Zahlreiche Probleme mit Medion E3215 (MD 60794)
4 RÉPONSES 4
MedCon
Message 1 sur 5
3 501 Visites
Message 1 sur 5
3 501 Visites
Hallo Community,
ich habe einige Probleme mit meinem Convertible. Ich fange mal mit den größten Problemen an:
1. Die eingebaute Tastatur funktioniert seit dem Anschluss einer externen Tastatur nicht mehr korrekt. Sie schreibt so, als wäre die Fn-Taste dauerhaft gedrückt mit Ausnahme der F1-12-Tasten.
2. Wenn ich den Bildschirm umklappte wird die Tastatur und das Toucpad nicht deaktiviert. Es wird keine Medlung dies bzgl. (z.B. Tabletmodus) angezeigt. Teilweise hat es falschrum funktioniert, also ich klappe es um und es wird nicht deaktiviert, wenn ich es dann wieder zurückklappe war es deaktiviert (sehr hilfreich...). In einer alten Windwos-Version hat es funktioniert.
3. Im WLAN erhalte ich nicht die volle Geschwindigkeit, mit anderen Geräten jedoch schon. In anderen Netzwerken gehen auch mehr als 12MBit/s. Muss also etwas spezifisches zwischen diesem Gerät und dem Router sein.
Ich bin laut Windows auf dem neusten Stand (1803 Build 17134.753) und habe im Geräte-Manager alle Geräte per Hand nach aktuelleren Treibern suchen lassen. Bei einer älteren Version hat zumindest das umklappen funktioniert, das andere weiß ich nicht. Werden denn auch Sicherheitspatches auf ältere Versionen aufgespielt?
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
MedCon
Message 4 sur 5
3 286 Visites
Message 4 sur 5
3 286 Visites
Nach einem zurücksetzen waren die Tastaturprobleme gelöst und durch eine Kombination aus install, remove von Hingeangleservice.exe und neustart des Systems funktionierte auch das Umklappen wieder korrekt (mit abschalten der Tastatur usw.). Eine Fehlermeldung bzgl. Hingeangleservice.exe bekam ich aber immer, wie auch hier beschrieben. Funktioniert hat es aber irgendwann trotzdem...
Das ganze unter 1809 Build 17763.775. Da hier über Probleme mit 1903 berichtet werden bin ich mit einem Update zurückhaltend.
Die Internetprobleme sind aber immer noch nicht gelöst, liegt aber wohl nicht an dem Gerät. Zunächst war es so, dass nur das Convertible langsamer ist, aber bei mehrmaligen Tests (alle am Schreibtisch) hatten mehrere Geräte damit Probleme.
4 RÉPONSES 4
Burki48
Message 2 sur 5
3 462 Visites
Message 2 sur 5
3 462 Visites
Hallo @MedCon,
hast Du Dein Convertible mal auf dem Werkszustand gesetzt und geprüft, ob die Probleme dann weiterhin bestehen? Nehme im Vorfeld bitte eine Sicherung Deiner wichtigen Daten vor, da diese durch die Rücksetzung in den Werkszustand unwiderruflich verloren gehen.
Bestehen die Probleme im Auslieferungszustand weiterhin, dann wende Dich bitte an unseren Service.
Die Sicherheitspatches werden durch die manuelle Treibersuche bzw. Treiberinstallation nicht berührt.
Burki
Message 3 sur 5
3 359 Visites
Message 3 sur 5
3 359 Visites
Hallo @MedCon.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Konntest du die beschriebenen Problem lösen?
MedCon
Message 4 sur 5
3 287 Visites
Message 4 sur 5
3 287 Visites
Message 5 sur 5
3 055 Visites
Message 5 sur 5
3 055 Visites
Hallo @MedCon.
Vielen Dank für die Rückmeldung. Dann wünsche ich dir, dass du die Internetprobleme schnell in den Griff bekommst. Es kann helfen, den Router mal 1 Minute vom Strom zu trennen, das 5GHz WLAN abzuschalten (falls dein Router zusätzlich zum 2,4 GHz WLAN Netz ein solches ausstrahlen sollte) oder testhalber anderen Netzwerk-Schnick-Schnack wie z.B. Powerline-Adapter oder Repeater abzuschalten. Wenn einzig und allein mit dem 2,4 GHz Netz des Routers alles klappen sollte, kannst du nach und nach wieder alles zuschalten und schauen, ab wann sich der Fehler wieder einschleicht.
4 RÉPONSES 4
