Szenarien funktionieren nicht
34 ANTWOORDEN 34
ODI
Bericht 1 van 35
15.427 Weergaven
Bericht 1 van 35
15.427 Weergaven
Hallo!
Ich bin der Verzweiflung nahe und hoffe, dass mit hier jemand helfen kann. Ich habe über die Smart Home App Szenarien eingegeben, dass ein Heizkörperthermostat geschlossen wird wenn ein Fensterkontakt geöffnet wurde. Bei 3 Fensterkontakten und dem zugehörigen Thermostat funktioniert das auch, bei 2 Fensterkontakten klappt es einfach nicht. Wenn ich das Fenster öffne passiert einfach nichts, das Thermostat wird nicht herunter gefahren bzw auf OFF gestellt.. Ich habe alles schon deinstalliert und neu installiert und die Szenarien gelöscht und neu eingestellt. Manchmal, nach dem Einstellen klappt es dann einmal, aber das war es dann auch schon wieder. Beim nächten Mal ist es wieder vorbei und es passiert gar nichts. Warum nur klappt das bei einigen Szenarien immer und bei anderne gar nicht? Hat sonst noch jemand solche Erfahrungen? Was kann ich machen? Der Medion Support reagiert irgendwie nicht.
Danke!
ODI
34 ANTWOORDEN 34
nibraro
Bericht 2 van 35
5.617 Weergaven
Bericht 2 van 35
5.617 Weergaven
Hallo @ODI
zum Eingrenzen mal die Anlage deaktivieren. Eine neue Batterie in den nicht funktionierenden Sensor einlegen oder mit einem funktionierenden Sensor tauschen.
Die Sensoren sind dank Klettpad austauschbar.
Die Sendeleistung ist von der Batterie und der Entfernung abhängig!
nibraro
ODI
Bericht 3 van 35
5.606 Weergaven
Bericht 3 van 35
5.606 Weergaven
Danke für die Antwort. Die Sensoren werden erkannt und sind in der App sichtbar. Die Batterie ist voll. Wenn ich ein fenster öffne dann bekomme ich das auch per Push mitgeteilt aufs Handy. Daran kann es nicht liegen. Das Szenario ist in der App sichtbar allerdings scheint dies ignoriert zu werden. Ich habe 8 Szenarien mit Fensterkontakt/Thermostat verbindung in der App von denen 6 tun was sie sollen. Zwei Szenarien werden einfach ignoriert. irgendwer noch ne Idee was ich tun könnte?
nibraro
Bericht 4 van 35
5.581 Weergaven
Bericht 4 van 35
5.581 Weergaven
Hallo @ODI
welche MD-Nummer haben die Sensoren?
P85703 / MD90703 Türsensor hat Bluetooth 4,
P85711 / MD90711 Heizkörper Regler hat Bluetooth 4,
das ergibt eine Entfernung je nach Zwischenwände und Metallhindernisse bis ca.10m
Ein Heizkörper besteht leider auch aus Metall.
P85803 / MD90803 Türsensor hat Bluetooth 5 und ca. 20m Reichweite.
Den Heizkörper Regler mal abbauen und näher zur Basis testen.
nibraro
maniacmansion
Bericht 5 van 35
5.529 Weergaven
Bericht 5 van 35
5.529 Weergaven
ich habe leider seit geraumer Zeit das gleiche Problem.
Trotzdem die Magnetsensoren neue Batterien haben und öffnen und schließen zuverlässig erkannt und übermittelt wird.
Ich habe bereits alle Komponentren aus der Anlage entfernt und neu hinzugefügt!
Ich habe die Anlage auf Werkseinstellungen zurückj gesetzt und komplett neu eingerichtet.
Es hilft nichts.
@ODI: Hast Du vielleicht mel (wie ich) mehr als 15 Szenarios erstellt? Ich habe es testweise mal gemacht und habe das Gefühl seit dem habe ich die Probleme.
Warum ist es überhaupt möglich mehr als 16 Szenarien zu erstellen in der App.
Es kann aber auch an dem Firmwareupdate liegen.
Auf jeden Fall bin ich am verzweifeln.
Es hat ja bei mir mal eine Zeit lang sehr zuverlässig funktioniert!
Ich beschäftige mich schon wieder seit Tagen mit der Anlage.
maniacmansion
Bericht 6 van 35
5.518 Weergaven
Bericht 6 van 35
5.518 Weergaven
Hier noch ein paar Updates:
Ich habe jetzt bei allen Thermostaten die Batterien gewechselt.
Aber leider habe ich noch immer ein paar Probleme:
Magnetkontakt "AUF" = Thermostat schaltet von 22° Automatik auf 22° Manuell (Das passiert zu ca 30%)
Magnetkontakt "AUF" = Thermostat schaltet von 22° Automatik auf 8,5° Manuell (Das passiert zu ca 3%)
Die restlichen ca 70% der Fälle funktioniert es wie es sol und auch eingestellt istl:
Magnetkontakt "AUF" = Thermostat schaltet von 22° Automatik auf "Aus"
Andersherum funktioniert es in über 95% der Fälle:
Magnetkontakt "ZU" = Thermostat schaltet von "Aus"(oder was auch immer oben beschrieben) auf  Automatik
Sehr selten bleibt das Thermostat "Aus" obwohl der Magnetkontakt geschlossen wurde.
Es scheint mir so als würden die Thermostate einfach machen was sie wollen.
Ich möchte gerne noch mal erwähnen, dass die Szenarien letzten Winter sehr gut funktioniert haben. Seit dem ist an der Hardware nichts verändert worden!
Melden die Thermostate eigentlich wenn die Batterie leer ist?
maniacmansion
Bericht 7 van 35
5.498 Weergaven
Bericht 7 van 35
5.498 Weergaven
Heute morgen beim lüften haben sich 2 von 6 Heizungsthermostate auf "Aus" geschakltet.
Die anderen 4 blieben auf "Automatik" als hätte ich gar keine Szenarios eingestellt.
Die Szenarien sind aber eingerichtet und funktionieren ja auch manchmal.
Was ist hier bloß los?
Bericht 8 van 35
5.477 Weergaven
Bericht 8 van 35
5.477 Weergaven
Hallo @maniacmansion.
Das kann ich dir leider nicht beantworten. Wenn du schon alles neu eingerichtet hast und es nicht bestimmungsgemäß funktioniert, wende dich bitte einmal an unseren Support.
Feuerstein67
Bericht 9 van 35
5.408 Weergaven
Bericht 9 van 35
5.408 Weergaven
Guten Abend.
Ich habe das gleiche Problem in 2 Räumen funktioniert alles Super und in 2 Räumen nicht. Nur wenn ich die Szenarien neu gespeichert habe. Habe heute wie empfohlen den Support angerufen und wie erwartet haben die keine Ahnung.
Sie haben von diesem Problem noch nichts gehört. Ich hoffe es gibt bald eine Lösung.
maniacmansion
Bericht 10 van 35
5.364 Weergaven
Bericht 10 van 35
5.364 Weergaven
@Feuerstein67 Ist es denn bei Dir von langer Dauer wenn Du die Szenarien neu speicherst?
Bei mir funktioniert es dann vielleicht ein paar mal aber mehr auch nicht.
34 ANTWOORDEN 34
