Windows 10 - Kein WLAN
41 ANTWORTEN 41
playmate85
Nachricht 1 von 42
274.075 Aufrufe
Nachricht 1 von 42
274.075 Aufrufe
ich habe hierzu leider nichts in der Community gefunden, daher poste ich nun selbst mein Problem.
Ich besitze das Medion Notebook Erazer X6816, worauf Windows 7 Home 64x vorinstalliert war.
Nun habe ich mir am Wochenende Windows 10 Home 64x drauf gespielt. Die Voraussetzungen hierzu waren gegeben.
Soweit funktioniert auch alles, bis auf mein WLAN. Und zwar lässt sich das WLAN erst gar nicht aktivieren (weder per Button, noch über das System). Dementsprechend werden mir auch keine WLAN-Netze angezeigt.
Die WLAN-Karte wird jedoch unter Geräte-Manager als aktiviert angezeigt. Das ist die Intel Centrino 1030 N.
Ich habe bereits getestet, ob Internet per se nicht funktioniert - mit WLAN-Stick als auch im Netzwerk habe ich problemlosen Zugriff auf das Internet. Daher vermute ich, dass es ein Treiberproblem ist.
Per Windows-Update war dazu offensichtlich kein Treiber geliefert.
Was ich bereits versucht habe:
- Den "aktuellen" WLAN-Treiber der Medion-Seite zu installieren (noch für Win 7 --> Installation ging nicht von statten)
- Die Intel PROSet/Wireless Software zu installieren
- Den Treiber im Geräte-Manager zu deaktivieren/deinstallieren (nach Neustart ist die WLAN-Karte wieder wie zuvor aktiviert, ohne dass ein Windows Update Treiber heruntergeladen wurde)
Leider blieb das alles ohne Erfolg und meine Frage ist daher, ob jemand einen Rat hat, was ich noch machen könnte bzw. ob ein neuer Treiber nachgeliefert wird?!
Vielen Dank schon mal für die Hilfe und viele Grüße,
Flo
41 ANTWORTEN 41
charcon
Nachricht 21 von 42
85.357 Aufrufe
Nachricht 21 von 42
85.357 Aufrufe
Danke für die Info!
MfG
charcon
thma12
Nachricht 22 von 42
77.157 Aufrufe
Nachricht 22 von 42
77.157 Aufrufe
ich habe mit Medion Eraser X6816 einen erfolgreichen Upgrade von Win7 auf Win10 durchgeführt und möchte über die zwei Probleme und deren Lösung berichten.
1. Problem: Fehlendes WLan nach Upgrade -> Fn-Tasten/Hotkeys funktionieren nicht
2. Problem: Schwarzer Bildschirm (Blackscreen) nach Upgrade.
Lösung:
Upgrade Medion Eraser X6816 – Kein Wlan + Schwarzer Bildschirm
Direkt nach dem Upgrade von Windows 7 auf Win 10 läuft das Wlan nicht, aber der Bildschirm zeigt was an.
Zuerst das Wlan aktivieren durch neuen Touchpad_Treiber_incl_Hotkeyfunktion: „keye641x_p763xw10.exe“. Danach läuft das Wlan wieder.
Das ist wichtig: für den 2. Schritt: Bios Update, um den das Problem mit dem schwarzen Bildschirm zu beheben (Blackscreen). Denn beim Ausführen des Bios Update „biox6815_6816w8.exe“ wird per Internet geprüft, ob der BiosUpdate für den Rechner zulässig ist. Nach dem Ausführen des Bios Update ist das Problem des schwarzen Bildschirms nach dem Hochfahren des Rechners behoben.
Wichtiger Hinweis: Es ist sinnvoll, die beiden Treiber bereits unmittelbar nach Installation des Win10 zu installieren. Denn da hat man noch einen Bildschirm. Installiert man Win10 und fährt den Rechner runter und später wieder hoch, hat man keine Bildschirmanzeige mehr (Blackscreen). In diesem Fall drückt man dann die <FN> + Z2 (Hotkeytaste), um den Rechner in den Schlafmodus zu versetzen und weckt ihn dann mit <Ein/Aus>-Taste wieder auf. Dann verschwindet der Blackscreen und man kann sich ganz normal anmelden und die beiden o. g. Treiber installieren.
Thomas
playmate85
Nachricht 23 von 42
77.099 Aufrufe
Nachricht 23 von 42
77.099 Aufrufe
Hallo Thomas,
Vielen Dank für den Tipp.
Woher hast du denn den Treiber für das BIOS?
Ich finde für mein Erazer (selbe Bezeichnung) nur einen für Windows 8 und der Treiber liest sich X6815_X6816.207.exe (runtergeladen von der Medion Service Seite.
Viele Grüße,
Flo
thma12
Nachricht 24 von 42
77.082 Aufrufe
Nachricht 24 von 42
77.082 Aufrufe
Du findest den Bios Treiber (Win 8.1, gegen Blackscreen) und den Touchpad-Treiber (fürs Wlan aktivieren) im Medion Download Bereich.
