Sirene von Medion Alarmanlage funktioniert nach fehlgeschlagenem Update nicht mehr
7 ANTWORTEN 7
Marder
Nachricht 1 von 8
618 Aufrufe
Nachricht 1 von 8
618 Aufrufe
über die Sigma Casa App zur Medion Alarmanlage kam in den Einstellungen gestern ein Update für die Sirene an.
Dieses Update für die Sirene habe ich versucht zu installieren und das Update ist fehlgeschlagen.
Jetzt blinkt die Sirene langsam und dauernd und lässt sich auch nach Abmelden und Batterieentnahme nicht mehr anmelden oder zurücksetzen, sondern blinkt weiterhin langsam (nach erneutem Einsetzen der Batterien). Beim Anmeldeversuch an der Basis ändert sich auch nichts: Weiterhin nur langsames Blinken der Sirene.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und/oder eine Idee, ob die Sirene noch zu retten ist?
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
572 Aufrufe
Nachricht 2 von 8
572 Aufrufe
Hallo @Marder.
Wenn Firmwareupdates fehlschlagen, sind die damit verbundenen Geräte danach meist nicht mehr nutzbar. Ich hoffe aber, dass sich noch der ein oder andere User mit einem zielführenden Tipp meldet. Von offizieller Seite gibt es hierzu leider keine Hinweise.
Marder
Nachricht 3 von 8
498 Aufrufe
Nachricht 3 von 8
498 Aufrufe
Danke für Deine Antwort!
Ja, vielleicht kommt noch ein weiterer Hinweis oder auch eine Nachricht über ein gelungenes Update für eine Sirene.
Auch das wäre hilfreich.
Nachricht 4 von 8
486 Aufrufe
Nachricht 4 von 8
486 Aufrufe
Moin @Marder
um welche Alarmanlage geht es , nenne die mSN Nummer.
Wo hast du versucht die Sirene neu anzumelden? in der Casa App? Dann versuch`s in der Smart Home App.
Marder
Nachricht 5 von 8
423 Aufrufe
Nachricht 5 von 8
423 Aufrufe
Hallo Fischtown,
vielen Dank für den Tipp.
Bislang erfolgten die erfolglosen Anmeldeversuche der Sirene über Sigma die Casa App - heute auch über die Smart Home App, ebenso erfolglos.
Trotz tagelanger Entnahme der Batterien kommt bei Einsetzen der Batterien das Dauerblinken der Sirene zurück und hieran ändert sich auch während des Anmeldeversuchs mit fünf Sekunden Drücken des PAIR button nichts - die
Sirene blinkt weiter und wird nicht gefunden.
Die MSN der Sirene lautet 5005 6547.
Nachricht 6 von 8
414 Aufrufe
Nachricht 6 von 8
414 Aufrufe
Moin @Marder
Ich habe mein eingestaubtes System reaktiviert, ist aber der Nachfolger von deinen.
Nach einlegen der Batterie in die Sirene blinkt die rote Aussenleuchte einmalig auf,
erst wenn man die Pairingtaste 5 sek. drückt quittiert diese das durch einmaliges LED leuchten der Pairingtaste selber
danach blinkt die rote Aussenleuchte schnell im Intervall bis die Kopplung erfolgt ist.
Wenn es nicht mehr funktioniert bei dir, alternativ:
 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/sirene-aussensirene-medion-md90814-p85814-top-zustand/3098797...
Edit :Im Batteriefach ist noch eine Schraube, nimm die Sirene auseinander, eventuell ist dort noch ein Akku/Cmos Batterie , die man kurz für ein Reset rausnehmen kann, eine interne Speicherbatterie soll laut Produktbeschreibung da sein.
Marder
Nachricht 7 von 8
315 Aufrufe
Nachricht 7 von 8
315 Aufrufe
Hallo Fishtown,
Danke für die guten Hinweise!
Die Sirene habe ich geöffnet. Leider ist die Speicherbatterie fest verbaut, so dass ein Reset durch kurze Entnahme der Speicherbatterie nicht möglich ist.
Ergebnis ist damit leider, dass die Sirene nach dem fehlgeschlagenen Update für die Sirene dauerhaft defekt ist.
Nachricht 8 von 8
310 Aufrufe
Nachricht 8 von 8
310 Aufrufe
Moin @Marder
Probiere die Speicherbatterie auszulöten,
mehr als kaputt geht eh nicht 🥴.
7 ANTWORTEN 7
