01.02.2018 05:54
01.02.2018 11:46
01.02.2018 11:46
Hallo @Erwin8.
Laut Rückinfo aus der Technik wurde mit dem Update auf Version G2.0.31/B1.1.7 das in diesem Thread beschriebene WiFi-Problem behoben.
03.02.2018 16:59
Normalerweise meldet die Alarmzentrale nach Aktivieren und Deaktivieren der Anlage sofort auf dem Display das Vorliegen einer neuen Firmware und bietet die Möglichkeit, das Update durch Drücken von Taste 1 zu starten. Weiter braucht man in der Regel nichts zu machen, der Rest läuft automatisch.
Wenn man auf den Display-Hinweis über das Vorliegen der neuen Firmware nicht mit Taste 1 reagiert, ignoriert die Anlage das Update.
Erwin8
01.02.2018 08:56
01.02.2018 08:56
Hallo @Erwin8.
Welche Firmwareversion ist denn jetzt installiert? Die Angabe findest du in der App im Gerätemanager, wenn du auf die Zentrale tippst und dann auf Info.
01.02.2018 11:46
01.02.2018 11:46
Hallo @Erwin8.
03.02.2018 12:20
03.02.2018 16:59
03.02.2018 16:59
Erwin8
13.02.2018 08:47
13.02.2018 08:47
Hi Andi,
hab gestern das Update für die APP gezogen
heute nimmt er mir keine Tür/Fensterkontakte mehr an
woran kann das liegen
bitte um deine Hilfe
14.02.2018 11:54
14.02.2018 11:54
Hallo @Human.
Hast du mal versucht, die Kontakte aus dem Gerätemanager zu entfernen und neu zu pairen? Funktionieren sie dann wieder?
14.02.2018 14:13
Du schreibst, dass du nichts mehr hinzufügen kannst. Viele Komponenten hast du denn bereits angelernt? Leider kann man nicht mehr als 20 Komponenten hinzufügen. ( für mich persönlich viel zuwenig wenn man schon alleine an Tür und Fensterkontakte in einem Haus und an Rauchmelder denkt. ) lg. Betti
14.02.2018 18:21
14.02.2018 18:21
Hi Andi,
ich habe zwei Anlagen bei Hofer gekauft und erst mal 5 F/T Kontakte in den Wohnräumen installiert
Nun wollte ich weiter machen mit den restlichen 3 F/T Kontakten
Leider konnte ich keinen Sensor mehr pairen
Ich hab heute alle Sensoren gelöscht, die Basisstation zurückgesetzt und alles neu gemacht.
bis auf einen F/T Sensor funktioniert alles(Status rot), vermutlich zu schwaches Signal
Probleme macht auch eine der beiden Fernbedienungen, lässt sich pairen aber funktioniert nicht
LG Reinhard
