op
26.11.2016
22:18
- laatst bewerkt op
29.11.2016
12:25
door
op
26.11.2016
22:18
- laatst bewerkt op
29.11.2016
12:25
door
Die Tastatur meins P2212T MD 99720 schaltet sich öfters ab. Erst nach Trennung und Neuansteckung der Tablet-Einheit erscheint die Tastatur wieder. Das Problem kann zwar somit gelöst werden, es ist jedoch auf Dauer nervig immer die Tablet-Einheit ab- und wieder anzudocken.
Gibt es hier eine Lösung?
Danke!
op 29.11.2016 12:26
op 29.11.2016 12:26
Hallo @Holg.
Ich habe mal den Betreff deines Beitrags geändert, denn ein MD 99720 ist ein E2212T und kein P2212T.
Das von dir beschriebene Verhalten ist mir bisher nicht bekannt. Hast du mal die Steckkontakte zwischen Tastatur- und Tableteinheit kontrolliert? Sind diese eventuell verschmutzt, verbogen o.ä.?
Das E2212T ist ja bereits ca. 1 Jahr alt. Seit wann kannst du das Verhalten denn beobachten? Besteht das Problem schon von Anfang an? Eventuell ist auch eine Energieeinstellung oder ein aktualisierter Treiber dafür verantwortlich.
Im Notfall kannst du das Gerät ja auch einmal auf den Auslieferungszustand zurücksetzen, dann sollte alles funktionieren ohne auszufallen.
op 29.11.2016 16:10
op 29.11.2016 16:10
Ein ähnlivhes Problem wie mit deiner Rotationssperre, bzw deren Verhalten.
Für die Tastatur kannst du in Einstellungen -> Eingabe auf der Seite einiges einstellen. Für dein Problemm musst du in der möglicher Einstell-Liste ganz runter scrollen und den untersten Schalter mit derm Text:
-> "Bildschirmtatstatur anzeigen, wenn kein Tablet-Modus aktiviert und keine Tastatur angeschlossen ist" auf "Ein" stellen.
Ansonsten kannst du den Tablet-Modus mit dem sich öffnendem Wischfeld -> "Vom re. Rand aus nach innen wischen" ebenfalls aktivieren, dann kommt die Tastatur auch.
