le 03.11.2017 14:25
le 03.11.2017 14:25
Situation Medion P85770:
Zentrale mit 3 Tür/Fenterkontakten. Anlage läuft mit einer Simkarte um bei einem Einbruch eine SMS zu verschicken.
Fehlalarm:
Die Telefonnummer der Simkarte ist geheim!
Heute Nacht wurde die Simkarte von Außerhalb angerufen, ggf´s Wartungsarbeiten der Telefongesellschaft. Es wurde in der Anlage sofort Alarm ausgelöst, angeblich sollte dies ein Türkontakt gewesen sein. An dem Türkontakt ist absolut keine Manipulation gewesen. Es wurde mir auch sofort eine SMS geschickt.
Wo kann in der Alarzentrale die Simkarte so konfiguriert werden, dass ein Anruf keinen Alarm auslöst? Die Simkarte selbst kann nicht so konfiguriert werden, dass sie keine Anrufe annimmt.
Ich hoffe es gibt eine Lösung.
MfG
le 08.11.2017 15:50
le 08.11.2017 15:50
Hallo @arturopas und herzlich willkommen in der Community.
Woher weißt du denn, dass die Karte heute Nacht angerufen worden ist?
Wenn ein Anrufer von außerhalb sich zufällig verwählt und die Telefonnummer der Anlagen-SIM-Karte erwischt, würde an der Anlage gar nichts passieren. Der Anrufer hört lediglich ein Besetztzeichen. Nur wenn die Telefonnummer des Anrufenden in den Notfallkontakten hinterlegt worden ist, würde die Anlage klingeln und eine Sprachverbindung aufbauen. Hast du das mal getestet, indem du selber die Geheimnummer deiner Anlagen-SIM-Karte anrufst?
Ich gehe davon aus, dass der (Fehl-)Alarm eine andere Ursache hatte. Vielleicht doch der gemeldete Türkontakt? Ist dieser eventuell zu weit von der Anlage entfernt oder verliert aus einem anderen Grund mal die Verbindung? Das würde die Sache erklären. Du kannst ja mal die Batterie oder den kompletten Kontakt gegen einen anderen tauschen und beobachten, ob die Situation noch einmal eintritt. Wenn der Fehler dann mitwandert und nun der gleiche Türkontakt aber an anderer Montagestelle angezeigt wird, tippe ich eher auch einen Defekt dieses einzelnen Kontaktes.
Ist ein solcher (Fehl-)Alarm denn schon öfter aufgetreten? Lässt sich die Sache irgendwie bewusst reproduzieren?
le 08.11.2017 20:26
le 08.11.2017 20:26
le 10.11.2017 10:29
le 10.11.2017 10:29
Hallo @blachra1nz.
Die Sprachverbindung kann an der Anlage entgegengenommen werden, wenn du die Enter Taste drückst. Eine automatische Rufannahme ist vermutlich aus datenschutztechnischen Gründen nicht möglich, da ja sonst ein Belauschen möglich wäre.
