Real time clock error bei Medion P2212T
226 ANTWORTEN 226
haidacher
Nachricht 1 von 227
299.911 Aufrufe
Nachricht 1 von 227
299.911 Aufrufe
Wir haben unseren Medion P2212T auf Windows 10 upgedated
Wenn nun er Lapi aus dem Energiesparmodus heraus wieder reaktiviert wird erscheint zuerst folgende Fehlermeldung:
00C08270: Real Time Clock Error - Check Date and Time settings.
Press F1 to continue or F2 to enter setup
Ich habe das Setup mit F2 schon 2x durchgeführt aber die Meldung kommt immer wieder.
Kann mir jemand sagen wie ich das Problem beseitigen kann?
lg
226 ANTWORTEN 226
Lowbytes
Nachricht 51 von 227
96.010 Aufrufe
96.010 Aufrufe
Das würden einige sehr begrüssen denn nicht jeder hat Löterfahrung............oder eine Lötstation
Ich bin da gut aufgestellt da ich auch SMD reps. durchführe - ohne Heissluftlötstation ist bei herausgerissenen Micro USB
Buchsen nix zu machen!
Danke für deine Mühe! Ich denke jeder besitzer eines 2212T wird erfreut sein wenn es das Ersatzteil gäbe!!!!!
Bilder habe ich jetzt keine gemacht......ist aber eigentlich auch selbsterklärend - wichtig richtige Polarität beachten beim Anlöten
- dann klappts auch mit der Uhrzeit und dem Booten!
Michael
Lowbytes
Nachricht 52 von 227
95.919 Aufrufe
95.919 Aufrufe
Vorab gesagt Ich habe diese Anleitung nach bestem Wissen und Gewissen getippt - jedoch bin auch ich nur ein Mensch und kann Fehler begehen!!!
Jeder handelt auf eigenens Risiko - hier wird keiner die Verantwortung übernehmen!!!
Hier nochmal step by step:
Bestellung der neuen Batterie CR1220 bei ebäh - suche CR1220 CMOS - entweder eine bereits versiegelte Zelle nehmen (mit Anschlusskabel) oder Zelle mit Lötfähnen
Angesteckte USB Geräte sowie eingelegte Micro SD Karte vor öffnen unbedingt entfernen!
Tablett Teil öffnen : Vorsichtig mit Fingernagel/geeignetem Werkzeug oben am Mikrofon anfangend den hinteren Deckel von Display/Mainboarteil lösen - dazu einfach am Rand zwischen Deckel und Display längs fahren -die Nasen am Deckel lösen sich recht leicht ab - sind alle Nasen gelöst lässt sich der Deckel zur Tastenseite hin weg klappen!
Display/Mainboard Teil auf geeignete Unterlage legen - Ohne EM Armband unbedingt vorher Körper entladen und nach Möglichkeit keine Teile der Elektronik berühren!!!!!!!
Wer nicht 100% sicher ist macht am besten jetzt Fotos wie alles im Originalzustand auszusehen hat
Batterie Anschlusskabel (unterer rechter Quadrant) vorsichtig aus der Steckverbindung ziehen - dazu am besten ein geeignetes Werkzeug (Zange/Pinzette) benutzen um den Stecker zu fassen oder mit kleinem Schraubendreher/Kunststoffspatel Stecker vorsichtig heraushebeln - Kabel vorsichtig unter den anderen Kabeln herausziehen und Batterie aus dem kleinen Zwischenraum ziehen (ist mit einem doppelklebepad angepunktet)
Kabel mittels kleinem Seitenschneider oder Scheere möglichst nah an der Batterie abschneiden - gegebenenfalls vorher Isolation der alten Batterie etwas aufschneiden um mehr Kabellänge zu gewinnen!
Kabel an neue Batterie anlöten b.z.w. an das Kabel des neuen Packs anlöten - Bei Batterie mit Lötfahnen muss das rote Kabel mit der blanken großen Fläche der Batterie verbunden werden (diese ist auch mit + gekennzeichnet und auf dieser Fläche ist auch die Beschriftung) Das schwarze Kabel wird mit der kleineren Fläche (diese ist in der Regel geriffelt) verbunden . Bei fertigen Packs werden das rote Kabel des alten Kabels mit dem roten Kabel des neuen Packs verbunden/verlötet und der schwarze mit dem schwarzen - Am besten mit Multimeter korrekte Polarisation und Spannung der Batterie prüfen - sollte bei +3,0V liegen
Alle Lötstellen müssen mit Schrumpfschlauch oder Isolierband gut isoliert werden (jedoch nicht kilometerdick) auch die Batterie selber muss isoliert werden damit keine blanken Stellen der Batterie das Gehäuse berühren können.
Batterie wieder an original Stelle plazieren - Kabel wieder unter den anderen Kabeln durchziehen - Stecker vorsichtig richtig herum in Steckverbindung stecken - er passt zwar nur richtig herum aber mit Gewalt ist alles möglich - Falsche Polarisation kann das Gerät zerstören
Wiederum Vorsicht mit Elektrostatischer Aufladung - Vorher entladen/ EM Band tragen / möglichst nichts der Elektronik berühren!!!
Deckel in umgekehrter Reihenfolge vorsichtig auf das Display/Mainboard aufdrücken - das geht am besten wenn man ihn hochgeklappt an der Tastenseite ansetzt damit er dort zuerst richtig sitzt - runterklappen und vorsichtig am Rand entlang festdrücken
Nach dem Zusammenbau muss natürlich mit der tastatur bei Inbetriebnahme Datum und Uhrzeit eingestellt werden - Dazu mit F2 ins Bios springen und Datum/Uhrzeit einstellen mit F10 abspeichern!
