08.05.2023 15:36
08.05.2023 15:36
Bonjour,
J'ai commandé une batterie pour un Medion P17601 sur le site Medion pièces détachées
J'ai commandé la référence 40068772 qui était celle de la batterie du pc.
On y retrouve le même Model Name : A31-M15
Hors, le câblage n'est pas le même.. (sur la photo, l'original est en dessous)
Est-ce possible que le même Part Number donne deux pièces différentes ?
Bien cordialement,
Pilou
16.10.2023 22:00
16.10.2023 22:00
Bonjour @Pilou
Si vous n'avez pas trouvé la batterie : https://www.medion.com/medionserviceshop/fr/p/batterie-batterie-3-cellules-42-6wh-40071980
au revoir Fishtown
09.05.2023 11:32
09.05.2023 11:32
Bonjour @Pilou,
Il serait très inhabituel que ces deux batteries soient différentes.
Il est plus probable que le câblage ne soit pas fourni avec la batterie.
Merci de nous envoyer des photos explicites sur lesquelles on peut voir exactement les différences entre les deux batteries.
Merci beaucoup.
Avec nos salutations,
EastClintwood
09.05.2023 11:44 - edited 09.05.2023 11:47
Bonjour @EastClintwood
Merci beaucoup pour votre réponse.
La photo postée hier est la seule que j'ai malheureusement, le client a repris son pc.
On y voit clairement que le câblage est plus court et est dirigé vers la gauche alors que le câble de la batterie d'origine va plutôt vers la droite.
Le câblage est bien sûr fourni avec la batterie (il n'est pas possible de le détacher à mon avis).
Le MSN du pc est 30026417
Bien cordialement
09.05.2023 12:37
09.05.2023 12:37
Bonjour @Pilou,
Est-ce que le câble plus court a posé des problèmes lors de l'installation?
L'alignement est dû au fait qu'une batterie est installée et l'autre non.
Salutations,
EastClintwood
09.05.2023 12:47
09.05.2023 12:47
@EastClintwoodimpossible d'installer la batterie, le câble est trop court..
09.05.2023 22:15
09.05.2023 22:15
Bonjour @Pilou et bienvenue
votre hypothèse est correcte. il y a la même batterie avec la désignation imprimée avec des câbles de différentes longueurs.
la désignation m31-m15 et 40068772 est la même, mais celle avec le câble le plus long porte officiellement le numéro de commande 40071980. vous pouvez voir la différence sur l'autocollant blanc M15 (câble court) ou M17 (câble long).
il y avait une série où la batterie était plus proche de la carte, voir ici.
au revoir Fishtown
10.05.2023 08:55
16.10.2023 22:00
16.10.2023 22:00
Bonjour @Pilou
au revoir Fishtown
Objet | Auteur | Envoyé | |
26.10.2024 03:54 | |||
08.12.2024 19:00 | |||
09.01.2025 08:02 | |||
27.09.2022 12:16 |
