am 17.04.2020 17:58
am 17.04.2020 17:58
ich bin neu hier und hoffe die richtige Kategorie gefunden zu haben für mein Problem.
Ich habe ein Medion Alarmsystem P85770 und wollte jetzt auch die Türmelder hinzufügen.
Allerdings zeigen mir alle 5 (neue) Batterien auf der Anlage des öfteren "Deakt. (Bat. leer)".
Ich verstehe nicht wieso öfters dieser Fehler auftaucht.
Mal geht es und mal wieder nicht. Batterien sind aber alle voll laut Prüfgerät.
Und wenn ich neue Einsetze wieder das selbe Problem. Etwas suboptimal.
Lg
am 18.04.2020 19:35
am 18.04.2020 19:35
Kann mir denn keiner Helfen? 😔
Ich möchte das Alarmsystem richtig verwenden und so geht es einfach nicht. 😕
am 20.04.2020 08:16
am 20.04.2020 08:16
Hallo @BierGarten100 und herzlich willkommen in der Community.
Zu diesem Thema hatte ich in diesem Beitrag schon einmal etwas geschrieben.
20.04.2020 16:28 - bearbeitet 20.04.2020 16:29
Ich hab mir das mal durchgelesen.
Ich kann nur so viel sagen, die Batterien sind von der Anlage selber.
Eigentlich ganz neu. Haben noch alle 4DC und somit sind sie voll.
Das sind ja diese 1/2 AA Batterien.
Es ist immer ein hin und herr. Mal sind die Batterien angeblich leer und mal sind sie voll.
Das liegt bestimmt an einem empfindlichen Einstellungswert der Hardware.
am 08.07.2020 10:40
am 08.07.2020 10:40
Ich habe das System P85770 gekauft. Im Display wird angezeigt, dass die Batterien der Sirene leer sind. Ich habe jetzt 3 Sätze gewechselt. Die Meldung bleibt. Was tun?
am 08.07.2020 17:55
am 08.07.2020 17:55
Hallo @DAX
Wenn die Sirene mit normalen 1,5V AA Batterien betrieben wird, gibt es 3 Möglichkeiten der Fehlermeldung.
1. Die Sirene ist defekt, dann über Hotline melden.
2. Die Batterie ist leer bei ca. 4,3 Volt.
3. Die Entfernung (Empfangsbereich) kommt in den "roten" Bereich.
Der Empfangsbereich ist von der Bluetooth-Sendeleistung abhängig!
Die Sendeleistung wird durch die Batterie (voll-leer), störenden 2,4 MHz WLAN-Kanal (WLAN Kanal wechseln) und bauliche Hindernisse beeinflusst.
Die Bauteile am Ende des "orangen" Bereichs sind sehr von der Batterieleistung abhängig.
Die Sirene MD90714 hat Bluetooth 4.2 und nur ca. 7m nutzbare Reichweite durch 2 Wände. Mit Bluetooth kann man keine Entfernung, sondern nur die Empfangsleistung messen
nibraro
