Tastatur und Touchscreen Medion e2228t funktioniert nicht mehr
48 ANTWORTEN 48
Gabi7
Nachricht 1 von 49
31.077 Aufrufe
Nachricht 1 von 49
31.077 Aufrufe
Hallo, nach das gestern ein Windows Update gemacht worden ist hat ist der reguläre Tastatur nicht mehr gegangen, nur noch Touchscreen, der Tablet Modus hat sich auch nicht ausschalten lassen, da stand als tip im Internet um den Touchscreen zu deaktivieren, das habe ich gemacht aber jetzt geht gar nichts mehr, (Touchscreen und Tastatur) der Laptop lässt sich starten aber weiter komme ich nicht, was jetzt?
Update, mittlerweile habe ich den Touchscreen durch eine externe Tastatur wieder aktivieren können, allerdings funktioniert Tastatur und Touchpad immer noch nicht
48 ANTWORTEN 48
Nachricht 11 von 49
6.540 Aufrufe
Nachricht 11 von 49
6.540 Aufrufe
@Gabi7
Natürlich muss es nach dem Reststromentleeren wieder ans Netzteil, denn es ist ja kein Strom mehr im Akku, Sonst wäre es keine Reststromentladung gewesen. Der Akku musste ja vorher leer gefahren worden sein. Oder kann man diesen rausnehmen? Glaube aber nicht.
Lindwurm206
Nachricht 12 von 49
6.534 Aufrufe
Nachricht 12 von 49
6.534 Aufrufe
Der Adapter muss im Lapi stecken - aber nicht in der Stromdose - Reststrom entleeren -  Ohne Strom Neustart mit Schalter halten - Kaffee trinken - funkt 🙂
Nachricht 13 von 49
6.529 Aufrufe
Nachricht 13 von 49
6.529 Aufrufe
@Lindwurm206
Ja, das ist ja richtig. Das hatte aber @Gabi7 nicht gefragt.
Sie fragte:
@Gabi7 wrote:
 ...nach dem reststrom entleeren hast du es dann wieder am Strom angeschlossen oder erst noch nicht bevor du den einschaltknopf gedrückt hast?
Mit anderen Worten: sie fragt ob sie beim Starten des Laptops, nachdem die Reststromentladung bereits gemacht wurde, erst nochmal den Einschaltknopf drücken
solle, oder erst den Netzadapter anschliessen solle bevor sie startet. 😉
Burki48
Nachricht 14 von 49
6.518 Aufrufe
Nachricht 14 von 49
6.518 Aufrufe
Hallo @Lindwurm206,
schön, dass es bei Dir wieder einwandfrei funktioniert.
@daddle Danke für Deine Information bezüglich der Systemwiederherstellung.
@Gabi7 Nachdem die Reststromentladung durchgeführt wurde, das Netzteil wieder an das Notebook und der Steckdose anschließen, dann Notebook einschalten.
Burki
Nachricht 15 von 49
6.507 Aufrufe
Nachricht 15 von 49
6.507 Aufrufe
@Burki48
Hasllo Burki, das war nicht nur eine Information, sondern auch eine Anregung bzgl. der Aktivierung des Computerschutzes bzw der Systemwiederherstellung bei Auslieferung. Das übergehst Du, während ich doch gerne wissen würde warum dies so ist und ob das zukünftig nicht umgesetzt werden könnte,  zum Wohle Eurer Käufer.
 An Gabi schrieb ich  bereits in Post 11, dass nach der Reststromentladung vor dem Starten natürlich der Netzadapter angeschlossen werden muss. Mein Post 13 war nur ein Hinweis an Lindwurm, da er Gabys Anfrage in Post 10  missverstanden hatte.
Bleys
Nachricht 16 von 49
6.495 Aufrufe
Nachricht 16 von 49
6.495 Aufrufe
Reststromentleerung??
Man soll also seinem Akku dauerhaften Schaden verpassen um ein Problem zu beheben? Falls das funktionieren sollte, habe ich wieder eine funktionierende Tastatur und Tabmodus und dafür ein Gerät wo ich Netzteil und Steckdose immer in Reichweite haben muss.
Habe ich das so richtig verstanden?
Burki48
Nachricht 17 von 49
6.492 Aufrufe
Nachricht 17 von 49
6.492 Aufrufe
Hallo @Bleysund herzlich willkommen in der Community.
Durch die Reststromentladung wird der Akku nicht beeinträchtigt. Hierdurch werden nur evtl. vorhandene Restströme aus den Kondensatoren entfernt.
Burki
Bleys
Nachricht 18 von 49
6.487 Aufrufe
Nachricht 18 von 49
6.487 Aufrufe
Damit Kondensatoren sich entladen müsste der Akku tiefentladen sein. Da reicht es nicht so lange zu warten bis das Gerät sich wegen Strommangel ausschaltet. Da müsste ich noch mehrfach wieder starten bis die Spannung so weit sinkt das sich Kondensatoren wenigstens teil entladen. Komplett entladen ist so immer noch nicht möglich.
Wie auch immer, das beschädigt auf jeden Fall den Akku.
Den Kionix Sensor inkl. Treiber deinstallieren aktiviert nach einem Neustart wieder die Tastatur und das Touchpad. Erneute Installation deaktiviert sofort wieder beides. Bei dem Fehlerbild bezweifel ich auch das ein Tiefentladen wirklich hilft.
Nachricht 19 von 49
6.476 Aufrufe
Nachricht 19 von 49
6.476 Aufrufe
@Bleys
@Bleys wrote:
Da reicht es nicht so lange zu warten bis das Gerät sich wegen Strommangel ausschaltet. Da reicht es nicht so lange zu warten bis das Gerät sich wegen Strommangel ausschaltet.
Doch, das Gerät schaltet nicht direkt wegen Strommangel ab, sondern durch Spannungsverlust, da sich ab einem bestimmten Punkt abgesunkener Spannung der Akku durch das Batteriemanagement selber abschaltet und das Board so spannungsfrei und stromlos wird. Dadurch wird der Akku eben nicht so tief entladen, dass dies dem Akku schaden würde.
Da es ein Grenzbereich ist, empfehle ich trotzdem immer es noch einmal zu versuchen es einzuschalten bis keine Einschalt-LED mehr flackert, bevor ich die weitere Prozedur durchführe.
Ideal wäre es dann, wenn Leute das Tablet oder den Laptop haben öffnen können, um den Batteriekontakt zu unterbrechen.
Gabi7
Nachricht 20 von 49
6.430 Aufrufe
Nachricht 20 von 49
6.430 Aufrufe
Hallo, vielen Dank das ihr alle so mitdenkt,
Habe schon mehrmals versucht eine Reststrom Entladung zu machen aber irgendwie klappt es nicht. Kann mich jemandem erklären wie ich dass mache Schritt für Schritt? (Akku kann ich nicht entfernen)
Ihr seit im Moment meine einzige Hilfe da ich schon mehrmals längere Zeit in die telefonische Warteschlange stand bei Medion und auf mein E-Mail ist bis jetzt kein Antwort gekommen.
48 ANTWORTEN 48