Nun sollte euer P2212T wieder voll funktionsfähig sein
Bitte kontrolliert im eigenen Interesse lieber alles 2 mal - sollten sich Fehler oder Unklahrheiten eingeschlichen haben danke ich für konstruktive Kritik - ansonsten freue ich mich über einen Kudo 😉
Michael
Nachricht 53 von 227
95.900 Aufrufe
95.900 Aufrufe
@Lowbytes
Danke Dir für die ausführliche Beschreibung. Ich würde aber nicht empfehlen den Akkukabel-Stecker am Kabel rauszuziehen, zu leicht kann sich ein Draht aus den Stiften im Stecker ablösen. Lieber den Stecker mit einem flachen schmalen Kunststoffhebel
(oder einer kleinen Flachschraubenzieherklinge)  an dem Kunststoff-Steckerrand aus der Kunststoff-Steckeraufnahme vorsichtig heraus hebeln.
Viele Grüsse, daddle
Lowbytes
Nachricht 54 von 227
95.881 Aufrufe
95.881 Aufrufe
Anleitung entsprechend geändert!!!!
SantaFu
Nachricht 55 von 227
94.672 Aufrufe
94.672 Aufrufe
Habe heute die Batterie gewechselt und alles funktioniert wieder! Habe mich für die Panasonic aus der Ebucht entschieden und gleich zwei geordert. Mal sehen wie lange die nun funzt...
@Lowbytes: Vielen Dank für Deine perfekte Anleitung sowie Dein Engagement in dieser Sache!! Good job!!
Allen Betroffenen : Nur Mut und an Lowbytes Anleitung halten. Dann klappt das!
Bern
Nachricht 56 von 227
94.482 Aufrufe
94.482 Aufrufe
Hallo Lowbytes (und alle anderen die sich hier einbringen): Vielen Dank für die Anleitung!
Habe diese Woche auch bei meinem P2212T mit der Fehlermeldung, erfolgreich die Batterie ausgetauscht (Methode Fingernagel). Die Batterie hatte ich über Ebay bei Laptoppen gekauft => Batterie  + Connector, in der Hoffnung garnicht Löten zu müssen. Leider hat der Stecker doch nicht gepasst, aber so musste ich zumindest nur je zwei Kabel zusammenlöten.
Nach dem Einbau hat es ein wenig gedauert, bis der Fehler nicht mehr aufgetreten ist (vielleicht musste sich da ein Puffer erst wieder aufladen?) und es waren einige Neustarts nötig (diverse Fehlermeldungen und Windows Autoreparaturen - Win 10), aber jetzt läuft es wieder einwandfrei.
Herzlichen Dank noch einmal!
zeroone
Visitor
Nachricht 57 von 227
90.753 Aufrufe
90.753 Aufrufe
Grüß Euch!
Bin durch Zufall auf das Thema gestoßen.
Bei meinem P2212T ist es auch das gleiche Problem.
0.9V hat die Bios Batterie nur mehr.
Für alle die das Öffnen etwas scheuen: das geht wirklich ganz leicht.
Ich habe einfach eine alte Kreditkarte genommen, da kann man nicht viel kaputt machen.
Links oben beim Mikrofon zwischen dem grauen und schwarzen Teil ansetzen und leicht aufhebeln.
Dann nach im Uhrzeigersinn vorarbeiten... wirklich easy.
Ich hänge noch Photos an, weil ich das Tab grade offen hab. Hilft vielleicht dem einen oder anderen.
LG
Benjamin
Nachricht 58 von 227
77.849 Aufrufe
77.849 Aufrufe
mein P2212T zeigt jetzt dieselbe Fehlermeldung:
Gibt es zwischenzeitlich von Medion die entsprechende Batterie als Ersatzteil, oder bleibt nur Einsenden (hat ja noch Garantie, sofern über Aldi gekauft) oder selbst neue Batterie anlöten?
Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass plötzlich viele Geräte die gleichen Fehler aufweisen, nach gerade einmal 2 Jahren!
Lowbytes
Nachricht 59 von 227
77.108 Aufrufe
77.108 Aufrufe
Ich hoffe das sich ein Moderator dazu äussert - so wie es bisher aus sieht gibt es noch nichts neues!
Es bleibt also nur Einsenden oder selbst Hand anlegen!
Gruß Michael
nordman
Nachricht 60 von 227
76.937 Aufrufe
76.937 Aufrufe
auch ich habe das beschriebene Problem mit dem Real Time Clock Error. Die Garantie läuft noch. Ich kann also wählen: das Problem selber beheben oder einschicken. Deswegen stelle ich hier zwei Fragen: 1) Hat jemand es geschafft, mit Medion eine Vereinbarung zu treffen, dass Medion die Batterie austauscht ohne Rückstellung des Betriebssystems und Deinstallation der Programme?  Die von Medion geforderte Rückstellung in Auslieferzustand macht ja, wie hier schon gesagt worden ist,  in diesem Fall gar keinen Sinn. 2) Hat jemand irgendwo eine Zelle mit Kabel und passendem Stecker gefunden?
Was sagt Medion/Andi dazu?
Beste Grüße
nordman
226 ANTWORTEN 226
