MD 31240 DES-A findet nicht alle Sender zB Sky
7 REPLIES 7
alt_und_langsam
Message 1 of 8
Message 1 of 8
Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Mit suchen hier im forum oder im www habe ich bisher leider keine Hilfe finden können.
Wie im Titel beschrieben findet mein MD 31240 Fernseher nicht alle Sky Programme. Selbst mit manueller Sendersuche kann ich vieles nicht finden.
Ich nutze dafür ein CI modul, habe auch das letzte FW Update durchgeführt,  allerdings ohne Änderung.
Hat jemand das gleiche Problem? Oder hat jemand eine Idee??
Danke schonmal
Volker
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 4 of 8
Message 4 of 8
Hallo @alt_und_langsam.
Was man immer probieren kann, ist eine Reststromentladung:
1. TV ausschalten.
7. Gerät in Betrieb nehmen.
Sollte das nicht helfen, setze den TV bitte auf die Werkseinstellungen zurück, indem du die Ersteinrichtung noch einmal durchführst. Das könnte auch helfen.
7 REPLIES 7
Message 2 of 8
Message 2 of 8
Hallo @alt_und_langsam und herzlich willkommen in der Community.
Ich habe zwar kein CI Modul und kein Sky-Abo, aber ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meinen beiden Samsung Fernsehern. Ein Fernseher steht im Wohnzimmer (dort ist auch die TV Dose) und ein Fernseher steht im Schlafzimmer. Aus der Dose kommt ein DVB-C Signal. Die Verteilung ins Schlafzimmer geschieht per T-Stück an der Dose im Wohnzimmer.
Wenn ich bei beiden Fernsehern den Sendersuchlauf laufen gelassen habe, haben bei dem TV im Schlafzimmer immer zwei Sender gefehlt, die bei dem TV im Wohnzimmer aber immer gefunden wurden. Schuld war letztendlich, die im Schlafzimmer vorhandene, durch die Dämpfung bedingte geringere Signalstärke auf dem Kabel. Wenn ich den TV ins Wohnzimmer trage und ohne T-Stück und ohne die zusätzlichen Meter Antennenkabel an das dortige Antennenkabel anschließe, findet er alle Sender.
Einmal eingespeichert kann ich die Sender auf diesem Gerät auch im Schlafzimmer schauen. Nur für den Sendersuchlauf reicht die Signalstärke so gerade eben nicht mehr für den Empfang aller Sender aus. Vielleicht ist es bei dir ähnlich.
alt_und_langsam
Message 3 of 8
Message 3 of 8
Hallo @Andi ... danke für deine Antwort.  Die Idee fand ich gut, ich habe zwar kein t stück aber eine recht lange leitung zur Satanlage. Deshalb habe ich heute den TV an einer anderen Sat Anlage, die einwandfrei funktioniert mit meinem Sony tv und dem gleichen CI modul, angeschlossen und den Suchlauf durchgeführt.
Leider das gleiche Ergebnis... sky Sport Mix usw sind nicht zu finden.
Kann das wirklich am Medion Tv selbst liegen? Der ist sogar einiges jünger als dir Konkurrenz, also im Grunde kann das doch fast nicht sein??
Message 4 of 8
Message 4 of 8
1. TV ausschalten.
alt_und_langsam
Message 5 of 8
Message 5 of 8
Hey @Andi, vielen Dank!! Ich glaube es ja garnicht. Es hat funktioniert. Nach deiner Beschreibung vorgegangen,  den Suchlauf durchgeführt und siehe da, rund 60 Programme mehr, und das wieder an der langen Leitung 😃
1000 Dank... wenn du mal im Odenwald bist sag bescheid,  ich geb einen aus 👍🍻
Message 6 of 8
Message 6 of 8
Hallo @alt_und_langsam und vielen Dank für die Rückmeldung. Smiley (zwinkernd)
Jetzt wäre es noch interessant zu wissen, was denn genau geholfen hat. Die Reststromentladung oder die Rücksetzung auf Werkseinstellungen? Oder hast du einfach beides in Kombination durchgeführt und gar nicht zwischenzeitlich getestet?
alt_und_langsam
Message 7 of 8
Message 7 of 8
Servus @Andi, ich habe beides nacheinander durchgeführt ohne zwischendurch zu testen.
Diesmal aber nicht einfach nur den Suchlauf sondern die Erstinstallation.
Sorry, ich glaub das bekommen wir nicht mehr beantwortet ...
Message 8 of 8
Message 8 of 8
Nicht schlimm. Der nächste User mit diesem Problem kann ja zu erst nur die Reststromentladung durchführen und dann testen. Smiley (zwinkernd) Hauptsache wir wissen, dass die Sache lösbar ist. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß in der Community.
7 REPLIES 7
