Zeigt an "Kein W-Lan Verbindung"
9 REPLIES 9
Beci
Message 1 of 10
Message 1 of 10
Hallo
Ich habe volgende Problem. In der Smart Home App wird im start bildschirm "Kein W-Lan" angezeigt. (Rote punkt im Haus Symbol)
Es kommen auch kein meldungen an das Smart Home App an falls zb.Tür geöffnet wird. In mein Router und am zentrale wird aber angezeigt das ein verbindung besteht. Ich habe die Zentrale aus und eingeschaltet, die W-Lan verbindung mehrere mal neu aufgebaut aber ohne erfolg.
Die Aktualisiurungen wurden am Zentrale und App immer gemacht falls ein neue zur verfügung stand. Die letzte lebenszeichen habe ich am 30.01.
um 6 Uhr in der Früh bekommen. Ich habe in diesen tagen weder an die Zentrale noch an Netzwerk was geändert. Die App scheint mit der Medion Server in verbindung zu sein. Ausser dem wird auch die Bluetooth verbindung zwieschen dem Geräten zu funktionieren.
Ich habe die Zentrale P85770
Hat vielecht jemand diese Problem schon gehabt? Oder hat jemand ein idee was ich probieren könnte?
Ich Danke im vorraus.
Beci
1 ACCEPTED SOLUTION
Beci
Message 10 of 10
Message 10 of 10
Hallo @Fishtown Leider kann ich nur fünf Tage rückwirkend nachschauen und die sind schon vorbei. Aber Danke für die Hinweis. Seit ich auf nur 2,4 GHz umgestellt habe ca. fünf Tagen funktioniert. Ich werde diesen Thema als erledigt markieren. Irgend wann werde Ich testweise das 5 GHz wieder aktivieren es hat ja vorher auch 1 1/5 funktioniert.
Beci
9 REPLIES 9
Message 2 of 10
Message 2 of 10
moin @Beci,
Wenn deine Zentrale Verbindung zum Router hat,
und die App zeigt keine Verbindung per Wlan also mit der Cloud.
Als erstes mal die App als aktive App schliessen. Dann mal wieder anmelden.
Danach würde ich erst mal das Handy neu starten.
Wenn dein Handy im Wlan ist und du kein Zugriff hast, die App deinstallieren Kpl. und neu installieren.
Die Zentrale mit Bluetooth ist unabhängig von der App, soll heißen: die Zentrale arbeitet mit den Meldern autark auch ohne Wlan und App.
Woher weißt du das die App mit der Cloud in Verbindung steht?
Tschüss-fishtown
Beci
Message 3 of 10
Message 3 of 10
Hallo
@FishtownDanke für dein Antwort. Antwort auf deine Frage: Woher weißt du das die App mit der Cloud in Verbindung steht?
Ich habe mich in der App abgemeldet und dann wieder angemeldet. Ich nehme an das diese ab u.anmeldung in der Cloud passiert.
Und ich habe zugriff auf die Bewegungsverlauf bis zu die zeitpunkt was ich im Post 1 erwähnt habe.
Ich habe ein iPhone 7 und ein iPad und auf beide geräte Smart Home installiert und auf beide geräte selber problem.  Nach ca. 6-7 Stunden fäng auf der Zentrale das W-Lan zum blinken an.
Das W-Lan häng in 2.4G netzwerk. Nach ca. 6 Stunden versucht in der 5G nezwerk sich anzumelden. Dann sehe ich ihm in der Router natürlich auch nicht mehr. In die zeit wo laut Router ein verbindung besteht zeigt auch ein DatenPaket austausch an. In diese zeit funktioniert auch das Pingen.
Abmelden und neu anmelden Handy ab und dann wieder einschalten hat auch nix gebracht. Der rote punkt ist auf beide geräte da.
Danke
Beci
Message 4 of 10
Message 4 of 10
moin @Beci,
die Zentrale darf nur im 2,4Ghz Netzwerk sein, Stell das bitte im Router so ein.
Sind doch alle im gleichen Netzwerk? Hängt da noch ein Wlan Repeater mit zwischen?
