SNB E16401 MEDION MD62280 NL defecten
1 ANTWORT 1
Joklut
Nachricht 1 von 2
304 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
304 Aufrufe
Ik heb nog garantie tot halverwege oktober en wil graag de volgende problemen hebben opgelost:
De toetsenbordletter T blijft hangen. Ik heb het schoongemaakt etc. maar toch blijft hij vaak hangen?
De bovenste rand van het beeldscherm geeft op bepaalde plekken meer licht?
De ventilator geeft af en toe een raar geluid.
Is er iemand op deze forum die mij kan helpen?
Met vriendelijke groet,
John
1 ANTWORT 1
Paul2023
Nachricht 2 von 2
275 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
275 Aufrufe
Hoi @Joklut ,
Om een beter inzicht te krijgen in het probleem, wil ik je vragen om te controleren of het probleem aan jouw toetsenbord zich ook voordoet wanneer je gebruik maakt van een externe toetsenbord. Je kan daarvoor het best een bedraad toetsenbord gebruiken.
Met betrekking tot het probleem aan jouw beeldscherm, kan je via HDMI een externe monitor gebruiken en controleren of het probleem zich ook op het externe beeldscherm voordoet. Als externe beeldscherm kunt u ook uw televisie gebruiken in het geval deze ook een HDMI aansluiting heeft.
Tot slot wil ik je vragen om het geluid welke de ventilator maakt, bijvoorbeeld een mechanisch geluid is (alsof het tegen iets aankomt), te omschrijven.
Aangezien je aangeeft dat jouw notebook nog onder garantie valt, zou je uiteraard ook kunnen overwegen om de problemen te melden bij de Medion Service center.
Je kan dat doen door middel van het contactformulier op de Medion website. Deze kunt u bereiken door te klikken op:
https://www.medion.com/nl/service/contact-form/general?supportq1=2&supportq2=21F&supportid=21F10
Groet,
Paul2023
1 ANTWORT 1
