SSD Medion Akoya E6416
8 RÉPONSES 8
Thomas_Grunert
Message 1 sur 9
7 151 Visites
Message 1 sur 9
7 151 Visites
Ich habe einen Medion E6416 und möchte meine bestehende interne SSD Platte gegen eine größere tauschen.
Aktuell habe ich Samsung 850 EVO MZ-N5E250 verbaut.
Diese soll gegen Samsung 970 EVO M.2 oder Samsung 860 EVO M.2 getauscht werden.
Benötigt wird 1 TB Speicherplatz.
Welche SSD funktioniert bei dem Laptop oder gibt es Alternativen?
Diese soll zukünftig als Bootplatte dienen und die HDD als Speicher.
Ich hoffe, ich habe mich nicht zu laienhaft ausgedrückt.
Vielen Dank
2 SOLUTIONS APPROUVÉES
Solutions acceptées
Message 7 sur 9
7 309 Visites
Message 7 sur 9
7 309 Visites
@Thomas_Grunert
Wenn Du einen Tippfehler hast oder etwas in deinem vorigen Post ergänzen willst (Edit:), kannst du bei deinem Beitrag rechts oben mit der Maus auf die drei Punkte gehen, und dann mit der Maus  zu "Kommentar bearbeiten" gehen, dann kannst du genau 24 Std. lang deinen Post noch ändern.
Und ja , ein M2 860 EVO hat eine SATA-Schnittstelle.
Message 8 sur 9
7 096 Visites
Message 8 sur 9
7 096 Visites
@Thomas_Grunert
Sehe gerade erst, dass Du, während ich meine Antwort schrieb, deine MSN Nummer angegeben hattest. Nach dieser Nummer sagt aber die Datenbank, das NB wäre beim Verkauf  nur mit einer 1 TB grossen HDD ausgerüstet gewesen.
D.h, du müsstest erstmal kontrollieren, ob ein freier M2 Slot vorhanden ist. Ist er zwar bei anderen Modellen, aber nicht bei jedem Modell ist der M2 Slot wenn auch geplant auch wirklich bestückt (eingelötet).
Insofern hat mich dein erster Post etwas in die Irre geführt, da ich annahm dass sei schon geklärt, dass ein  M2 Slot vorliegt.
Du schriebst auch:
@Thomas_Grunert schrieb:
....möchte meine bestehende interne SSD Platte gegen eine größere tauschen .....
Aber ich denke schon, da das zu deinem Rechner gehörige MB als "BB PGT D15DUN E6416 AKOYA BURST 2014 M.2" ausgewiesen ist.
HwInfo oder AIDA 64 als HW-Info Programme können dir helfen das abzusichern, oder auch mal im UEFI unter Advanced nachsehen.
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
7 132 Visites
Message 2 sur 9
7 132 Visites
Hallo @Thomas_Grunert und herzlich willkommen in der Community.
Bitte teile uns einmal die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines Notebooks mit.
Thomas_Grunert
Message 3 sur 9
7 127 Visites
Message 3 sur 9
7 127 Visites
30018711
Vielen Dank
Message 4 sur 9
7 123 Visites
Message 4 sur 9
7 123 Visites
@Thomas_Grunert
Dein Rechner ist mit einer M2 SATA Schnittstelle ausgerüstet, dementsprechend kannst Du sie auch nur durch eine M2 ebenfalls mit einer SATA Schnittstelle  benutzen.
Die Samsung EVO 970 hat eine PCIe Schnittstelle, die nicht passt.
Thomas_Grunert
Message 5 sur 9
7 121 Visites
Message 5 sur 9
7 121 Visites
D.h. die 960-er passt ?
Danke für die schnelle Hilfe
Thomas_Grunert
Message 6 sur 9
7 113 Visites
Message 6 sur 9
7 113 Visites
uuups ich meinte die 860-er natürlich
Message 7 sur 9
7 310 Visites
Message 7 sur 9
7 310 Visites
@Thomas_Grunert
Message 8 sur 9
7 097 Visites
Message 8 sur 9
7 097 Visites
@Thomas_Grunert
Du schriebst auch:
Thomas_Grunert
Message 9 sur 9
7 091 Visites
Message 9 sur 9
7 091 Visites
Danke
8 RÉPONSES 8
