2.080 Weergaven
@daddle
Hallo daddle, will nur kurze Rückmeldung geben...  Die "verkabelten Stecker" habe ich heute bekommen.... Uuuund: es funktioniert. 😁
Nochmals ganz lieben Dank für deine Hilfe und Geduld.
Lg corina
Bericht 18 van 18
2.069 Weergaven
Bericht 18 van 18
2.069 Weergaven
@Corina
 Da ist es ja nur gut, dass es auch verkabelte Stecker gibt. 😄
Schön dass es nun klappt. Dann kannst du an Sillvester einen schönen Film mit Ton geniessen.
Wenn Du nichts schöneres vorhast.  😉
Gruss und Guten Rutsch, daddle
17 ANTWOORDEN 17
