S6426 Boot von externen Medium
2 RÉPONSES 2
Pomeisl
Message 1 sur 3
2 465 Visites
Message 1 sur 3
2 465 Visites
Boot von USB bzw. Reparatur-DVD ist offenbar nicht möglich, oder gibts da einen Trick?
Was tun, wenn HD defekt (enthält Wiederherstellungspartition)?
Balises (2)
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Pomeisl
Message 2 sur 3
2 456 Visites
Message 2 sur 3
2 456 Visites
Nach vielen Versuchen gefunden - im UEFI csm auf "enable" setzen und im Boot-Menü USB an erster Stelle reihen, dann funktionierts.
2 RÉPONSES 2
Pomeisl
Message 2 sur 3
2 457 Visites
Message 2 sur 3
2 457 Visites
Message 3 sur 3
2 449 Visites
Message 3 sur 3
2 449 Visites
@Pomeisl
Das ist nur nötig bei älteren nicht UEFI kompatiblen Programmen oder Sticks und  DVDs.
Eine UEFI kompatible zB Win 10 Install-DVD oder mit dem MediaCreationTool erstellter USB Stick booten auch so.
Dein Prob wird gewesen sein, dass entweder deine externen Medien nicht UEFI kompatibel sind, oder du hattest noch keinen DVD oder Stick angeschlossen; dann geht das im Bios nicht.
Erst bei für das Bios sichtbares Medium, also vorher bereits eingelegt oder angesteckt, dass das Medium im Post als UEFI kompatibles BS  identifiziert wird , wird im UEFI auf der Seite Boot dieses Medium als erstes Bootmedium einstellbar sein.
Ansonsten kannst Du auch mit der F10 Taste gedrückt direkt nach dem Post das Bootmenü auf den Schirm holen, ohne ins Bios gehen zu müssen, und darin  eins der vorhandenen Bootmedien, das die Voraussetzung erfüllt, zum Booten auswählen.
2 RÉPONSES 2
