Szenarien funktionieren nicht
34 RÉPONSES 34
ODI
Message 1 sur 35
11 926 Visites
Message 1 sur 35
11 926 Visites
Hallo!
Ich bin der Verzweiflung nahe und hoffe, dass mit hier jemand helfen kann. Ich habe über die Smart Home App Szenarien eingegeben, dass ein Heizkörperthermostat geschlossen wird wenn ein Fensterkontakt geöffnet wurde. Bei 3 Fensterkontakten und dem zugehörigen Thermostat funktioniert das auch, bei 2 Fensterkontakten klappt es einfach nicht. Wenn ich das Fenster öffne passiert einfach nichts, das Thermostat wird nicht herunter gefahren bzw auf OFF gestellt.. Ich habe alles schon deinstalliert und neu installiert und die Szenarien gelöscht und neu eingestellt. Manchmal, nach dem Einstellen klappt es dann einmal, aber das war es dann auch schon wieder. Beim nächten Mal ist es wieder vorbei und es passiert gar nichts. Warum nur klappt das bei einigen Szenarien immer und bei anderne gar nicht? Hat sonst noch jemand solche Erfahrungen? Was kann ich machen? Der Medion Support reagiert irgendwie nicht.
Danke!
ODI
34 RÉPONSES 34
Feuerstein67
Message 11 sur 35
4 258 Visites
Message 11 sur 35
4 258 Visites
Also es geht vielleicht 1 oder 2 mal dann nicht mehr.
maniacmansion
Message 12 sur 35
4 165 Visites
Message 12 sur 35
4 165 Visites
Heizkörper Szenarien funktionieren noch immer nicht.
Support meldet sich seit dem 30. Oktober nicht mehr auf die Anfrage.
Sehr unbefriedigend, weil diese Funktion mein Hauptanwendungsfall ist (war).
Digitale Heizkörperthermostate sind einfach deutlich langsamer auszuschalten als herkömmliche manuelle Thermostate.
Wenn ich das Fenster öffne muss ich zur zeit etliche male an dem kleinen Rädchen drehen bis der Heizkörper aus ist.
Genau das gleiche dann noch mal beim schließen des Fensters.
Ich überlege tatsächlich die alten Thermostate wieder zu montieren.
Aber ich weiß halt, dass es mal super funktioniert hat und ich würde gerne wissen ob auf absehbare Zeit mit einem Update zu rechen ist?
Mirco
ODI
Message 13 sur 35
4 151 Visites
Message 13 sur 35
4 151 Visites
Bei mir hat sich auch nichts getan. Weiterhin die gleichen Probleme. Bei 2 Fenstern funktioniert das Szenario überhaupt nicht. Wenn ich es neu eingebe dann manchmal ein oder zwei mal, aber dann ist auch wieder Schluss. Mir wird gemeldet, dass das Fenster geöffnet ist per Push Nachricht, die Heizung fährt aber nicht runter. Sie bleibt einfach so stehen wie sie ist. So ist eine Smart Home Anlage einfach komplett sinnlos. Mehr als 15 Szenarien habe ich auch nicht. Mittlerweile gluabe ich auc nicht mehr an ein Hardware Problem. Das ist ein Problem in der App wo einfach Szenarien aus irgendeinem Grund nicht mehr beachtet werden.
Message 14 sur 35
4 143 Visites
Message 14 sur 35
4 143 Visites
Hallo zusammen.
Bisher haben sich nur 3 Leute mit Szenarienproblemen gemeldet. Hier mal ein Aufruf an alle Mitlesenden:
Bitte meldet euch einmal kurz, wenn ihr die hier beschriebenen Probleme auch genau in dieser Form beobachten könnt.
Ich muss unbedingt wissen, ob das ein generelles Problem ist, oder nicht. Ich brauche auf jeden Fall mehr Feedbacks.
maniacmansion
Message 15 sur 35
4 133 Visites
Message 15 sur 35
4 133 Visites
nachdem ich nun mitbekommen habe, dass die Android-App auf Version 3.50.100 aktualisiert wurde, werde ich heute Abend alle meine Szenarien löschen und neu eingeben.
Ich werde hier berichten ob die neue Version mein Problem gelöst hat.
Mirco
maniacmansion
Message 16 sur 35
4 103 Visites
Message 16 sur 35
4 103 Visites
ich habe gestern alle Szenarien gelöscht und neu angelegt.
Zu Anfang mussten sich die Thermostate und die Software scheinbar erst mal fangen das erste öffnen schließen war noch teilweise fehlerhaft.
Danach funktionierte es soweit ich beurteilen kann (erst mal).
Ich habe 6 von 7 Räumen getestet. Im 7. Raum haben meine Kinder bereits geschlafen von daher konnte ich den nicht testen.
