Tastaturproblem: einzelne Tastenkombination (shift rechts +c) funktioniert nicht
2 RÉPONSES 2
obingr
Message 1 sur 3
86 Visites
Message 1 sur 3
86 Visites
bei meiner Tastatur (Notebook S17405, drei Jahre alt) funktioniert genau eine einzige Tastenkombination nicht: shift rechts +c (großes C mit rechter Shift-Taste). Das große C mit der linken Shift-Taste (shift links +c) funktioniert. Ich habe schon alles probiert in Richtung Neuinstallation und Test über die Registry.
Ich denke, die Elektronik der Notebook-Tastatur hat einen Defekt.
Eine neue Tastaur kommt in in Frage.
Wer hat eine Idee für einen Workaround? (Rechte Shift-Taste mit der linken Shifttaste belegen hat nicht funktioniert.)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
78 Visites
Message 2 sur 3
78 Visites
Moin @obingr und willkommen
benutze das Programm SharpKeys - Download - CHIP
Mit Diesen habe ich es grade ausprobiert und das funktioniert auch:
Programm starten : Button "Add" anklicken/ linken Button "Type Key" anklicken dann rechte Shift drücken, nun das gleiche rechts mit linker Shift Taste/ OK / write to registry/ Neustart durchführen.
Testen über : https://www.onlinemictest.com/de/tastatur-test/
wenn du jetzt die rechte Shift Taste betätigst , leuchtet die Linke auf. Somit sollte rechte Shift + c = C ausgeben.
obingr
Message 3 sur 3
56 Visites
Message 3 sur 3
56 Visites
Hallo @Fishtown ,
danke für den Tipp. Ändert leider nichts. Bei shift rechts +c kommt nichts auf dem Bildschirm an.
Mit einer USB-Tastatur tritt das Problem nicht auf.
Gruß obingr
2 RÉPONSES 2
