op 03.12.2021 16:04
op 03.12.2021 16:04
Hallo!
Nach Auskunft eines Händlers, ich könne die ursprünglichen 8GB meines Akoya S6417 (MD 99141) durch ein weiteres SODIMM erweitern, habe ich ein entsprechendes 8GB-Modul gekauft. Aufgrund diverser Beschreibungen und Videos im Web (nach dem Motto "Medion-Notebook RAM-Austausch leicht gemacht") dachte ich, der Austausch wäre keine große Sache. Nun saß ich aber vor dem geöffneten Laptop wie der Ochs vorm Berg und ich fand nichts, was auch nur annähernd nach SODIMM aussieht. (Siehe unten: Bild von der geöffneten Rückseite.) Ich habe sowohl den Akku (links), also auch die Festplatte (rechts oben), wie auch das Kühlblech über dem Motherboard (rechts unten) abgeschraubt und darunter nirgends ein SODIMM oder einen Steckplatz gefunden. 🙄 War die Auskunft des Händlers etwas falsch? Kann man bei dem Modell keinen RAM aufrüsten? Ist der Speicher womöglich fest eingebaut? 🤔 Oder kann mir jemand sagen, wo ich die DIMM-Steckplätze finde? 🙏
Grüße von Steppenwolf9
03.12.2021 17:46 - bewerkt 03.12.2021 18:04
Hallo, es tut mir leid dich gleich beim ersten Besuch in dem Forum enttäuschen zu müssen, aber das Ram lässt sich nicht aufrüsten.
So wie es aussieht ist der Speicher onboard. In der Datenbank steht dazu:
4x LPDDR3 HYN 16Gb H9CCNNN8GTMLAR-NTD SDRAM = 8 GB RAM
RAM is not expandable
Max chipset support 8 GB
Und es gibt keine SO-Dimms Slots. ( Dein Bild ist noch nicht freigeschaltet.
Aber wenn Speicherchips eingebaut sind, braucht man keinen SO-Dimm Slot.
Edit:
Kannst Du auch selber unter technische Daten sehen wenn Du auf der Serviceseite deine Rechner MD-Nummer eingibst:
--> https://www.medion.com/de/service/product-detail/30018540
Edit:
op 03.12.2021 20:33
op 03.12.2021 20:33
Danke, ich habe die Kiste endlich mal registriert und selbst nachgesehen. Hätte ich mal früher machen sollen. 😞
Diese Gauner 🤑 von speicher.de hatten mir doch tatsächlich versichert, das Gerät hätte zwei RAM-Steckplätze, von denen einer mit einem 8GB SODIMM belegt wäre. 😡
op 03.12.2021 22:13
op 03.12.2021 22:13
Ja die haben aber Pi x Daumen entschieden, und nicht aus Sachkenntnis; ich glaube noich nicht mal absichtlich.
Im Service Portal kannst du auch ohne den Rechner registriert zu haben nachsehen.
