Saugroboter X20 SW+ Zeitplansteuerung in der App
39 RÉPONSES 39
Ralft
Message 1 sur 40
14 326 Visites
Message 1 sur 40
14 326 Visites
Vielleicht vorab bin ich mit dem fleißigen Helfer recht zufrieden. Allerdings ist mir die Nutzung verschiedener Etagen etwas rätselhaft. Will ich den Roboter in einer anderen Etage nutzen, trage ich ihn dahin, wechsle in der App unter Einstellungen Kartenmanagement die Raum und lasse ihn loslaufen. Soweit so gut. Gehe ich dann auf den zuvor genutzten Raum zurück sind alle geplanten Reinigungen gelöscht. Hat einer von Euch damit Erfahrung?
39 RÉPONSES 39
lp3g
Message 11 sur 40
3 997 Visites
Message 11 sur 40
3 997 Visites
Hallo @Andi
neu verbunden habe ich ihn schon, auch auf Werkseinstellung gesetzt. Alles durch. Das flackern der LED Leuchten konnte nur der Reset Knopf lösen. Ich berichte nach. Mit der alten Firmware Version, war das Problem nicht.
MfG
Nachtrag:
Problem kann ich aktiv auslösen, der Robo ist voll geladen und in seiner Station, springt dann die Funktion nicht Stören an, so geht die Lampe Wlan aus und die Lampen On/Off + Home flackern. Lösung ist, einmal den Reset Knopf an der Seite drücken. Vermutlich kommt das Problem vom Akku. Hat der Akku laut App 100% und das Flackern kommt + Reset Knopf, dann springt die Akku anzeige auf 95 oder 97% und er lädt weiter obwohl er wohl voll ist. Entweder ist der Akku defekt oder es gibt ein Problem mit der Laderegelung durch die neue Firmware Version.
JCS
Message 12 sur 40
3 986 Visites
Message 12 sur 40
3 986 Visites
Hallo @Andi ,
herzlichen Dank, das Löschen des Cache´ hat es scheinbar gelöst. Die Maschine sollte um 15 Uhr loslegen und hat das jetzt auch klaglos getan.
Perfekt.
Vielen Dank für die Unterstützung!!!
Grüße
Jens
lp3g
Message 13 sur 40
3 975 Visites
Message 13 sur 40
3 975 Visites
hi @Andi
könntest du mein Problem auch mit der Technik abklären? Sonst macht der Robo sehr gut seine Arbeit. Oder kann der Akku defekt sein? Laufzeit hat er ca. 120 bis 150 Minuten auf Saugstufe Leise.
Wundert mich, das die Akku Anzeige halt immer etwas springt, wenn man den Reset Knopf braucht.
LG
lp3g
Message 14 sur 40
3 963 Visites
Message 14 sur 40
3 963 Visites
@Andi
Kann dir nun genaue Infos geben. Solange der Robo am laden ist und der "Nicht Stören" Modul aktiv ist, ist alles Top. Erreicht er den Status vollständig geladen, so flackern die LED am Robo. Zieht man ihn von der Ladestation, sind die LEDs aus. Schiebt man ihn dran, flackern sie.
Mit der alten Firmware waren die LEDs im Nicht stören Modus immer an. Daher wurde der Robo aus dem Schlafzimmer verbannt. Mit der neuen Firmware sind die LEDs nun aus im Aktiven  Status nicht stören.
Laut Beschreibung, sollte nur die Audio Ausgabe still sein + kein Absaugen.
MFG
JCS
Message 15 sur 40
3 944 Visites
Message 15 sur 40
3 944 Visites
Guten Morgen @Andi,
so ganz gelöst ist es anscheinend doch noch nicht:
Heute Morgen um 9:00 Uhr sollte der Roboter mit der Reinigung starten, wachte auch auf und "sagte" dann wieder erneut nur noch: "geplant, geplant, geplant, ...".
Ich habe dann, wie beschrieben, den Cache (rd. 14 MB) geleert, die App neu gestartet und der Haushaltshelfer legte im Anschluss auch los.
Als Workaround finde ich das zwar akzeptabel, aber eine Automatisierungslösung stelle ich mir dann doch etwas anders vor.
--> Exisitiert eine Möglichkeit, den Cache (z.B. täglich) zeitgesteuert zu löschen? Die gesammelten Daten scheinen ja nicht unbedingt so immens wichtig zu sein, wenn das o.g. Szenario (Löschen/ Neustart) greift.
Anm.: Gestern hat die Maschine klaglos zwei geplante Tasks ohne Intervention ausgeführt. Alle paar Tage den Roboter auf default zurückzusetzen und dann die gesamten Reinigungpläne plus Erkundungsfahrt erneut durchzuführen/ einzustellen, ist mir am Ende etwas zu umständlich.
Für mich sieht das schon ein wenig nach "nicht so ganz toll getestet" aus.
Viele Grüße & danke schon einmal
Jens
Ralft
Message 16 sur 40
3 930 Visites
Message 16 sur 40
3 930 Visites
Hallo @Andi,
danke für Dein Feedback. Ich habe die neue Software installiert und auch den App Cache geleert und mein Roboter macht fleißig sauber. Allerdings ist die Sprachausgabe der programmierten Reinigung genauso wie bei @JCS. Manchmal geht es auch ohne Stottern, meist aber mit und das ist schon ziemlich nervig, Was den Verlust der programmierten Reinigungen beim Raumwechsel betrifft, warte ich mal auf Morgen. Ich gebe dann entsprechendes Feedback. Das Flackern der LED´s wie bei @lp3g habe ich auch beobachtet, lässt sich aber eindeutig den Ruhezeiten zuordnen; erscheint am Anfang der Ruhezeit, verschwindet dann nach einiger Zeit wieder und bleibt über Nacht dann aus. Am nächsten Tag ist alles wieder gut. Wenn Uhr das Stottern wegbekommt, wäre das schon prima.
lp3g
Message 17 sur 40
3 912 Visites
Message 17 sur 40
3 912 Visites
@Ralft
Kannst du bitte schauen ob der Akku vom Robo auch warm wird?
Meiner wird leicht warm, obwohl die Anzeige sagt, voll Geladen.
Gerät hochheben und den Deckel fühlen, wo der Typ Aufkleber drauf ist. Blinkt bei dir die LED in der Station immer, sobald der Robo an ihr steht?
Danke dir
Message 18 sur 40
3 897 Visites
Message 18 sur 40
3 897 Visites
Hallo zusammen.
Laut Rückmeldung aus der Technik, soll heute eine weitere Firmware ausgerollt werden. Schaut doch bitte mal, ob damit noch Fehler auftreten und wenn ja, welche.
lp3g
Message 19 sur 40
3 889 Visites
Message 19 sur 40
3 889 Visites
Hallo @Andi
die LED Lampen flackern im Bitte nicht Stören Modus nun nicht mehr.
Mehr konnte ich nicht testen, da das Update nach der Reinigung aufgespielt wurde.
lp3g
Message 20 sur 40
3 875 Visites
Message 20 sur 40
3 875 Visites
Mein Helfer läuft mit der Firmware 2.5.94 ohne Probleme.
Gibt es von Medion auch Infos, wann die Ersatzteile zur Verfügung stehen?
39 RÉPONSES 39
