[Sammelthread] MEDION AKOYA E6422 (MD 99680)
708 RÉPONSES 708
Message 1 sur 709
307 340 Visites
Message 1 sur 709
307 340 Visites
Hallo liebe Community,
an dieser Stelle möchte ich mich einmal für die Hinweise zum AKOYA E6422 (MD 99680) bedanken und einen aktuellen Zwischenstand geben.
1. Lüftersteuerung
Verhalten:
Unabhängig von der CPU Auslastung oder verwendetem Betriebssystem, läuft der Lüfter dauerhaft.
Zwischenstand:
Nach den ersten Tests können wir bereits sagen, dass das dauerhafte Laufen des Lüfters bei diesem Gerät notwendig ist. Als Alternative könnten wir den Lüfter zwar so steuern, dass er nur bei Bedarf anspringt, jedoch würde dies dann so oft passieren, dass die daraus resultierende Geräuschkulisse um ein vielfaches unangenehmer ist, als ein dauerhaft leise rauschender Lüfter.
2. Solid State Disk (SSD)
Verhalten:
Die SSD meldet sich während des Betriebs plötzlich ab. Die Folge ist eine Fehlermeldung oder ein Bluescreen. Die SSD wird daraufhin im BIOS nicht mehr erkannt und das Betriebssystem bootet nicht mehr
Lösung:
In unserem Downloadbereich halten wir ein Firmwareupdate für die SSD bereit. Bitte beachtet die Installationshinweise.
3. Grafikkarte
Verhalten:
Einige User berichten über Abstürze des Grafikkartentreibers in Verbindung mit der Nutzung der Browser "Firefox", "Internet Explorer" und "Edge". Hierbei erscheint unten rechts die Meldung "Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt.". Das beschriebene Verhalten tritt verstärkt mit den bereits erwähnten Browsern, jedoch nicht oder nur selten mit "Chrome" auf.
Zwischenstand:
Eine Besserung lässt sich erzielen durch:
- Installation des aktuellen BIOS Updates 2.17
- die Verwendung eines neueren Grafikakrtentreibers (laut User "hubi" derzeit aktuell 20.19.15.4360)
- die Durchführung sonstiger Windowsupdates
Beste Grüße - Andi
Balises (2)
708 RÉPONSES 708
Message 101 sur 709
94 241 Visites
Message 101 sur 709
94 241 Visites
Hallo zusammen.
Es steht jetzt ein BIOS-Update (Version 2.12) für das E6422 zur Verfügung. Könnt ihr bitte mal testen, ob die Grafikprobleme nach dem Update verschwunden sind?
Feedback wäre nett. Smiley clignant de l'œil
Beste Grüße - Andi
KDM
Message 102 sur 709
94 205 Visites
Message 102 sur 709
94 205 Visites
Bios Update durchgeführt, funktionierte Problemlos, nur Smart Screen musste deaktiviert werden. Seltsam, Touchpadeinstellungen in Win waren auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.Werde über die Feiertage mal ausgiebig testen.
KDM
Message 103 sur 709
94 203 Visites
Message 103 sur 709
94 203 Visites
Unten links auf Windowssymbol klicken, Einstellungen,System, dann unten auf INFO, dort sind alle Systeminfos aufgeführt.
KDM
Message 104 sur 709
94 198 Visites
Message 104 sur 709
94 198 Visites
Tschuldigung, Infos sind für ELISA68,
marko
Message 105 sur 709
94 125 Visites
Message 105 sur 709
94 125 Visites
ich habe das neue Bios installiert, bin mir aber nicht sicher ob es geklappt hat.
Über die F2 Taste komme ich nicht in BIOS, habe es beim Hochfahren zwei Mal probiert.
Beim Update kam, das man eine beliebige Tast drücke muss, danach war Ruhe, ich musste den Rechner selber neu starten.
Auf jeden Fall kam die Fehlermeldung mit dem Treiber gerade wieder.
Grüße Marko
Message 106 sur 709
94 070 Visites
Message 106 sur 709
94 070 Visites
Hallo @marko.
Bitte versuche ins BIOS zu kommen und die Version zu kontrollieren. Es ist wichtig, dass die neue BIOS Version wirklich drauf ist. Halte mal die SHIFT-Taste gedrückt beim Herunterfahren. Wenn du das Gerät danach wieder einschaltest, solltest du problemlos ins BIOS kommen.
marko
Message 107 sur 709
94 053 Visites
Message 107 sur 709
94 053 Visites
Habe es nun drei Mal versucht. Shift Taste beim runter Fahren gedrückt.
Danach hoch gefahren, mal mit F2 und mal ohne, das Bios erscheint nicht.
Gruß Marko
marko
Message 108 sur 709
94 052 Visites
Message 108 sur 709
94 052 Visites
Da war mein Kommentar doppelt, weiß nicht wie man das löscht.
Gruß Marko
marko
Message 109 sur 709
94 031 Visites
Message 109 sur 709
94 031 Visites
Habe das BIOS Update noch mal  gestartet, es war definitiv  nicht drauf.
Das Programm lief jetzt länger und hatte auch angezeigt das was gelöscht und erneuert wird.
Ebenfalls kam die Info das der Rechner neu gestartet werden.
Ich beobachte jetzt weiter und melde mich.
Heute aber nicht mehr.
Gruß und ein schönes Weihnachtsfest Marko
DUMich
Message 110 sur 709
93 938 Visites
Message 110 sur 709
93 938 Visites
Habe soeben das neue BIOS installiert. Erst kam Fehlermeldung, nach Anschluss des Ladegerätes lief das Update problemlos durch. Auffällig: Die zwei Meldungen, die bei jedem Start für Nanosekunden auftauchten (sh. meinen Blog vom 21.12.) tauchen jetzt nicht mehr auf!! Das Update muss also was Positives bewirkt haben.
Ansonsten keine Auffälligkeiten, an der Lüfterthematik hat sich nichts geändert. Ich beobachte weiter.
Fröhliche Weihnachten allseits!
708 RÉPONSES 708
