flackernde Kreise am Bildschrimrand, Mauszeiger zittert.
5 ANTWORTEN 5
Addi61
Nachricht 1 von 6
7.746 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
7.746 Aufrufe
Wer kennt das Problem mit dem Netbook: Nach einiger Zeit erscheinen am linken Bildschrimrand Kreise, die sich nach oben und unten bewegen, der Mauszeiger steht oben links in der Ecke und zittert.
Nachricht 2 von 6
8.520 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
8.520 Aufrufe
Hallo @Addi61 und herzlich willkommen in der Community.
Bitte nenne bei Erstanfragen immer die achtstellige Artikelnummer (MSN) des Gerätes. Ansonsten ist eine zielgerichtete Hilfe oftmals nicht möglich.
Falls es sich um ein Gerät mit Touchdisplay handelt, könnte der von dir beschriebene Effekt durch falsch interpretierte Berührungs-Signale des Touchdisplays hervorgerufen werden. Um hier Klarheit zu schaffen, könntest du den Touchscreen einmal im Gerätemanager deaktivieren. Dort gibt es üblicherweise unter "Eingabegeräte (Human Interface Devices)" einen Punkt "HID-konformer Touchscreen" o.ä.. Wenn du diesen per Rechtsklick deaktivierst und das Flackern dann aufhört, liegt es an der Touchfunktion.
Dann stellt sich natürlich die Frage, warum das ganze auftritt. Du könntest einmal das Display mit einem feuchten Lappen reinigen. Ein Fettfilm oder Schmutz unter den Bildschirmkanten könnte eventuell einen solchen Effekt auslösen.
Alternativ könnte auch ein Treiberproblem oder Defekt des Displays vorliegen. Bitte setze das Gerät einmal auf den Auslieferungszustand zurück. Wenn es dann noch auftritt, liegt offensichtlich ein Hardwareproblem vor.
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
8.521 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
8.521 Aufrufe
Addi61
Nachricht 3 von 6
7.707 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
7.707 Aufrufe
Dein Tipp war sehr gut. Das Dis
play ist defekt. Auch eine gute Reinigung hat nicht gewirkt. Zum Glück ist noch Garantie drauf.
Vielen Dank
Adi61
Mediondriver
Nachricht 4 von 6
6.313 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
6.313 Aufrufe
Akoya Notebook Grafikkarte defekt habe über HDMI Externen Monitor angesteckt dasselbe
Mediondriver
Nachricht 5 von 6
6.311 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
6.311 Aufrufe
Grafikkarte Defekt ist das selbe mit externen Monitor
Nachricht 6 von 6
6.293 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
6.293 Aufrufe
Hallo @Mediondriver und herzlich willkommen in der Community.
Bei einem Defekt wende dich bitte einmal an unseren Support.
5 ANTWORTEN 5
