Medion Alarmanlage Keine Wlan Verbindung mehr
695 ANTWORTEN 695
profitronic
Nachricht 1 von 696
231.184 Aufrufe
Nachricht 1 von 696
231.184 Aufrufe
Gestern habe ich unvorsichtigerweise ein Firmware- Update gemacht, was mir für die Zentrale der Alarmanlage angeboten wurde. Laut App jetzt G2.9.4/B1.1.7
Seit dem schaffe ich es nicht mehr eine Wlan-Verbindung zur Zentrale aufzubauen. Daraufhin lässt sie sich nicht aktivieren. Es steht nur Deakt.(Offline) im dunklen Display. Probiert habe ich schon: 1.Neueinrichtung der Wlan-verbindung mit AdminCode. 2.Neustart der Zentrale durch Ein- und Ausschalten und 3.Neustart des Routers (Fritzbox). Hat nichts gebracht. Wlan Verbindung besteht für ca 1Minute dann fängt das Wlan-Lämpchen wieder zu blinken an.
Ich denke das Firmware-Update ist schuld, ich weiß aber nicht mehr weiter.
695 ANTWORTEN 695
Udofritz
Explorer
Nachricht 491 von 696
3.312 Aufrufe
3.312 Aufrufe
Herzlichen Dank und einen erfolgreichen Restsonntag
mfg
UdoFritz
RonnyS
Nachricht 492 von 696
3.303 Aufrufe
3.303 Aufrufe
@Fishtown
Ich habe in der FB7590 WPA2 + WPA3 eingestellt.
Ich habe nur 3 Möglichkeiten.
WPA2 + WPA3
WPA2 (CCMP)
WPA + WPA2
Oder hast du nur der Alarmanlage eine schlechtere Verschlüsselung zugeordnet.
Funktioniert das über ein Zugangsprofil?
@Flor
Ja ich habe in der FB7590 den kompletten Eintrag gelöscht, da ich eine feste IP vergeben hatte. Dort hatte ich auch gesehen, das die Alarmanlage seit dem missglückten Update das letzte mal am 21.02.2023, 16:22 Uhr aktiv war.
Neue WLAN Geräte zulassen habe ich natürlich auch aktiv.
Nachricht 493 von 696
3.293 Aufrufe
3.293 Aufrufe
Moin @RonnyS
alles läuft bei mir über WPA2 (CCMP)
deine Zentrale MD90731 unterstützt auch nur diese Verschlüsselung:
RonnyS
Nachricht 494 von 696
3.288 Aufrufe
3.288 Aufrufe
@Fishtown
Vielen Dank Fishtown.
Ich habe jetzt in der FB7590 auf WPA2 (CCMP) umgestellt, die Alarmanlage neu gestartet und sofort eine Mail von der FritzBox erhalten, das ein neues Gerät erkannt wurde. Meine Alarmanlage.
Ich bin davon ausgegangen, das WPA2 ja in der Einstellung WPA2 + WPA3 enthalten ist.
Seltsam ist, ich habe die FB7590 seit über einem Jahr in Betrieb. Auch die Einstellungen mit WPA2 + WPA3. Es wird ja sonst bei den Apple Geräten über ein unsicheres WLAN Netz gemeckert. Die Anlage war ja auch bis 21.02. in diesem WLAN.
Eine Info über die chronologischen Änderungen in den Upgrades der Alarmanlage wie bei AVM wären wünschenswert.
Vielen Dank und einen schönen Abend
Nachricht 495 von 696
3.280 Aufrufe
3.280 Aufrufe
Moin @RonnyS
Na dann ändere die Verschlüsselung noch einmal spaßeshalber auf WPA2+3, da sie ja die WPA2 enthält.
Vielleicht funktioniert die Kopplung nur nicht damit aber einmal angemeldet ein Betrieb damit eventuell,
da du ja auch schreibst das es damit ein Jahr lang funktioniert hat.
RonnyS
Nachricht 496 von 696
3.187 Aufrufe
3.187 Aufrufe
Hallo @Fishtown ,
habe gestern noch in der FB7590 auf WPA2 + WPA3 gestellt alles neu gestartet und hatte keine WLAN Verbindung zur Anlage. Blaue WLAN LED blinkte wieder.
