le 29.08.2022 13:31
le 29.08.2022 13:31
Bonjour,
j'ai remarqué l'info dans la rubrique Informations générales -> nouveautés. Aldi Belgique propose le Medion Akoya E3224 (pc portable convertible) avec écran 13.3".
J'ai quelques questions à propos de ce produit.
1. Je suppose que le chassis est le même que les modèles 3222 et 3223 ?
2. Ce modèle propose un SSD de 256go, qui est probablement situé sous l'ordinateur (cfr. emplacement SSD). J'imagine que ce ssd peut être remplacé facilement par un autre, n'est ce pas ? Dans le manuel, il est indiqué qu'une extension de mémoire flash en M2 2280 est possible, mais rien n'est indiqué pour effectuer le remplacement comme sur d'anciens modèles (ex: E2292).
3. Concernant la batterie interne, le site Medion indique que celle-ci n'est pas remplaçable. Or, certains tutos, sur le net, montrent très clairement que la batterie peut être enlevée (exemple avec le E3223). Et des sites proposent des batteries originels pour les séries E322x (cfr. https://www.ipc-computer.eu/medion/notebook/akoya-serie/e/akoya-e3223/battery-78494441 ), et on en trouve sur amazon. Donc, la batterie interne du E3224 est probablement remplaçable puisqu'elle est identique au modèle E3223 ?
4. Les performances du Celeron N4120 par rapport au Pentium Silver N5030 sont moindres, mais pour une utilisation courante (internet, bureautique, multimédia), c'est largement suffisant, n'est ce pas ?
5. J'imagine qu'un système Linux peut être installé sur cet appareil en remplaçant le SSD d'origine par un autre (via l'emplacement SDD) afin d'éviter l'annulation de la garantie ?
Merci d'avance pour vos réponses.
le 30.08.2022 17:09
le 30.08.2022 17:09
Salut @Alan2
Au nom de l'équipe Medion, je te remercie pour ton intérêt pour la marque ! 😊
Voici les réponses que je peux apporter à tes questions :
Nous ne garantissons pas le fonctionnement et la compatibilité de système d'exploitation tiers. Il est toutefois possible de remplacer le SSD présent par un autre SSD pour tout besoin d'upgrade. En cas d'application de la garantie, il vous sera demandé de retourner l'appareil dans sa configuration d'origine.
En espérant avoir répondu à l'ensemble de tes interrogations, n'hésite pas à participer sur ce forum !
le 02.09.2022 15:11
le 02.09.2022 15:11
Bonjour,
Merci pour vos réponses. 🙂
Juste une dernière question, Le secure boot est désactivable au niveau du bios sur tous les modèles (y compris le E3224) ?
Un petit conseil, Medion devrait mettre des vis un peu plus grande en dessous de ses PC portables (surtout convertibles). C'est un peu la cata pour dévisser les vis car elles sont très petites. Surtout si on ne dispose pas d'un tournevis adapté (de précision).
Merci.
le 04.09.2022 15:34
le 04.09.2022 15:34
Bonjour,
j'ai oublié une chose. Le lecteur d'empreinte sur le Medion Akoya E3224 c'est un : UPEK ? ElanTech ? Elan ? Digital Persona ? Synaptics ? AuthenTec ? Validity ? EgisTec ? Goodix MOC ? Autre ? Et le numéro du modèle ?
Merci d'avance pour l'info.
le 04.09.2022 16:47
le 04.09.2022 16:47
@Alan2 schrieb:Juste une dernière question, Le secure boot est désactivable au niveau du bios sur tous les modèles (y compris le E3224) ?
Qui, Secure Boot peut être désactivé.
Ensuite, vous devriez acheter un tournevis cruciforme plus petit. Cela me semble plus rapide et plus pratique. Parce que les ordinateurs sont en production depuis longtemps et que les vis correspondent à la conception légère.
Bonjour, daddle
le 04.09.2022 21:05
le 04.09.2022 21:05
Bonjour @Alan2 et bienvenue
Le capteur d'empreintes digitales a un pilote de ELAN Microelectronics Corp / Driver 4.30.12001.10203
ces informations vous suffisent-elles ?
Incidemment, une batterie est considérée comme installée de façon permanente si elle ne peut être remplacée qu'à l'aide d'un outil.
Au revoir Fishtown
le 05.09.2022 14:42
le 05.09.2022 14:42
Connaissez vous l'acpi ID ou hid ID/USB ID pour les lecteurs d'empreintes présents sur les modèles de la série E322x ou en général ?
Je demande cela car je souhaite utiliser le système linux sur le modèle E3224 que j'ai acheté récemment. Pour le reste, le support doit être correct avec le dernier noyau linux 5.19.x, en attendant le 6.0.
Merci.
le 05.09.2022 20:33
le 05.09.2022 20:33
bonjour @Alan2
Malheureusement, je n'ai pas d'autres informations, peut-être qu'un modérateur pourra vous donner plus d'informations.
bonjour @Lolopadepo avez-vous d'autres informations à ce sujet?
Bye Bye Fishtown
le 06.09.2022 13:40
le 06.09.2022 13:40
Bonjour,
sous Linux, fprint and libfprint sont utilisés pour le support des lecteurs d'empreintes. Voici la liste des périphériques supportés: https://fprint.freedesktop.org/supported-devices.html
Celui de Medion est-il présent dans la liste ?
Merci.
le 09.09.2022 17:09
