detail des branchements sur carte mere ECS B460H6-EM
18 ANTWOORDEN 18
chris56
Bericht 1 van 19
14.580 Weergaven
Bericht 1 van 19
14.580 Weergaven
Bonjour à tous.
J'ai le erazer ingeener P10 avec la carte mere ECS B460H6-EM.
Je voudrais savoir ou brancher un boitier pour ventilateurs rgb /PWM de ce type:
Et de facon general,je recherche également le descriptif complet de cette carte mere avec ses branchements et à quoi ils correspondent.
Merci d'avance à vous
18 ANTWOORDEN 18
Bericht 2 van 19
8.960 Weergaven
Bericht 2 van 19
8.960 Weergaven
Bonjour @chris56 et bienvenue
informations recueillies concernant le B460H6-EM
https://community.medion.com/t5/FAQs/FAQ-Spezifikationen-Mainboard-quot-ECS-B460H6-EM-quot/ta-p/9715...
https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming/Carte-m%C3%A8re-B460H6-EM-et-Connecteurs-M-2-sur-PC-MD...
Memory Support
Supports max. DDR4 2666 MHz Memory
2x DDR4 memory slots supporting up 32GB / RAM: max. 32 GB (2 Slots)
Supports Dual-Channel mode
Back Panel:
2x USB 2.0 Type-A ports
2x USB 3.2 Type-A ports
1x DisplayPort1x HDMI
1x LAN (RJ45) port
3x OFC audio jacks
Internal Connectors:
4 x SATA 3 ports (4x black color)
1 x M.2 M2_1 (2260 and 2280 size with flexible standoff, SATA mode only)
1 x M.2 M2_2 (for PCIe X4 NVMe SSD and Intel Optane module 2260 & 2280)
1 x M.2 M2_3 (E-Key 2230 for WLAN only)
1 x CPU 4PIN Fan header CPU_FAN (red)
1 x Sys FAN 4PIN SYS_FAN (white)
1 x Front Audio F_AUDIO with black plastic header
1 x Frontside USB: Cardreader with black plastic header (one port only),
1 x USB3.0 H10x2 front header F_USB31_12 (Intel pin out)
1 x Front_Panel header F_PANEL black plastic header
1 x 8PIN ATX 12V connector ATX_12V
1 x 24PIN ATX connector ATX_POWER (multipower)
1 x SPI debug header SPI_Debug
PCIe Slots:
1 x PCIe x16
1 x PCIe x1
au revoir Fishtown
Bericht 3 van 19
8.951 Weergaven
Bericht 3 van 19
8.951 Weergaven
Bonjour @chris56
Si je vois bien, le boîtier de commande n'est connecté qu'au 12 volts de l'alimentation et ne peut être contrôlé que via la télécommande.
Ne vous connectez donc pas au tableau.
As-tu un lien avec la description du ventilateur ?
Vos photos sont trop petites.
au revoir Fishtown
chris56
Bericht 4 van 19
8.946 Weergaven
Bericht 4 van 19
8.946 Weergaven
Bonjour.
Merci de ton aide.
Je crois savoir que pour ajouter des ventilateurs rgb sur notre carte mere,je suis obligé de passer par un boitier controlé par une telecommande.
Soit celui ci est branché en 12 volt directement sur l'alimentation avec une prise sata ou molex.
Ou si je trouve un boitier qui sera alimenté directement par la prise fan de sur la carte mere (1 x Sys FAN 4PIN SYS_FAN (white).
Ce que j'aimerai savoir c'est si j'ai bien identifié tous les branchements sur la carte mére,pourrais tu m'aider et completer?
En jaune,ce que je crois savoir et en rouge ou point d'interrogation,la ou je doute.
Bericht 5 van 19
8.934 Weergaven
Bericht 5 van 19
8.934 Weergaven
Bonjour @@chris56
Très bon travail, l'illustration sera certainement utilisée ici dans d'autres articles Mais M.2_1 et M.2_2 sont intervertis, tu peux corriger ça ! Je dois encore vérifier les autres connexions.
Au revoir Fishtown
chris56
Bericht 6 van 19
8.929 Weergaven
Bericht 6 van 19
8.929 Weergaven
Bonjour Fishtown
Merci c'est sympa.
Oui je vais corriger cela et si cela doit etre utile à d 'autres,je vais le refaire plus proprement.
 Bonne journée à toi.
Bericht 7 van 19
8.917 Weergaven
Bericht 7 van 19
8.917 Weergaven
Bonjour @chris56
Tout semble être correct jusqu'à présent seulement :
Je suis un peu surpris car vous n'avez pas de connexion 1 x Frontside USB: Cardreader avec connecteur en plastique noir (un seul port) ! Est-ce parce que vous utilisez des photos d'Ebay.
https://picclick.at/ECS-B460H6-EM-LGA1200-Motherboard-Mainboard-Intel-IO-193980023485.html
ce qui m'amène à la question pourquoi ne prenez-vous pas une photo de l'ordinateur lui-même ? Votre ordinateur MSN 10024269 avec votre carte avec interface USB frontale est répertorié dans la base de données.
???? = CLR_CMOS Jumper
To avoid the system instability after clearing CMOS, we recommend users to
enter the main BIOS setting page to “Load Default Settings” and then “Save
and Exit Setup”
Au revoir Fishtown
chris56
Bericht 8 van 19
8.912 Weergaven
Bericht 8 van 19
8.912 Weergaven
Oui j'ai pris une photo pensant que c'était la bonne carte mère,je vais refaire la nouvelle fiche avec celle du site de Medion .
Merci encore.
Bericht 9 van 19
8.910 Weergaven
Bericht 9 van 19
8.910 Weergaven
Bonjour @chris56
Pour information:
La photo eBay est également B460H6-EM avec le MSN 20067648
Votre B460H6-EM a le numéro MSN 20068998 et est un peu différent.
Maintenant je ne comprends plus!🤔
Dans la base de données, les deux sont spécifiés avec les interfaces, voici ce n'est pas vrai.☹️
Vous avez de la chance que vous ne vouliez que connecter un fan😄.
au revoir Fishtown
chris56
Bericht 10 van 19
8.902 Weergaven
Bericht 10 van 19
8.902 Weergaven
Oui ce n'est pas sis imple pour les noobs comme moi😁.
Je suis allé voir sur le site de medion pour la photo de la carte mere ,celle ci est de mauvaise qualité,mais je vais faire avec.
Bonne soirée.
18 ANTWOORDEN 18
