Medion Tv MD31801
7 ANTWORTEN 7
But
Nachricht 1 von 8
7.382 Aufrufe
Nachricht 1 von 8
7.382 Aufrufe
Medion Tv MD31801
Mein Tv hat die Tonausgabe  des Tv Senders aber der Bildschirm bleibt schwarz
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
7.167 Aufrufe
Nachricht 2 von 8
7.167 Aufrufe
Moin @But und willkommen,
mit verlaub, deine Angaben sind etwas sparsam😅.
Neugerät! Erstinstallation! Kabel! Satanschluß! Bestandsgerät!
Trat der Fehler auf nachdem du etwas angeschlossen hast?
Nur bei bestimmten Sendern oder immer?
Gab es Gegenmaßnahmen die schon versucht wurden?
Besteht noch Garantie?
Erste Maßnahme bei einer Fehlfunktion ist die Reststromentladung:
https://community.medion.com/t5/Videos-Tipps-Tricks-Tutorials/Tipp-Reststromentladung/ta-p/65188
But
Nachricht 3 von 8
7.145 Aufrufe
Nachricht 3 von 8
7.145 Aufrufe
Der Tv-MD31801 wurde 2019 gekauft, läuft über Sat Anschluss. Wenn ich ihn einschalte kommt von Anfang an kein Bild , auch kein Medion Logo beim Hochfahren. Dann ist nur der Ton der gewählten Sender zu hören.
Vor 4 Wochen trat das zum erstenmal auf. Habe alles runtergefahren, ausgeschalten Stecker gezogen, alles außer Sat Kabel abgestöpselt und 15 min gewartet und dann normal eingeschalten .. Alles lief wieder !!
Vor ein paar tagen passierte das selbe, aber alles abstöpseln etc. hilft nicht mehr , Ton der Sender ist zu hören -keine Bildausgabe !
But
Nachricht 4 von 8
7.144 Aufrufe
Nachricht 4 von 8
7.144 Aufrufe
Hallo Fishtown !
Erstmal danke für deine Meldung !
                  But
Nachricht 5 von 8
7.135 Aufrufe
Nachricht 5 von 8
7.135 Aufrufe
Moin @But
ich denke das dein Problem anders gelagert und ein Hardware Problem ist, anderen konnte geholfen werden durch das aufspielen der Ursoftware aber die Symptomatik war eine andere. Probiere noch eine Reststromentladung aber dieses mal wirklich alle Kabel ab auch den Satanschluß sowie dann den Ein/Ausschalter 15 Sek. gedrückt halten.
Probiere auch, falls du es hast, das Gerät wieder einzuschalten ohne das Lankabel anzuschliesssen.
Probiere auch wenn du hast über HDMI einzuspeisen ob dann ein Bild da ist, falls der LNB spinnnt,
denke aber eher nicht da du ja kein Boot Logo hast. Kommst du ins Menü bzw. wird dieses dann angezeigt?
Tschüss Fsihtown
But
Nachricht 6 von 8
7.132 Aufrufe
Nachricht 6 von 8
7.132 Aufrufe
Danke Fishtown, werde ich probieren !
But
Nachricht 7 von 8
7.129 Aufrufe
Nachricht 7 von 8
7.129 Aufrufe
Hallo Fishtown,
habe nochmal eine Reststromentladung -  ALLE Kabel ab - gemacht.
nach einschalten das selbe : kein Bild , kann die Sender hören und auch wechseln aber schwarzer Bildschirm.
Anderer Zuspieler über HDMI ist nicht möglich da ich ja über die Eingang-Wahl nichts auf dem Schirm auswählen -sehen-kann.
Auch das Menü ist nicht zu sehen !
       Gruß But
Nadja84
Nachricht 8 von 8
6.666 Aufrufe
Nachricht 8 von 8
6.666 Aufrufe
Habe exakt das gleiche Problem! Bildschirm schwarz, auch kein Medion Logo, kein Menü - nur Ton! Fernseher läuft über das Sat Kabel, ansonsten ist kein anderes Gerät angesteckt! Auf die Fernbedienung reagiert er, die Programme lassen sich umschalten, aber der Bildschirm bleibt schwarz! Ein und Ausschalten, Stromlos setzen, Antennenkabel abstecken, alles schon versucht! Der Fernseher ist erst drei Wochen alt! Ich ärgere mich grad echt!!! Hoffe auf Hilfe, liebe Grüße Nadja!
7 ANTWORTEN 7
