MD90701 Zentrale, keine Verbindung
3 ANTWOORDEN 3
Snurfer
Bericht 1 van 4
2.620 Weergaven
Bericht 1 van 4
2.620 Weergaven
ich habe mir eine MD90701 Zentrale besorgt. Ich habe versucht die genannte Zentrale einzurichten. Die App ist ja eigentlich idiotensicher. Nur leider funktioniert sie nicht.
Die Anleitung ist ja recht sparsam und besagt eigentlich nur, dass man den Anweisungen der App folgen soll. Die App sagt, man solle bei der ersten Einrichtung den Pair Knopf in der Mitte 3 Sekunden drücken, was ich auch tue. Der Knopf fängt dann auch an gelb zu blinken, aber mehr passiert auch nicht.
Im Bluetooth Menue des Handy sehe ich eine MAC Adresse, von der ich vermute, dass es die Zentrale ist. Aber außerhalb der App lässt sich diese MAC nicht verbinden.
Die Zentrale habe ich gebraucht erworben. Muss/kann man die Zentrale evtl. vorher reseten? Gefunden habe ich dazu im Netz zumindest nichts.
3 ANTWOORDEN 3
Snurfer
Bericht 2 van 4
2.608 Weergaven
Bericht 2 van 4
2.608 Weergaven
Ich habe es übrigens mit 3 verschiedenen Android Handys versucht. Im Servicebereich bei Medion gibt es übrigens keinen einzigen Donwload.
Da kann man anklicken, was man will. Wäre schön zu wissen, was das Blinken, bzw. dauerhafte Leuchten des Buttons bedeutet. Leider habe ich nur ein schräg eingescanntes Dokument bei Conrad gefunden. Wenn nicht mal die Ersteinrichtung klappt, werde ich das gesamte Paket wohl wieder zurückschicken.
Bericht 3 van 4
2.556 Weergaven
Bericht 3 van 4
2.556 Weergaven
Hallo @Snurfer und herzlich willkommen in der Community.
Um die Smart Home Zentrale mit der App zu verbinden, muss die Zentrale erst einmal in den Pairingmodus gebracht werden. Das geschieht durch das Drücken des Buttons, dieser blinkt dann.
In der App musst du dann die passende Zentrale auswählen und auf "Weiter" tippen. In der App sollte dann eine Suche zu sehen sein, die dir dann auch ein Ergebnis präsentiert. Entweder gefunden oder nicht gefunden. Es kann aber auch sein, dass nur unten etwas eingeblendet wird. Du solltest daher während der Suchzeit permanent auf das Smartphone schauen, um eine solche Meldung nicht zu verpassen.
Bericht 4 van 4
2.444 Weergaven
Bericht 4 van 4
2.444 Weergaven
Hallo @Snurfer.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Konntest du das Problem lösen?
3 ANTWOORDEN 3
