Batterie pour un Medion P17601
7 RÉPONSES 7
Pilou
Message 1 sur 8
3 731 Visites
Message 1 sur 8
3 731 Visites
Bonjour,
J'ai commandé une batterie pour un Medion P17601 sur le site Medion pièces détachées
J'ai commandé la référence 40068772 qui était celle de la batterie du pc.
On y retrouve le même Model Name : A31-M15
Hors, le câblage n'est pas le même.. (sur la photo, l'original est en dessous)
Est-ce possible que le même Part Number donne deux pièces différentes ?
Bien cordialement,
Pilou
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 8 sur 8
3 069 Visites
Message 8 sur 8
3 069 Visites
Bonjour @Pilou
Si vous n'avez pas trouvé la batterie : https://www.medion.com/medionserviceshop/fr/p/batterie-batterie-3-cellules-42-6wh-40071980
au revoir Fishtown
7 RÉPONSES 7
EastClintwood
Message 2 sur 8
3 721 Visites
Message 2 sur 8
3 721 Visites
Bonjour @Pilou,
Il serait très inhabituel que ces deux batteries soient différentes.
Il est plus probable que le câblage ne soit pas fourni avec la batterie.
Merci de nous envoyer des photos explicites sur lesquelles on peut voir exactement les différences entre les deux batteries.
Merci beaucoup.
Avec nos salutations,
EastClintwood
Pilou
Message 3 sur 8
3 719 Visites
Message 3 sur 8
3 719 Visites
Bonjour @EastClintwood
Merci beaucoup pour votre réponse.
La photo postée hier est la seule que j'ai malheureusement, le client a repris son pc.
On y voit clairement que le câblage est plus court et est dirigé vers la gauche alors que le câble de la batterie d'origine va plutôt vers la droite.
Le câblage est bien sûr fourni avec la batterie (il n'est pas possible de le détacher à mon avis).
Le MSN du pc est 30026417
Bien cordialement
EastClintwood
Message 4 sur 8
3 715 Visites
Message 4 sur 8
3 715 Visites
Bonjour @Pilou,
Est-ce que le câble plus court a posé des problèmes lors de l'installation?
L'alignement est dû au fait qu'une batterie est installée et l'autre non.
Salutations,
EastClintwood
Pilou
Message 5 sur 8
3 712 Visites
Message 5 sur 8
3 712 Visites
@EastClintwoodimpossible d'installer la batterie, le câble est trop court..
Message 6 sur 8
3 683 Visites
Message 6 sur 8
3 683 Visites
Bonjour @Pilou  et bienvenue
votre hypothèse est correcte. il y a la même batterie avec la désignation imprimée avec des câbles de différentes longueurs.
la désignation m31-m15 et 40068772 est la même, mais celle avec le câble le plus long porte officiellement le numéro de commande 40071980. vous pouvez voir la différence sur l'autocollant blanc M15 (câble court) ou M17 (câble long).
il y avait une série où la batterie était plus proche de la carte, voir ici.
au revoir Fishtown
Pilou
Message 7 sur 8
3 670 Visites
Message 7 sur 8
3 670 Visites
Bonjour @Fishtown
Merci beaucoup pour votre réponse !
Il ne me reste plus qu'à trouver cette référence.
Bonne journée !
Message 8 sur 8
3 070 Visites
Message 8 sur 8
3 070 Visites
Bonjour @Pilou
au revoir Fishtown
7 RÉPONSES 7
