op 28.10.2025 11:32
28.10.2025 13:50 - bewerkt 28.10.2025 14:09
Hallo @igkna !
Schnittstellen des S17403 (MD 64120)
Schnittstellen/Konnektivität:
Ausführlich werden die verschiedenen USB-Anschlüsse z.B. bei Conrad erklärt:
https://www.conrad.de/de/ratgeber/buero-vernetzung/kommunikationsstandards/usb.html
Standard | Spannung | Stromstärke max. | Leistung max. |
USB 1.0/1.1 | 5 V | 0,1 A | 0,5 W |
USB 2.0 | 5 V | 0,5 A | 2,5 W |
USB 3.0/3.1 (Gen1) | 5 V | 0,9 A | 4,5 W |
USB 3.1 (Gen2) | 5 V | 3 A | 15 W |
USB-BC | 5 V | 1,5 A | 7,5 W |
USB-PD 3.0 (SPR) | 5 V - 20 V | 5 A | 100 W |
USB-PD 3.1 (EPR) | 5 V - 48 V | 5 A |
... oder Hama:
https://www.hama.com/de/de/tipps-beratung/handy-tipps/handy-verbinden/usb-standards
| USB 2.0 | 5 Volt | 0,5 Ampere | 2,5 Watt |
| USB 3.0, 3.1 und 3.2 | 5 Volt | 0,9 Ampere | 4,5 Watt |
Ladestandards | |||
| USB Battery Charging | 5 Volt | 1,5 Ampere | 7,5 Watt |
| USB-C | 5 Volt | 3 Ampere | 15 Watt |
| USB Power Delivery | 5, 9, 15 und 20 Volt | 5 Ampere | bis zu 100 Watt |
| USB Power Delivery EPR | 5, 9, 15, 20, 28, 36 und 48 Volt | 5 Ampere | bis zu 240 Watt |
| USB Quick Charge | 5, 9, 12, 3,6 und 20 Volt | 5 Ampere | bis zu 100 Watt |
Messen mit einem Multimeter:
https://praxistipps.chip.de/usb-strom-und-spannung-messen-so-gehts_37966
(... am Ende des Artikels gibt es eine Bildergalerie für die Messpunkte!)
USB-Messgerät bei Amazon oder vielen anderen Online-Händlern:
Gruß! Hartilein
op 28.10.2025 13:56
op 28.10.2025 13:56
In den Unterlagen stehen keine weiteren Angaben zu den USB C Ports. Nur der linke vordere USB C Anschluss verfügt über Display Port Funktion. Aber keines der USB C Ports ist mit Power Delivery ausgestattet. Insoweit gelten dann die normalen Basis Spannungs- und Stromwerte für USB C Ports.
Genauere techn. Daten müsstest du von den Moderatoren erfragen; über das Barebone von Pegatron gibt es keine direkten Angaben in der "kleinen" Datenbank.
Wikipedia schreibt dazu:
Jedes USB-C-Kabel muss gemäß der USB-PD-Spezifikation mindestens 3 Ampere Strom und bis zu 20 Volt für bis zu 60 Watt Leistung unterstützen. Kabel durften unter Beibehaltung der 20-V-Grenze auch bis zu 5 A unterstützen, was eine Leistung von bis zu 100 W ermöglichte. Die 20-V-Grenze für 5-A-Kabel wurde jedoch zugunsten von 48 V verworfen. Die Kombination aus höherer Spannungsunterstützung und 5-A-Stromunterstützung wird als Extended Power Range (EPR) bezeichnet und ermöglicht gemäß der USB-PD-Spezifikation eine Leistung von bis zu 240 W (48 V, 5 A).
Und auch:
USB-C-Geräte können optional zusätzlich zur Basis-Busstromversorgung Busstromstärken von 1,5 A und 3,0 A (bei 5 V) bereitstellen oder verbrauchen; Stromquellen können entweder einen erhöhten USB-Strom über den Konfigurationskanal ankündigen
Gruß, daddle
Hallo @igkna !
... oder Hama:
Ladestandards | |||
Gruß! Hartilein
op 28.10.2025 13:56
op 28.10.2025 13:56
Und auch:
Gruß, daddle
op 28.10.2025 18:05
op 28.10.2025 18:05
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Das hat mir sehr geholfen.
op 28.10.2025 18:05
