akoya Boot-Problem bei E6240T
16 ANTWORTEN 16
holti_surfer
Nachricht 1 von 17
114.692 Aufrufe
Nachricht 1 von 17
114.692 Aufrufe
Mein Akoya e6240T hat anscheinend ein Problem in der EFI-Partition.
Beim Einschalten lässt sich mit F2 kein Setup aufrufen und mit F10 nicht das Boot-Menu.
Somit lässt sich auch nicht die Windows-Installations-DVD booten.
Es erscheint nur der MEDION-Schriftzug. Das war es.
Ich habe die Festplatte schon ausgebaut und mit Clonezilla das komplette Disk-Image rückgesichert.
Die Festplatte bootet als USB-Festplatte an einem anderen Notebook in Windows 10 hinein. Aber im Medion rührt sich nichts.
Welche Notfallmaßnahmen gibt es noch?
holti_surfer
16 ANTWORTEN 16
Nachricht 2 von 17
109.615 Aufrufe
Nachricht 2 von 17
109.615 Aufrufe
@holti_surfer
Hallo, versuche mal mit 5-6  Sekunden Einschalttaste Drücken das Notebook in den definierten Auschaltzustand zu bringen, und versuche nochmal zu starten; und schon vor dem Einschalten die F2-Taste drücken, und die F2 nach der Einschalttaste drücken nochmals  mehrfach betätigen.
Wenn das nicht hilft, dann Netzteil ab, Akku raus, und für ca. 15 Sekunden die Einschalttaste festhalten  > Reststromentladung!
Dann Akku und Netzteil wieder dran und neuer Startversuch.
Ich hoffe dass  Clonezilla alles richtig zurück geschrieben hat!
holti_surfer
Nachricht 3 von 17
109.537 Aufrufe
Nachricht 3 von 17
109.537 Aufrufe
Danke daddle,
Immerhin ist noch ein "Rest-Leben" in der Kiste. Beim Einschalten wird mit kurzem LED-Blinken auf die Festplatte zugegriffen.
Bei einer bootbaren CD im Laufwerk rattert auch das CD-Laufwerk.
Aber weder das Setup- noch das Boot-Menü öffnet sich (F2 / F10)
Könnte helfen, wenn ich auf der Festplatte alls Partitionen lösche?
Bei leerer Festplatte müsste die Firmware doch ins Setup-Menü gehen ?
Walter (holti_surfer)
Nachricht 4 von 17
109.529 Aufrufe
Nachricht 4 von 17
109.529 Aufrufe
@holti_surfer
Hattest du denn das Ausschalten bzw.Reststromentladung so gemacht? Du schreibst dazu nichts.
Die Festplatte würde ich nicht partitioniern bzw. "plattmachen". Ist denn noch die Recover Partition drauf?
Kannst du  noch Power-Recover über Drücken der F11 Taste aufrufen?
gruss, daddle
holti_surfer
Nachricht 5 von 17
109.525 Aufrufe
Nachricht 5 von 17
109.525 Aufrufe
Reststrom habe ich so gemacht.
Aber ich kann es noch mal wiederholen.
Die Recovery-Möglichkeit ist schon verloren gegangen, als ich ein parallelles Ubuntu installiert habe und die Partitionierung geändert habe.
Aber danach hat alles lange gut funktioniert.
Nachricht 6 von 17
109.509 Aufrufe
Nachricht 6 von 17
109.509 Aufrufe
das ist dann Pech, oder eigentlich eigene "Dum.....eit" Smiley (zwinkernd) Recover Partition würde ich nie löschen!
Wenn der Mod @Andi keine weitergehenden Tipps weis, dann musst du es wohl zum Überprüfen an den Support schicken.
Vielleicht ein Virus?
holti_surfer
Nachricht 7 von 17
109.490 Aufrufe
Nachricht 7 von 17
109.490 Aufrufe
habe jetzt noch mal die Festplatte abgeklemmt und dann noch mal nach Reststromentladung gebootet mit bootfähiger CD im Laufwerk.
Auch da weder mit F2 noch F10 kommt ein entsprechender Bildschirm.
Da das Gerät noch keine zwei Jahre alt ist und ich mit SeaTools für Windows und mit Clonezilla festplattenfehler angezeigt bekam, werde ich es wohl einschicken zum Festplattentausch.
Danke für Eure Anregungen und Mühe
holti_surfer
Nachricht 8 von 17
109.479 Aufrufe
Nachricht 8 von 17
109.479 Aufrufe
Hi,
der Festplattenfehler erklärt aber nicht, das du nicht ins Bios kommst, auch bei abgeklemmter Festplatte nicht;
Es müsste ja ein Booten von der Uefi-DVD möglich sein, bzw der Bios-Einsprung müsste möglich sein.
Bist du so nett und gibts  nach der Reparatur Bescheid was die Ursache war?
Viel Erfolg, Grüsse, daddle
holti_surfer
Nachricht 9 von 17
109.459 Aufrufe
Nachricht 9 von 17
109.459 Aufrufe
Ich warte noch mal ab, ob Andi noch eine Idee hat.
Nachricht 10 von 17
108.326 Aufrufe
Nachricht 10 von 17
108.326 Aufrufe
ich bin da daddles Meinung. Zumindest der Zugang ins UEFI muss möglich sein. Erst Recht dann, wenn die HDD abgeklemmt ist.
Wenn man bei einem intakten System nicht ins UEFI kommt, kann es sein, dass man das System zuvor mit eingeschalteter "Schnellstart" Funktion heruntergefahren hat. In diesem Zustand werden einige Hardwareinitialisierungen übersprungen usw. um das System schneller zu booten. Das bringt mit sich, dass F2 nicht funktioniert.
Du müsstest auf jeden Fall ins UEFI kommen, wenn du den Schnellstart in den Energieoptionen deaktivierst, oder wenn du einen "Neustart" durchführst. Funktioniert es dann trotzdem nicht, gehe ich von einem Defekt aus.
16 ANTWORTEN 16
