[Sammelthread] MEDION AKOYA E6422 (MD 99680)
708 RÉPONSES 708
Message 1 sur 709
380 771 Visites
Message 1 sur 709
380 771 Visites
Hallo liebe Community,
an dieser Stelle möchte ich mich einmal für die Hinweise zum AKOYA E6422 (MD 99680) bedanken und einen aktuellen Zwischenstand geben.
1. Lüftersteuerung
Verhalten:
Unabhängig von der CPU Auslastung oder verwendetem Betriebssystem, läuft der Lüfter dauerhaft.
Zwischenstand:
Nach den ersten Tests können wir bereits sagen, dass das dauerhafte Laufen des Lüfters bei diesem Gerät notwendig ist. Als Alternative könnten wir den Lüfter zwar so steuern, dass er nur bei Bedarf anspringt, jedoch würde dies dann so oft passieren, dass die daraus resultierende Geräuschkulisse um ein vielfaches unangenehmer ist, als ein dauerhaft leise rauschender Lüfter.
2. Solid State Disk (SSD)
Verhalten:
Die SSD meldet sich während des Betriebs plötzlich ab. Die Folge ist eine Fehlermeldung oder ein Bluescreen. Die SSD wird daraufhin im BIOS nicht mehr erkannt und das Betriebssystem bootet nicht mehr
Lösung:
In unserem Downloadbereich halten wir ein Firmwareupdate für die SSD bereit. Bitte beachtet die Installationshinweise.
3. Grafikkarte
Verhalten:
Einige User berichten über Abstürze des Grafikkartentreibers in Verbindung mit der Nutzung der Browser "Firefox", "Internet Explorer" und "Edge". Hierbei erscheint unten rechts die Meldung "Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt.". Das beschriebene Verhalten tritt verstärkt mit den bereits erwähnten Browsern, jedoch nicht oder nur selten mit "Chrome" auf.
Zwischenstand:
Eine Besserung lässt sich erzielen durch:
- Installation des aktuellen BIOS Updates 2.17
- die Verwendung eines neueren Grafikakrtentreibers (laut User "hubi" derzeit aktuell 20.19.15.4360)
- die Durchführung sonstiger Windowsupdates
Beste Grüße - Andi
Balises (2)
708 RÉPONSES 708
mr-goldis
Explorer
Message 521 sur 709
63 555 Visites
Message 521 sur 709
63 555 Visites
Das ist der größte misst der je gebaut wurde…. Der Lüfter nervt, vor allen dann wenn es im Raum ruhig ist.. und man darf ihn nur vorsichtige anfassen heben oder sonst was das Gehäuse ist so schwach weil weicher Kunststoff Genomen wurde…….
PS. Ich habe gehört von Aldi Mitarbeiter das Aldi Medion jetzt unter die Lupe nimmt… und noch was zu all den Problemen von diesen Rechner wieso wurde er von der Fachzeitschrift als sehr gut bewertet….
mr-goldis
Explorer
Message 522 sur 709
60 870 Visites
Message 522 sur 709
60 870 Visites
neue meldung !!! Die Kapazität des Entscheidungswürfels ist erschöpft. Deaktivieren Sie einige Dimensionen oder ändern Sie die Datenmenge. was sit das!!!
TCLo
Message 523 sur 709
59 900 Visites
Message 523 sur 709
59 900 Visites
@Andi:
Da sich nach Update auf BIOS 2.17 die Zahl der "Wacht nicht mehr auf aus dem Energiesparen"-Ereignisse sehr häuft:
Welche Lösung bietet sich für dieses Problem? Ich habe inzwischen den Schraubenzieher dauerhaft neben dem Laptop liegen, um den Akku herauszuschrauben.
Luxman
Message 524 sur 709
59 815 Visites
Message 524 sur 709
59 815 Visites
@TCLo
Geh doch einfach mal zu dem Diskussionsthread, den ich dir nachfolgend aufführe:
http://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/Medion-P7644-Erazer-l%C3%A4uft-nach-Herunterfahren-w...
Dieses von dir auch geschilderte Problem findest du absolut herstellerübergreifend bei allen möglichen Notebooks anderer Hersteller. Und zwar ganz genauso, mit den Symptomen, wie sie bei dir auch auftreten. Diese Choose ist weniger Medion Anzukreiden.
Lies dir den Thread durch, du findest dort Lösungsvorschäge. Ich hatte das allergleiche Problem. Es ist jetzt Behoben. Mach es einfach so, wie es dort Beschrieben ist. Für weitere Fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung.
So long...
mr-goldis
Explorer
Message 525 sur 709
59 745 Visites
Message 525 sur 709
59 745 Visites
so jetzt musste auch ich grade den Akku ausbauen da der Rechner nicht aus dem Ruhe Modus bzw. Abschalte Modus nicht wach werden wollte, langsam habe ich die Schnauze voll.... kennt jemand eine Lösung ... wäre nett..
Luxman
Message 526 sur 709
59 519 Visites
Message 526 sur 709
59 519 Visites
@mr-goldis
Schau dir meinen letzten Beitrag in diesem Thread an. Geh zu besagtem Link, dann kriegst du die Lösung schlechthin.
So long...
mr-goldis
Explorer
Message 527 sur 709
59 477 Visites
Message 527 sur 709
59 477 Visites
ich habe bereits denn neuesten Bio!
TCLo
Message 528 sur 709
59 394 Visites
Message 528 sur 709
59 394 Visites
@Luxman: Danke Dir für den Hinweis. Habe die entsprechenden Einstellungen zum Zeitgeber mal auf deaktiviert gesetzt und hoffe, dass das nicht nur die dort beschriebenen Probleme des "plötzlichen Aufwachens" (kam bei mir auch mal vor) löst,  sondern v.a. das nicht funktionierende Wiederaufwachen nach Energiesparmodus (Fn+F1). In jedem Fall ein hilfreicher Tip! Smiley heureux
Luxman
Message 529 sur 709
59 376 Visites
Message 529 sur 709
59 376 Visites
@TCLo
Deaktiviere einfach den ganzen Stromspar-Kram, geh am besten ganz genauso vor, wie es von @ UFO, in seinem Beitrag Nr. 8 des besagten Threads, dargelegt wird.. Vollkommen. Ich mache es so, daß wenn ich länger vom Notebook weg bin, einfach per  "F1 + F7" den Bildschirm temporär aus, bis ich wieder am Notebook bin. Ansonsten solltest du bedenken, daß du ja eine SSD hast.
Und wenn du da startest, ist das nicht langsamer, als wenn du aus dem "hiberfill-Modus" wieder hochfährst. Solange Microsoft das nicht Gebacken kriegt, ist es halt leider einfach so.
So long...
mr-goldis
Explorer
Message 530 sur 709
59 354 Visites
Message 530 sur 709
59 354 Visites
so ein Modus passt nicht zu einem Firmenrechner.. muss weg.. oder in die Werkstadt.... oder essen... oder.. oder.. kann nicht extra zurück gehen um Rechner ab zu schalten da ist es besser wenn der Rechner den Bildschirm nach 30 Minuten abschaltet... und nach 60 den Rechner abschaltet bzw. schläft jedes x extra taten Kombi drücken geht nicht...und und ich kann dich nicht alles deaktivieren weil es nicht richtige läuft so wie der MD99680
708 RÉPONSES 708
