le 09.04.2022 13:56
le 09.04.2022 13:56
Beim ersten Hochfahren des Bilderrahmens (nach Sprachauswahl, WLAN-Auswahl) scheitert das weitere Vorgehen am Herunterladen und Installieren des Updates. Es erscheint immer wieder "Download fehlerhaft" und "Versuch nochmal" und man befindet sich in einer Endlosschleife. Was kann ich tun? - angezeigt wird v1.9.14 (26420).
Weiß jemand einen Rat?
09.04.2022 14:33 - modifié 09.04.2022 14:36
Moin @Scarverius und willkommen
kannst du feststellen ob er überhaupt mit dem Wlan verbunden bist? siehe zb. im Router nach ob der Fotorahmen dort
als aktives Gerät geführt wird. Ist im Router alles freigegeben für einen Download?
edit: funkt nur auf 2,4Ghz und die Verschlüsselung würde ich nur auf WPA2 einstellen.
le 09.04.2022 17:59
le 09.04.2022 17:59
Hallo Fishtown, ich danke Dir für den schnellen Lösungsvorschlag, der leider nicht zum Erfolg führte. Der Router führt den Fotorahmen als aktives Gerät, auch die 2,4Ghz und WPA2 treffen zu.
Hast Du noch einen Vorschlag? 🤔
le 21.04.2022 12:08
le 21.04.2022 12:08
Hallo @Scarverius.
Du könntest den Bilderrahmen mal bei einem Bekannten über seinen Router (anderes Modell) testen. Wie restriktiv ist denn die von dir beschriebene Endlosschleife? Falls noch möglich, könntest du über das Menü die Werkseinstellungen herstellen. Falls das nicht funktioniert, wende dich bitte an unseren Support.
le 07.08.2022 12:12
le 07.08.2022 12:12
Ich habe eine Frage zum Aldi Bilderrahmen Medion MD 85818. Ich wollte Fotos über den USB Anschluss einspielen, geht nicht. Verbindung des Bilderrahmens mit dem PC via USB geht ebenfalls nicht.
Wozu dient dieser USB Anschluss?
Zweite Frage: Kann ich irgendwo einstellen, dass der Bilderrahmen Hochkantbilder grundsätzlich nicht als Ausschnitt im Querformat, sondern verkleinert mit Rand als Hochkantbilder zeigt?
Vielen Dank für Eure Hilfe
le 09.08.2022 09:02
le 09.08.2022 09:02
Hallo @badenpony und herzlich willkommen in der Community.
Wie hast du es denn versucht und woran scheitert der Versuch? Wenn keine Bilder im internen Speicher vorhanden sind, sollte das Auswahlmenü für die Datenquelle angezeigt werden.
Dafür ist der Anschluss auch nicht vorgesehen.
Zum Anschluss eines USB-Sticks. Vom Stick können die Bilder dann entweder wiedergegeben, oder in den internen Speicher kopiert werden.
Ich habe den Bilderrahmen leider nicht griffbereit und kann mir die Menüs daher leider nicht persönlich ansehen. In der Bedienungsanleitung habe ich aber keinen Hinweis auf eine solche Funktion gefunden. Auf Seite 55 wird das Vergrößern von Bildern und das Festlegen eines Bildausschnittes beschrieben. Es wird auch erwähnt, dass man durch drücken der ESC Taste die Möglichkeit hat, das BILD in Originalgröße anzeigen zu lassen. Hier wird aber nicht auf die Ausrichtung (hochkant oder quer) eingegangen. Du kannst ja mal prüfen, ob für dein Hochkantbild zufällig ein Bildauschnitt festgelegt ist. Sollte das nicht der Fall sein, ist die von dir gewünschte Darstellung vermutlich nicht möglich.
