Ajout barrette RAM sur AKOYA P5209F
5 RÉPONSES 5
Fayarr
Message 1 sur 6
5 363 Visites
Message 1 sur 6
5 363 Visites
Bonjour,
Je possède un Medion Akoya P5209F équipé d'une carte mère H110H4-CM2, avec une barrette de 8Go RAM DDR3 PC3L 12800 - CL11 1600, dans un des deux slots disponibles.
J'ai ajouté une deuxième barrette avec exactement les mêmes caractéristiques que la première. Le logiciel CPUz reconnaît bien les 16Go de RAM installés, mais le système n'en utilise que 8Go. Il indique également que le système est en Single Channel.
J'ai lu dans les forums qu'il falllait activer le Double Channel dans le BIOS, mais cette option n'est pas disponible dans le mien. Y a-t-il un moyen d'activer le double channel (mise à jour du BIOS, interrupteur sur la carte mère) ?
Merci pour vos réponses
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Fayarr
Message 6 sur 6
5 719 Visites
Message 6 sur 6
5 719 Visites
Bonsoir,
Je clôture cette discussion, car le problème a été résolu. La 2e barrette que j'avais installée avait une tension de 1.5v, contrairement à ce qui était indiqué sur l'étui. Je l'ai remplacée par une avec les bonnes spécifications, et le système reconnaît bien les 16Go installés.
5 RÉPONSES 5
Fayarr
Message 2 sur 6
5 345 Visites
Message 2 sur 6
5 345 Visites
Petite précision supplémentaire : j'ai lancé msconfig, et ai vérifié que la case Mémoire maximale était bien décochée.
Fayarr
Message 3 sur 6
5 284 Visites
Message 3 sur 6
5 284 Visites
J’ai actualisé le firmware du BIOS hier, mais cela n’a rien changé. Le système continue à ne reconnaître que 8Go :((
Quelqu’un sait si cette carte mère permet d’utiliser les deux slots de RAM ?
Merci pour votre aide
Loupiotte
Message 4 sur 6
5 279 Visites
Message 4 sur 6
5 279 Visites
Salut Fayarr,
les 16 Go sont-ils bien reconnus dans le BIOS ?
Fayarr
Message 5 sur 6
5 275 Visites
Message 5 sur 6
5 275 Visites
Bonjour Loupiotte,
Dans aucun des écrans du BIOS n'est indiqué la quantité de mémoire installée. Les informations affichées sont assez rudimentaires. Je peux poster les captures d'écran ce soir si besoin.
Comme j'ai indiqué dans mon précédent message, la quantité de mémoire installée affichée dans la rubrique système du panneau de configuration est de 8Go, alors que l'application CPUz reconnaît bien 16Go.
Fayarr
Message 6 sur 6
5 720 Visites
Message 6 sur 6
5 720 Visites
Bonsoir,
5 RÉPONSES 5