Eine Inkompatiblität deines Handy (haben auch einige nach Update)  würde ich auschließen, da du ja Probleme mit drei Geräten hast.
Wenn alles nichts hilft eventuell Netzwerk neu anmelden,schlimmstenfalls Werksreset durchführen.
Tschüss-Fishtown
Beci
Message 5 of 10
Message 5 of 10
Hallo
@FishtownDanke für dein Antwort. Ich habe allles probiert ausser komplett alles rücksetzen.Ich frage noch Andi (Medion) vielecht kann er noch ein tip geben.
Wen alles nicht hilft dann mache ich ein komplett reset.
@AndiHast du mitgelesen was mein Problem ist? Ich habe ein frage an dich, kann das sein das die fehler bei euch liegt? (Cloud)Ich habe W-Lan verbindung zwieschen Zentrale und Router. Die Zentrale regiestriert jede bewegung u. Tür öffnung. Das App scheint auch zu funktionieren. Die App habe auf drei geräte installiert und überal die Rote Punkt im Haus. (iPhon 7,iPhon 6 u. iPad) Kurz gesagt, mein Problem ist das die Rote Punkt leuchtet im App im Haus symbol mit der Wolke. Ich glaube das dies ist die anzeige für  die Verbindung mit der Cloud.
Danke im vorraus.
Beci
Message 6 of 10
Message 6 of 10
moin @Beci,
Hast du mal deinen Router vom Netz genommen?
Hatte der zufällig am 30.01 ein update bekommen?
Tschüss-Fishtown
Nachtrag : lade dir mal versuchsweise die App Smart Casa runter, anmelden mit den selben Zugangsdaten.
Message 7 of 10
Message 7 of 10
Hallo @Beci.
Nein, unsere Testanlagen funktionieren alle mit grünem Punkt.
Also hat es erst einmal für 6-7 Stunden funktioniert.
Das scheint mir das Problem zu sein. So einen Anmeldeversuch im 5 GHz WLAN würde die Zentrale nicht versuchen, wenn deine WLANs unterschiedliche Namen hätten. Die Zentrale merkt sich einen einzigen WLAN Namen (SSID) und ein einziges WLAN Passwort. Zu diesem Netz versucht sie, die Verbindung aufzubauen. Wenn nun aber dein 2,4 GHz Netz und dein 5GHz Netz den gleichen Namen haben, kommt es zu Problemen, weil die Zentrale kein gültiges Passwort für das 5GHz Netz hat.. Bitte benenne die Netze unterschiedlich und melde die Zentrale im 2,4GHz Netz an. Dann dürfte das nicht mehr passieren.
Beci
Message 8 of 10
Message 8 of 10
Hallo
@AndiDanke für deine antwort. Die 5 Ghz W-Lan hat natürlich ein andere SSID hat aber trozdem versucht sich dort anzumelden. Am Dinstag am abend habe ich die 5 Ghz W-Lan komplett abgeschaltet. Zur zeit funktioniert nur das 2,4 Ghz W-Lan. Seit diese zeit funktioniert alles wieder richtig, warum auch immer. Zwei jahre hat alles ganz normal funktionier mit beide W-Lan konfiguration. Bis am 30.01 6 Uhr in der früh. Um diese zeit habe ich sicher nichts umgestelt oder irgend ein update eingespielt.
In zwieschen denke ich das mei Router was hat. Ich werde weiter beobachten. Danke für die hilfe.
@FishtownIch möchte mich auch bei dir bedanken. Du und Andi habt mich die Lösung näher gebracht und bei ein vorleufige lösung geholfen.
Beci
Message 9 of 10
Message 9 of 10
moin @Beci,
hast du mal im Router unter System-Ereignisse (wenn du sowas hast) nachgeschaut ob am besagten Tag ein
besonderes Ereigniss abgespeichert ist, aus dem du Rückschlüsse ziehen kannst .
Tschüss-Fishtown
Beci
Message 10 of 10
Message 10 of 10
Beci
9 REPLIES 9