Ich möchte @ODI und @Feuerstein67 bitten auch zu testen ob die Szenarien wieder funktionieren.
Bitte beachtet dabei, dass es bei mir erst geklappt hat nachdem ich alle Szenarien gelöscht und neu angelegt habe!
Das erst mal öffnen danach hat teilweise noch nicht richtig funktioniert.
Und natürlich Android-App auf Version 3.50.100!
Mirco
maniacmansion
Message 17 sur 35
4 077 Visites
Message 17 sur 35
4 077 Visites
Traurige Zwischenbilanz meines "Szenarien Test" des heutigen Abends:
Kinderzimmer geht nicht
Schlafzimmer geht nicht mehr
Eingang geht nicht mehr
Küche geht nicht mehr
WC funktioniert
Badezimmer funktioniert
Wohnzimmer funktioniert
Im Protokoll sehe ich bei den nicht funktionierenden Räumen zwar, dass der Magnetkontakt geöffnet wurde. Aber das Szenario wird nicht mehr ausgeführt obwohl ich daran nichts verändert habe.
@AndiKannst Du bei Dir diese Fenster/Heizungsthermostat Szenarien bei Dir testen?
Mirco
Message 18 sur 35
4 015 Visites
Message 18 sur 35
4 015 Visites
Hallo @ODI und @Feuerstein67.
Könnt ihr bitte einmal genau aufführen (so wie es @maniacmansion schon in Beitrag 6 getan hat), welche Szenarien ihr programmiert habt?
Die Info, die ich zusätzlich von allen (also auch von @maniacmansion) brauche:
1. Steuert ein Fensterkontakt immer auch nur ein Thermostat oder mehrere?
2. Wird ein Thermostat immer nur von einem Fensterkontakt angesprochen oder von mehreren?
Ich müsste quasi einmal wissen, wie ihr eure Szenarien ganz genau aufgebaut habt.
ODI
Message 19 sur 35
4 002 Visites
Message 19 sur 35
4 002 Visites
Hallo @Andi,
die von mir programmierten Szenarien sind immer so, dass bei Fensterkontakt = AUF der Heikörperthermostat = AUS sein soll. Dabei ist egal von welcher Temperatur der Thermostat auf AUS gestellt werden soll. Beim schliessen des Kontaktes gibt es kein Szenario, der Thermostat müsset also AUS bleiben und wir stellen die gewünschte Temepratur dann immer manuell ein. Das klappt (oder eben nicht) wie folgt:
Fensterkontakt Badezimmer AUF - Thermostat Badezimmer AUS -> klappt zu 100% immer
Fensterkontakt Kinderzimmer 1 AUF - Thermostat Kinderzimmer 1 AUS -> klappt nie. Thermostat bleibt immer auf der aktuellen Temperatur, App zeigt mir aber an dass Fenster geöffnet.
Fensterkontakt Kinderzimmer 2 AUF - Thermostat Kinderzimmer 2 AUS -> klappt nie. Thermostat bleibt immer auf der aktuellen Temperatur, App zeigt mir aber an dass Fenster geöffnet.
Fensterkontakt Balkontür AUF - Thermostat Wohnzimmer1 AUS -> klappt zu 100% immer
Fensterkontakt Balkontür AUF - Thermostat Wohnzimmer2 AUS -> klappt zu 100% immer
Fensterkontakt Wohnzimmer AUF - Thermostat Wohnzimmer1 AUS -> klappt zu 100% immer
Fensterkontakt Wohnzimmer AUF - Thermostat Wohnzimmer2 AUS -> klappt zu 100% immer
Fensterkontakt DG AUF - Thermostat DG AUS -> klappt nie. Thermostat bleibt immer auf der aktuellen Temperatur, App zeigt mir aber an dass Fenster geöffnet.
Es wird mir immer bei allen Kontakten in der APP angezeigt, dass ein Fenster geöffnet ist. Wo eingestellt auch per PUSH. Ich habe Kontakte die mehr als 1 Thermostat steuern, das funktioniert aber ohne Probleme. Funktionieren tut es dort nicht, wo ein Kontakt einen Thermostat steuert bzw ein Thermostat auch nur von einem Kontakt gesteuert wird. Aber auch nicht bei allen, im Bad klappt das. Von daher kann ich hier echt kein Muster erkennen.
Ich möchte ungern nun alle Szenarien löschen, hinterher geht da gar nichts mehr auch bei den Szenarien, die jetzt noch funktionieren.
Message 20 sur 35
3 969 Visites
Message 20 sur 35
3 969 Visites
Hallo @ODI.
Vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung. So wünsche ich mir das.
Ich gebe die Sache zur Überprüfung weiter.
34 RÉPONSES 34
