App schließt sich beim Start von alleine
157 RÉPONSES 157
blachra1nz
Message 1 sur 158
112 613 Visites
Message 1 sur 158
112 613 Visites
Seit Tagen schließt sich die App beim Start immer. Kann demnach auf das System nicht mehr zugreifen. Neuinstallation hat nichts gebracht . Beim Tablet das gleiche:-((
Andoid Galaxy Tab und Galaxy S10
157 RÉPONSES 157
Bodo_Olschewski
Message 61 sur 158
7 846 Visites
Message 61 sur 158
7 846 Visites
@Quick67
- wenn der Hinweis "keine Netzverbindung" kommt, so hat vermutlich etwas bei der letzten Anmeldung nicht geklappt;
dann ggf. einmal mit aktivem WLAN starten -> anmelden -> Absturz -> WLAN ausschalten - App erneut starten - etwas warten und dann WLAN aktivieren und dann sofort mit dem Finger um deaktiviert kreisen bis "verbunden" gezeigt wird
BW
Explorer
Message 62 sur 158
7 843 Visites
Message 62 sur 158
7 843 Visites
Keine Ideen mehr.... alles Erdenkliche immer und immer wieder ausprobiert. Immer wieder angerufen bei medion und das Problem geschildert. Erfolglos. Nur auf dem neuesten iPhone meiner Tochter läuft die Anlage zurzeit. Das ist aber auch keine Lösung
Mschoenf
Message 63 sur 158
7 733 Visites
Message 63 sur 158
7 733 Visites
@Evins21
@Andi
Danke für den Tipp.
Hab in meiner Konfiguration nur den Zwischenstecker entfernt und schon konnte ich mit der Android App wieder auf die Anlage zugreifen.
Hab ich den Zwischenstecker wieder eingebunden, gings wieder nicht mehr.
Also bleibt der erstmal draußen, bis die Medions sich zu dem Fehler äußern.
Ich hoffe, dass der Schwarm zu einer Fehleranalyse beigetragen hat und wir demnächst ein Update bekommen.
Evins21
Message 64 sur 158
7 683 Visites
Message 64 sur 158
7 683 Visites
@Mschoenf
Danke für die Rückmeldung, denn somit ist bestätigt, dass es nicht nur bei mir so ist und somit kein Einzelfall.
Ich habe die Problematik mit dem Zwischenstecker bereits mehrfach telefonisch der Medion-Hotline beschrieben, aber bisher  kam es nicht zur versprochenen Rückmeldung. Bleibt zu hoffen, dass diese Erkenntnis mit dem Zwischenstecker nun Beachtung findet.
Bis zur Behebung des Fehlers funktioniert alles ohne  Zwischenstecker.
Es wäre nur gut wenn es eine offizielle Mitteilung gibt sobald alles wieder ok ist. Ständig zu testen ob die Zwischenstecker wieder problemlos in das System eingebunden werden können, sind auch nicht der Sinn und Zweck.
BW
Explorer
Message 65 sur 158
7 672 Visites
Message 65 sur 158
7 672 Visites
Ich habe das Problem auch ohne den Zwischenstecker., seit der Zeitumstellung würde ich mal behaupten.
offline
Message 66 sur 158
7 657 Visites
Message 66 sur 158
7 657 Visites
Das funktioniert bei mir leider nicht. Wenn ich WLAN und Mobile Daten ausstelle und dann die APP starte, kommt der Hinweis Keine Netzverbindung.
offline
offline
Evins21
Message 67 sur 158
7 643 Visites
Message 67 sur 158
7 643 Visites
Hallo @BW ,
das Problem mit der sich sofort schließenden App habe ich auch seit der Zeitumstellung. Vorher lief alles rund 2 Jahre. Nur durch mehrfache Rücksetzungen der Alarmzentrale und Einbindung der einzelnen Komponenten bin ich auf den Zwischenstecker gestoßen. Ohne Zwischenstecker funktioniert die App an meinem Android-Smartphone wie sie sollte - siehe Screenshot von gestern. Da habe ich der Einfachheit halber lediglich einen Türkontakt eingebunden. Erst als ich einen Zwischenstecker einbinden wollte funktionierte die App nicht mehr.So zumindest sieht es bei mir aus.
VG Evins21
Bodo_Olschewski
Message 68 sur 158
7 621 Visites
Message 68 sur 158
7 621 Visites
@offline
Hallo Offline,
ich habe gerade mal die App geschlossen, mobile Daten und WLAN ausgeschaltet, App neu gestartet, WLAN ein und mit dem Finger gekreist und es bleibt jetzt auch bei mir auf "vom Netzwerk getrennt".
Ich habe dann die mobilen Daten aktiviert und mit dem Finger um deaktiviert gekreist bis die Verbindung hergestellt wurde (verbunden mit grünem Punkt) und die App läuft wieder.
Scheinbar wurde schon etwas am Server verändert, was aber eher eine Verschlimmbesserung des Zustandes ist.
Ich habe auch zwei schaltbare Steckdosen in Betrieb; habe diese aber bisher nicht (testhalber) entfernt.
BW
Explorer
Message 69 sur 158
7 596 Visites
Message 69 sur 158
7 596 Visites
Okay, ich werde das auch nochmal testen denn mir ist eingefallen dass doch ein Gerät mit Zwischenstecker bei uns geschaltet wird. Ist war gerade nicht aktiv aber steckt natürlich in der Steckdose und im Gerätemanager eingebunden. Trotzdem ist es komisch dass es auf dem neuesten iPhone meiner Tochter problemlos funktioniert. Also scheint das Problem ein Android Zwischenstecker Problem zu sein eventuell seit der Zeitumstellung
Zwolle
Message 70 sur 158
7 801 Visites
Message 70 sur 158
7 801 Visites
mir ist aufgefallen das bei mir die app beim öffnen immer dann abstürzt, wenn die Alarmzentrale aktiviert ist. Wenn die Alarmzentrale deaktiviert ist, kann ich die app normal starten.
157 RÉPONSES 157
