le
04.04.2018
19:58
- dernière modification le
05.04.2018
07:43
par
Luke
le
04.04.2018
19:58
05.04.2018
07:43
par
Luke
Bonjour,
Je dois remplacer mon SSD de 128 Go qui est quasiment saturé et qui risque de ne pas passer les prochaine mise à jour de Windows.
Je l'ai cloné sur un SSD plus gros et allais faire l'échange quand je suis tombé sur un os.
Après avoir démonté la paroi de l’ordinateur j’ai vu que le SSD était placé à la verticale devant le disque dur sur une sorte de rack. Premier souci, il est impossible de dévisser l’actuel SSD sans enlever le disque dur. Ce ne serait pas grave si ce dernier pouvait se retirer de manière simple, mais mon problème est que je ne vois absolument aucune vis ou aucun levier qui permette de le retirer.
J'ai essayé de demander directement au support technique de Médion mais ils m'ont répondu qu'ils n'assuraient rien d'autre que le SAV en me conseillant de m'adresser à un technicien spécialisé. Le blocage me semblant particulièrement Xxxxx, cela me parait un peu démesuré.
Admin edit:
Please don`t use abusive language.
le 17.04.2018 13:05
le 17.04.2018 13:05
Salut,
en effet, c'est particulier... As-tu regardé sous le boîtier principal ? Il peut y avoir des vis qui te permettent de dévisser et de retirer le rack qui maintient le SSD.
le 09.05.2018 07:15
le 09.05.2018 07:15
Bonjour et meci Loupiote ! Il y avait bien des vis sous la tour !!! De prime abord un problème "vissieux" , en fait une idée plutot pratique parce que pour retirer les plaques de métal sur lesquelles sont fixées disque dur et SSD, il n'y avait aucun risque de faire tomber les vis dans le boitier. Au final, l'opération de remplacement du SSD ne m'a pris plus de 10 minutes et mon PC marche super bien. Bonne journée.
le 04.04.2018 20:02
le 04.04.2018 20:02
Bon je continue mon texte parce que il y a eu un post sans que je fasse quoi que ce soit.. donc, je voulais dire que sans être un spécialiste des PC, j'ai déjà changé sans problème sur d'autres modèles des cartes graphiques, lecteurs de DVD ou alimentations. Si quelqu'un peut m'aider, d'avance merci.
le 10.04.2018 13:03
le 10.04.2018 13:03
Bonjour kabloona,
tu as visiblement inscrit un mot dans ton premier post qui n'a pas plu à l'administrateur
Pour le démontage du disque dur, je ne comprends pourquoi c'est compliqué. Peux-tu joindre des photos STP ?
le 10.04.2018 19:44
le 10.04.2018 19:44
Bonjour Loupiote et merci pour cette réponse.
Je joins ici ici 4 photos.
Sur la première (celle avec le cable rouge au milieu), on voit le SSD de profil à gauche de l’image. Les vis qui le fixent sont derrière le fin panneau en métal « collé » au SSD, mais quelques centimètres seulement derrière ce panneau se situe le disque dur.
Sur la seconde (celle avec le faisceau de câbles noir rouge et jaune), on voit au milieu de l'image une des vis supérieures et on comprend que ni celle-ci, ni a fortiori les 3 autres vis ne sont accessibles avec un tournevis.
Sur la troisième, on voit le panneau avec des trous sur lequel est fixé le disque dur qui fait écran : là je ne vois pas de vis qui permettraient de le retirer.
Sur la quatrième (vue du dessus) on voit que la partie supérieure de la pièce en métal avec les trous sur laquelle est fixé le disque dur ne comporte aucun dispositif de déverrouillage qui me permettrait de tirer le disque dur vers moi pour le sortir.
Voilà mon impasse !
Photo 4
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Pour ce qui est du mot « bipé », il s’agit d’un mot du dictionnaire de 5 lettres tout ce qu’il y a de plus français et qui s’appliquait ici à une chose et non à une personne (rien de blessant !) et dont la définition est « qui est dépourvu d’intelligence, de bon sens »
Bref les algorithmes qui déterminent les propos abusifs sont parfois « biiippp ! » (je le mets moi-même cette fois !)
Merci à toi si tu as une idée !
le 17.04.2018 13:05
le 09.05.2018 07:15
le 09.05.2018 07:15
le 14.05.2018 16:04
le 14.05.2018 16:04
Salut kabloona,
il faut dire que les photos étaient de qualité ?