Hab der Anlage mal etwas Zeit gelassen. Es blieb aber dabei.
Nun wieder auf WPA2 (CCMP) zurück. Und wieder ist die Verbindung da.
Die FritzBox hatte am 21.02. kein Update bekommen. Es muss also mit der aktuellen Firmware zusammenhängen, das man nur noch per WPA2 (CCMP) eine Verbindung herstellen kann.
Habe die Alarmanlage soeben nochmal auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, da ich gehofft habe, dies nochmal mit der alten Firmware zu testen. Aber diese ist bei der aktuellen H2.9.10/B1.1.7 geblieben.
Habe diesmal alles über die FB7590 im WPA2 (CCMP) Mode eingerichtet.
Was mir aufgefallen ist, die Anlage meldet offene Türen im aktiviert oder Home Modus sofort. Im deaktiviert Modus klappt dies nicht immer. Test-Sensor 1.5m von der Anlage entfernt.
Werde jetzt mal wieder den Bluetooth Verstärker einbinden.
nibraro
Nachricht 497 von 696
3.150 Aufrufe
3.150 Aufrufe
Hallo @RonnyS,
WPA2+WPA3 ist WPA3 und nur nach unten kompatibel.
Die Anlage kann nur "reines"  WPA2 und 2,4 MHz.
Notfalls muss im gleichen Netz ein Router nur mit WPA2 eingebunden werden.
Da du die BT4 Basis hast, treten diese Falschmeldungen auf.
Das kommt durch Störungen im BT-Signal, wobei das Signal vom Sensor zur Basis kurzzeitig aus der Reichweite kommt.
Die BT4 Anlage kann eigentlich nur mit BT-Verstärker funktionieren.
Ich habe mein Set MD90770 nach 3 Monaten Test mit meinen Aufzeichnungen zurück geschickt.
Wünsche viel Erfolg.
nibraro
Udofritz
Explorer
Nachricht 498 von 696
3.134 Aufrufe
3.134 Aufrufe
Hallo nibraro,das war die richtige Entscheidung,sie erspart viel vertane Lebenszeit,wenn man nicht die Nerven hat,alles auf Null zu stellen.Deshalb habe ich volles Verständnis.
mfg
UdoFritz
Koopsi
Nachricht 499 von 696
3.010 Aufrufe
3.010 Aufrufe
Soo!
Jetzt lief meine Anlage doch wirklich gut und das für unglaubliche zwei Tage. Dann kam ein neues Update das ich verschieben wollte, die Anlage sich aber dazu entschlossen hat es trotzdem zu machen. 😡
Das Update läuft jetzt schon seit ca. 48 Stunden und es ist kein Ende in Sicht. Warum kann Medion nicht einfach mal die Finger davon lassen wenn es mal läuft. Bin gespannt wann das Update denn mal meint das es fertig ist und ob die Anlage dann noch zu gebrauchen ist. Vor zwei Tagen war ich noch drauf und dran ein Lob auszusprechen. Aber statt dessen heißt es weiter Frust schieben.
Gruß Koopsi
Udofritz
Explorer
Nachricht 500 von 696
2.930 Aufrufe
2.930 Aufrufe
Hallo Koopsi!Auch ich habe seit jetzt fünf Tagen genau das selbe erlebt,Dachte auch,dass ich das Hauptübel beseitigt habe,denn alles lief wieder wunderbar,und nun die große Enttäuschung.Für mich ist für die nächsten Wochen Feierabend.Ich werde keine kostbare Zeit mehr dafür vergeuden.Ich denke,dass auch der Medionsupport seine Hilflosigkeit erkannt hat und uns deshalb einfach nicht mehr hilfreich zur Seite steht.Eine andere schlüssige Erklärung habe ich nicht.
Ich schalte jetzt meine Magenta smarthome zuhause-App ein und weiß,dass sie mich zuverlässig warnt!Wahrscheinlich ist es wirklich am sinnvollsten sich von der MEDION-Anlage zu verabschieden.
Die Zeit wird es zeigen,ob ich richtig lag,
mfg
Udofritz
695 ANTWORTEN 695
