MD31034 Smart TV
8 REPLIES 8
Horst68
Message 1 of 9
Message 1 of 9
MD31034 Smart TV
Hallo, bin neu hier
möchte an meinen TV mein 5.1 Heimkinolautsprechersystem anschließen. Die Steureinheit ist mit einem DVD Player verbunden. Über ein scartkabel mit dem TV verbunden. Hier funktioniert die Lautsprecheranlage.
Kann ich die Lautsprecheranlage ohne DVD Player betreiben? An der Steuereinheit sind 2 cinch analoge Eingänge und 1x  6Kanal-Eingänge frei.Aber wo kann ich die an den TV anschließen?
mfg Horst
8 REPLIES 8
Daniel
Message 2 of 9
Message 2 of 9
Hallo Horst 68
Und erst mal herzlich willkommen in der Community
Nun mal zu deiner Frage…
Der TV hat 3 Möglichkeiten ein Tonsignal raus zu geben.
Was nach deiner Beschreibung auf jeden Fall funktioniert ist die Variante Klinke auch Chinch. Also den Fernseher hat einen Kopfhörer Ausgang (in der Bedienungsanleitung der Anschluss 4), den Ausgang mit einem dem entsprechenden Kabel mit den Chinch Anschlüssen an dem 5.1 System anschließen und im Ton-Menü des TV´s den Punkt Kopfhörer/ Line-Out  auf Kopfhörer stellen.
  1. Möglichkeit wäre der Optische Ausgang (in der Bedienungsanleitung der Anschluss 11) Allerdings ist das ein Lichtleiter. Dazu brauchst du auch den Passenden Anschluss.
3. Möglichkeit ist über den HDMI 1 Anschluss. Auch der würde Ton ausgeben. Dafür wirst du allerdings wohl einen Adapter brauchen und beim TV musst du im Menü untere Einstellungen und weiteren Einstellungen den Punkt CEC aktivieren und den Punkt Lautsprechersteuerung auf Verstärker stellen.
Ich hoffe ich konnte die weiterhelfen
LG
Daniel
VG,
Daniel
Horst68
Message 3 of 9
Message 3 of 9
Hallo Daniel,
vielen Dank für die Antwort.
Das eine Kopfhörerklinke - Chinch habe ich schon ausprobiert .Klappt soweit.
Deine 3. Möglichkeit DHMI 1 möchte ich vielleicht noch ausprobieren,wenn ich einen Adapter HDMI auf Chinch bekomme,somit wäre die Kopfhörerklinke frei für den Kopfhörer
mfG  Horst 68
Daniel
Message 4 of 9
Message 4 of 9
Hi,
ok prima.
Allerdings von HDMI auf Chinch könnte schwierig werden. HDMI ist digital und Chinch ist analog.Da bräuchte man einen Umwandler und das klappt oft nicht.
Wenn du das über HDMI probieren möchtest, dann nur HDMI auf den 5.1 Anschluss. Der Sollte digital sein
MFG
Daniel
VG,
Daniel
Message 5 of 9
Message 5 of 9
Daniel schrieb:
Hallo Horst 68
2. Möglichkeit wäre der Optische Ausgang (in der Bedienungsanleitung der Anschluss 11) Allerdings ist das ein Lichtleiter. Dazu brauchst du auch den Passenden Anschluss.
LG
Daniel
@Daniel @Horst68
Zu Möglichkeit 2:
Es gibt in der Bucht viele D/A- Wandler - Lichtleiter -> Cinch, das klappt bei mir hervorragend ( LG-TV auf HiFI-Stereo ). Der LG hat leider keinen Kopfhörer-Ausgang, aber so  erhalte ich das volle digitale Signal gewandelt. Kosten ca. 20,-€
Besser als das Gefrickel mit HDMI-Adapter, das oft Probleme macht, besonders mit dem ARC-Kanal.
Horst68
Message 6 of 9
Message 6 of 9
@daddle
vielen Dank für den Hinweis.Du schreibst ich soll in der Bucht? nach D/A Wandler sehen.Wo wäre das ?Ich steh auf der Leitung.
Gruß Horst68
Message 7 of 9
Message 7 of 9
@Horst68
In der Bucht oder auf dem Fluss:::
(Ebay, Amazon)
Horst68
Message 8 of 9
Message 8 of 9
Hallo daddle,
danke für die Antwort.Ich hätte ja selbst darauf kommen können.
Ich bin am überlegen ob es nicht sinnvoller ist eine neue Lautsprecheranlage für den TV  zu holen.z.B. bei medion
 TV Soundbase MD84955 , MD 84731 usw. die einen optischen Eingang haben . Da ich auch hier ein optisches kabel benutzen könnte ,bräuchte ich dann keinen A/D Wandler.Wäre ich dann nicht besser dran?
Gruß Horst68
Message 9 of 9
Message 9 of 9
@Horst68
Das kann ich dir nicht beantworten, denn es hängt davon ab wie gut dein 5.1 Heimkinolautsprechersystem ist das du besitzt im Vergleich zu der Soundbase.
8 REPLIES 8
