Startproblem S6446
5 REPLIES 5
nobse
Message 1 of 6
Message 1 of 6
Startproblem S6446
ich brauche verständliche Hilfe beim Problem des Bootvorgangs mit der Endlosschleife in Power Recover.
Mein Anruf bei der Service Hotline ergab den Tipp, nach betätigen des Startknopfes mehrmals die F10 Taste
zu drücken, um dadurch das Booten über das Windows Boots Setup zu starten. Das funktioniert auch, soll aber
keine Dauerlösung sein.
Ich habe schon viel hier darüber gelesen und weiß jetzt auch, dass es wohl an einem veraltetem BIOS Treiber
liegen soll.
Nun bin ich kein PC Profi, auch kein absoluter Laie, aber kann mit mir jemand verständlich erklären, wie man
das Problem löst?
vielen vielen Dank...…….
5 REPLIES 5
Message 2 of 6
Message 2 of 6
@nobse
Dann frag mal @CaptainChaot , der hat glaube ich die Lösung für dich.
Message 3 of 6
Message 3 of 6
@nobse
Schau auch mal hier in Post 14
-->https://community.medion.com/t5/Recovery/PowerRevover-verhindert-hochladen-von-Windows-10/m-p/83397/...
Aber @CaptainChaot  wird sich sicher auch noch zu  deinen Fragen melden.
CaptainChaot
Message 4 of 6
Message 4 of 6
da Microsoft mit dem letzten Update auf das Firmware (BIOS 2.12) aktualisiert haben könnte, prüfe bitte zuerst ob auch schon die Bios-Version 2.12 installiert ist.
Halte beim starten des Notebooks die Taste "F2" gedrückt. Es erscheint ein blauer Bildschirm mit weisser Schrift.
Oben links steht die Bios-Version 2.09 oder 2.12.
Wenn bereits Bios 2.12 drauf ist, setze das Bios auf die Werkseinstellungen. Dazu einmal die Taste "F9" und dann "Enter".
Stelle dann einfach nur den Bootmanger als erste Bootoption ein.
Dazu mit der rechten Pfeiltaste auf den Reiter "Boot". Dann sollte unter dem Punkt "Boot-Option #1 der "Windows Bootmanager stehen".
Wenn dort irgendetwas mit "UEFI OS...." steht, drücke einmal auf "Enter". Es öffnet sich ein Auswahlfenster.
Dort wähle den "Windows Bootmanager" mit der Pfeiltaste runter aus" (ist dann schwarz unterlegt).
Drücke die Taste "Enter" und als Ergebnis sollte dann im "Boot-Option #1 der "Windows Bootmanager" hinterlegt sein.
Drücke dann die Taste F10" und anschließend "Enter", um die Einstellungen abzuspeichern.
Der Rechner startet neu und kann eingerichtet werden.
Ist die BIOS-Version 2.09 installiert, brauchst du das Update auf 2.12
Siehe Beitrag: https://community.medion.com/t5/Recovery/PowerRevover-verhindert-hochladen-von-Windows-10/m-p/83323
CaptainChaot
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
nobse
Message 5 of 6
Message 5 of 6
vielen Dank noch einmal und entschuldige bitte die späte Rückmeldung.
Nach Deiner klasse Hilfestellung konnte ich den Startvorgang wieder korrigieren.
Es war bereits die BIOS Version 2.12 installiert.
Super danke nochmals!!
Nobse
CaptainChaot
Message 6 of 6
Message 6 of 6
Hallo, dann kannst Du das Thema als gelöst markieren. 🙂 Danke
CaptainChaot
5 REPLIES 5
