MEDION X5004
8 ANTWORTEN 8
Kataxhe04
Nachricht 1 von 9
82.348 Aufrufe
Nachricht 1 von 9
82.348 Aufrufe
MEDION X5004
Hallo,kann mir bitte einer erklären,was das Ausrufezeichen beim w-lan Symbol zu bedeuten hat?Im voraus danke für die Antwort.
8 ANTWORTEN 8
McB
Nachricht 2 von 9
82.345 Aufrufe
Nachricht 2 von 9
82.345 Aufrufe
moin @Kataxhe04 - willommen!
was ist passiert bevor das prob auftrat¿
ging das wlan denn vorher¿
nachhaltriges ausrufezeichen könnte auf ein prob hinweisen 😉
router auch mal ausgeschaltet/stromlos gemacht und wieder gestartet¿
smarty ausschalten und später wieder starten könnte auch helfen...
also was ist los bei dir¿
grüssinx
Kataxhe04
Nachricht 3 von 9
82.342 Aufrufe
Nachricht 3 von 9
82.342 Aufrufe
Ich habe zwar eine w-lan Verbindung,jedoch nicht dauerhaft. Bei meinem alten S3 funktioniert die Verbindung tadellos.
McB
Nachricht 4 von 9
82.337 Aufrufe
Nachricht 4 von 9
82.337 Aufrufe
@Kataxhe04
laufen/liefen beide smarties auf dem gleichen band¿
haben beide wlans ggf. die gleiche bezeichnung¿
2.4 und 5.0 sollten unterschedliche 'namen' im router haben!
welch router nutzt du¿
grüssinx
Kataxhe04
Nachricht 5 von 9
82.297 Aufrufe
Nachricht 5 von 9
82.297 Aufrufe
Es tut mir leid,aber darauf kann ich dir nicht antworten.Ich habe einen Router von Asus RT-N56U.Das einrichten mit dem MEDION ging auch einwandfrei.
BigHardy
Nachricht 6 von 9
82.232 Aufrufe
Nachricht 6 von 9
82.232 Aufrufe
laut Google bedeutet das Ausrufezeichen am Wlan-Symbol, das das Wlan fehlerhaft ist und die Daten weiterhin über den Mobilfunk heruntergeladen werden bzw. werden könnten.
Bei meinem X5004 habe ich auch ein Ausrufezeichen am Wlan-Symbol. Die Daten werden entgegen der Aussage von Google über Wlan heruntergeladen und nicht über Mobilfunk. Wenn ich die mobile Datenverbindung vorher abschalte, und dann die Wlan-Verbindung herstelle, erscheint kein Ausrufezeichen am Wlan-Symbol.
Bei mir rührt das Ausrufezeichen wahrscheinlich daher, das ich in meinem Belkin-Router einen MAC-Filter aktiviert habe und zusätzlich die SSID versteckt bzw. unsichtbar habe. Ich denke mal, das beide Sachen dazu führen, das das X5004 das Wlan als fehlerhaft deklariert. Die Wlan-Verbindung funktioniert aber trotzdem.
Laut Google soll das Ausrufezeichen ab Lollipop bzw. 5.01 eingeführt worden sein.
Ich habe es aber jetzt zum erstenmal beim X5004 gesehen.
Mein Xperia Z3 und Samsung Galaxy Tab S 8.4 zeigen dieses Verhalten nicht.
Hardy
McB
Nachricht 7 von 9
82.221 Aufrufe
Nachricht 7 von 9
82.221 Aufrufe
moin @ all
ich habe mobilfunk deaktiviert und nutze nur wlan (5G) - keine probs!
habe auch in meinem router mac-filter aktiviert - ensprechende befugnisse eingetragen - ssid verborgen.
es könnte ggf. helfen - beim erst-login vom x5004 - via router die ssid vorher auf  'anzeigen zu lassen' zu stellen (hinterher wieder verbergen)
notwendig war das bei mir jedoch nicht.
auch nicht mit meinem s5 oder LifeTab S10345!
grüssinx
BigHardy
Nachricht 8 von 9
82.168 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
82.168 Aufrufe
Das mit dem SSID sichtbar machen, X5004 Erst-Login, danach SSID verbergen, habe ich auch ausprobiert.
Der Versuch dann wieder das X5004 mit dem nun verborgenen Wlan zu verbinden, scheiterte dann jedoch, weil nach einem sichtbaren Wlan gesucht wurde. Erst als ich das verborgene Wlan manuell hinzugefügt habe, konnte das X5004 wieder eine Verbindung herstellen.
Wie ich geschrieben habe, erscheint das Ausrufezeichen nicht, wenn ich vorher die mobile Datenverbindung deaktiviert habe.
Ich nutze 2.4GHz Wlan, da ich noch etliche alte Geräte nutze.
Und Wlan funktioniert bei mir immer. Egal ob das Ausrufezeichen da ist oder nicht.
@Kataxhe04
Woran merkst du, das WLAN nicht immer funktioniert oder da ist?
Am Ausrufezeichen?
Hardy
McB
Nachricht 9 von 9
82.134 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
82.134 Aufrufe
@Kataxhe04
logisch muß man bei verborgener ssid diese manuell im smarty hinzufügen - würde ja sonst mit verborgen kaum sinn machen!
bei mir läuft es auf  5.0G ohne probs!
grüssinx
8 ANTWORTEN 8
