flackernde Kreise am Bildschrimrand, Mauszeiger zittert.
5 REPLIES 5
Addi61
Message 1 of 6
Message 1 of 6
Wer kennt das Problem mit dem Netbook: Nach einiger Zeit erscheinen am linken Bildschrimrand Kreise, die sich nach oben und unten bewegen, der Mauszeiger steht oben links in der Ecke und zittert.
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 2 of 6
Message 2 of 6
Hallo @Addi61 und herzlich willkommen in der Community.
Bitte nenne bei Erstanfragen immer die achtstellige Artikelnummer (MSN) des Gerätes. Ansonsten ist eine zielgerichtete Hilfe oftmals nicht möglich.
Falls es sich um ein Gerät mit Touchdisplay handelt, könnte der von dir beschriebene Effekt durch falsch interpretierte Berührungs-Signale des Touchdisplays hervorgerufen werden. Um hier Klarheit zu schaffen, könntest du den Touchscreen einmal im Gerätemanager deaktivieren. Dort gibt es üblicherweise unter "Eingabegeräte (Human Interface Devices)" einen Punkt "HID-konformer Touchscreen" o.ä.. Wenn du diesen per Rechtsklick deaktivierst und das Flackern dann aufhört, liegt es an der Touchfunktion.
Dann stellt sich natürlich die Frage, warum das ganze auftritt. Du könntest einmal das Display mit einem feuchten Lappen reinigen. Ein Fettfilm oder Schmutz unter den Bildschirmkanten könnte eventuell einen solchen Effekt auslösen.
Alternativ könnte auch ein Treiberproblem oder Defekt des Displays vorliegen. Bitte setze das Gerät einmal auf den Auslieferungszustand zurück. Wenn es dann noch auftritt, liegt offensichtlich ein Hardwareproblem vor.
5 REPLIES 5
Message 2 of 6
Message 2 of 6
Addi61
Message 3 of 6
Message 3 of 6
Dein Tipp war sehr gut. Das Dis
play ist defekt. Auch eine gute Reinigung hat nicht gewirkt. Zum Glück ist noch Garantie drauf.
Vielen Dank
Adi61
Mediondriver
Message 4 of 6
Message 4 of 6
Akoya Notebook Grafikkarte defekt habe über HDMI Externen Monitor angesteckt dasselbe
Mediondriver
Message 5 of 6
Message 5 of 6
Grafikkarte Defekt ist das selbe mit externen Monitor
Message 6 of 6
Message 6 of 6
Hallo @Mediondriver und herzlich willkommen in der Community.
Bei einem Defekt wende dich bitte einmal an unseren Support.
5 REPLIES 5