Der Bios Update ist für Win8.1., denn der Blackscreen trat auch dort schon auf (siehe Youtube-Link)
 https://www.youtube.com/watch?v=C7Rh5viFfl8.
Am besten die beiden Exe Datein von Medion auf den Rechner herunterladen, dann den Windows Upgrade durchführen und dann sofort das Wlan mittels neuen Touchpad Treiber aktivieren und dann den Bios (8.1) Update machen, da der Bios Update eine Wlan verbindung benötigt, weil er die Hardware überprüft.
Erst dann den rechner runterfahren. Wird der Rechner nach dem Upgrade nach Win 10 heruntergefahren, hat man das Problem mit dem Blackscreen beim nächsten Hochfahren. (hier hilft nur FN+Z2 Funktionstaste, um den Rechner in den Ruhestand zu versetzen und dann mit Ein/Aus wieder zum Leben zu erwecken. Dann zeigt der Rechner nämlich wieder den Bilschirm korrekt an . Der Blackscreen ist somit ein Fehler im Energiemanagment, der durch den Bios 8.1. Update behoben wird.
thomas
playmate85
Nachricht 25 von 42
77.078 Aufrufe
Nachricht 25 von 42
77.078 Aufrufe
Hallo nochmal,
ich habe schon seit einiger Zeit Windows 10 drauf und das WLAN habe ich zum Glück recht schnell durch den Touchpadtreiber in den Griff bekommen. Allerdings habe ich immer noch sporadisch das Problem mit dem Blackscreen beim Hochfahren.
Mein Problem ist jetzt allerdings (und daher auch die Frage, woher du den Treiber hast, da er auch anders bezeichnet ist), dass mir mein heruntergeladener BIOS-Treiber sagt, dass er mit der jetzigen Version nicht kompatibel ist (kommt direkt zu Beginn ein kleines Fenster). Ich habe den Treiber von der Medion Service Seite geladen (dort meine MSN Nummer eingegeben). Wird zwar eben auch als Treiber "nur" für Windows 8 ausgewiesen, aber dennoch für meinen Erazer angezeigt.
Viele Grüße,
Flo
thma12
Nachricht 26 von 42
77.070 Aufrufe
Nachricht 26 von 42
77.070 Aufrufe
ich habe den Treiber biox6815_6816w8 hier herunter geladen:
http://de.pcdrivers.guru/medion-medion-erazer-x6815-md-98012-uk-msn-30013666/download-651720.html
thomas
playmate85
Nachricht 27 von 42
77.053 Aufrufe
Nachricht 27 von 42
77.053 Aufrufe
Danke für den Link.
Scheint allerdings leider dieselbe .exe zu sein und wird von meinem Laptop nach wie vor nicht akzeptiert.
Edit: Mit Adminrechten lässt sich die Datei ausführen...
Viele Grüße,
Flo
playmate85
Nachricht 28 von 42
76.982 Aufrufe
Nachricht 28 von 42
76.982 Aufrufe
Hallo nochmal,
hier eine kurze Rückmeldung zum Vorschlag zum BIOS- und Hotkey-Treiber.
Den BIOS-Treiber konnte ich scheinbar erfolgreich installieren. Nun habe ich allerdings (wieder) kein WLAN mehr, da sich dieses (wieder) weder über die Hotkeys noch über Einstellungen aktivieren lässt. Das ist natürlich sehr ärgerlich, da das der eigentliche Grund für diesen Thread war...
Ich habe auch nochmal den Hotkey-Treiber deinstalliert und neuinstalliert - ohne Erfolg. Auch habe ich den WLAN-Treiber neuinstalliert und den Laptop per Kabel mit dem Internet verbunden, um zu schauen, ob er sich vllt notwendige Updates zieht - ebenfalls ohne Erfolg.
Ich gehe auch nicht davon aus, dass sich ein BIOS-Update per Systemwiederherstellung rückgängig machen lässt.
Hat daher jemand (wieder mal) eine Idee, dieses Problem zu lösen?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße,
Flo
Michael5
Nachricht 29 von 42
76.767 Aufrufe
Nachricht 29 von 42
76.767 Aufrufe
Medion Akoya P7816 (MD99075) zeigt kein WLAN an. Ich habe schon verschiedene Treiber von Medion installiert, aber keiner tut es.
Was ist zu tun?
thma12
Nachricht 30 von 42
76.743 Aufrufe
Nachricht 30 von 42
76.743 Aufrufe
Wenn der Treiber installiert ist, dann sieh nach, ob das Wlan mit den Fn-Tasten eingeschaltet ist. Das Wlan wird durch die Hotkeyd/Fn-Tasten grundsätzlich aktiviert. Treiber aktiviert die Fn-Tasten wieder, doch einschalten mußt du das Wlan mit der Fn-Taste schon immer noch.
41 ANTWORTEN 41
